Startbildschirm
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt seit längerer Zeit folgendes Problem: Wenn mein Flugsimulator 2004 gestartet ist, erscheint dieser stark "kantige" Startbildschirm! (siehe unten)
In meinen Grafikeinstellungen sind Anti-Aialising und Rendering aktiviert.
:confused: Im Flugsimmulator macht sich dieses "Phänomen" leider auch bemerkbar. "Speichen" in Flugzeugrädern wirken sehr klobig und kantig, genauso wie einzelne Turbinenblätter mehr grauenvolle Grafikfehler sind, anstatt schön anzusehen. :001:
Würde mich riesig freuen, wenn jemand eine Idee, einen Tipp oder sogar Abhilfe hiervon wüsste.
Liebe Grüße Simon ;)
Hallo Simon ...
Was hast du für eine Grafikkarte ? Vielleicht mal ne neui Grafikkarte zulegen ?:005:
by.Pavo
An sich keine schlechte Idee :)
Hab ne ATI Readon 9000.
Doch das Problem hatte ich nicht immer.
Lg Simon
Hast Du die Auflösung des Bildschirms der empfohlenen Auflösung des Bildschirms angepasst. Eine solche Erscheinung hatte ich auch bei der Darstellung des Himmels, als ich die Bildschiem-Auflösung reduziert hatte. (Gilt für Flachbildschirm)
Hallo Ueli.
Danke für deine Mühe. Doch leider hat es nicht geholfen. An der Auflösung scheint es nicht zu liegen.
Gibt es vielleicht noch andere Ideen?
Lg Simon
Hallo Simon,
Habe noch eine Idee zu deinem Problem...
Hast du die neusten Grafikkarten-treiber drauf ? Vielleicht könnte ein neuer Treiber das Problem lösen.
Die aktuellsten Grafikkartentreiber findest du hier
...hoffe geholfen zu haben
Hi. Ich habe es gerade mit dem aktuellsten treiber nochmal versucht.
Leider funktioniert es immer noch nicht.
Lg Simon
Hallo...
Ja wenn's nicht der Grafikkartentreiber ist, dann würd ich eine Neuinstallation versuchen... (ich weiss das nervt, vor allem wenn man viele Addons installiert hat)
Schade, das der Treiber nicht's gebracht hat...
äs schöns Tägli...
Nicht gleich neu installieren!
Nenne mal Deine FS9.cfg in FS9.txt um. Dann wird automatisch eine optimale neue CFG erstellt. Du muß dann aber Deine Menüeinstellung wieder neu machen.
Wenn der Fehler dann beseitigt ist, kannst Du evtl. die Ursache im Vergleich mit der alten FS9.txt finden.
Uwe
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen.
Danke nochmal für die ganzen Tips. Doch bedauerlicherweise hat eine Neuinstallation ebenso wenig wie das Umbenennen der cfg. Datei Abhilfe geschaffen.
Trozdem Danke nochmal. Gibts es eventuell noch andere Ideen? Das Problem tritt übrigens nicht ununterbrochen auf. Ganz manchmal sieht alles so aus wie es soll.
Liebe Grüße Simon
Servus,
wann hast du deinen Rechner denn mal zuletzt aufgemacht und grundgereinigt? Vllt. ist er einfach nur bissl eingestaubt und bräuchte mal eine kleine putztechnische Zuwendung, damit der Pelz mal runterkommt und der Graka nicht zu warm wird unterm Staubmäntelchen.
Da du auch von den Flugzeugen selbst sprichst, bei denen das Problem auftritt und besonders die Tatsache, dass der Fehler nur sporadisch mal auftaucht, würde ich von nem hardwareseitigen Problem ausgehen, und weniger von fehlerhafter Software, Treibern und dergleichen.
Ich weiß nun nicht, inwieweit die Radeon 9000 über Temperatursensoren verfügt, aber die mal auszulesen wäre vielleicht auch keine schlechte Idee.
Dabei hilft dir dieses Tool:
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13012871.html
Achso, tritt das Problem ausschließlich nur beim FS auf, oder konntest du auch bei anderen 3D-Anwendungen ähnliche Beobachtungen machen?
Ersteinmal vielen vielen herzlichen Dank Henning!
Das mit der Reinigung scheint mir eine gute Idee zu sein :005:
Bei anderen 3D Anwendungen ist mir dieses Phänomen bisher nicht aufgefallen, aber ich werde mal drauf achten.
Auch sehr herzlichen Dank für das Tool.
Wünsche noch ein schönes Wochenende und liebe Grüße
Simon
Hallo !
Ich kann mich nur anschließen,das dürfte ein Hardware Problem sein,das hat mir dem Flusi rein gar nichts zu tun.Vor allem wenn dieses Problem nur Zeitweise auftritt,deutet das auf ein instabiles Bauteil hin,höchstwahrscheinlich durch übermäßige Wärmeeinwirkung.
Wie alt ist denn die Graka ?
Gruß,Tom:)
Hi Tom.
Meine Grafikkarte dürfte etwa sechs Jahre alt sein. :002: (Oh ha! das hab ich mir selber noch nie so bewusst gemacht!!!:) ) Das mit der Wärme könnte durchaus sein. Leider verfügt die Grafikkarte über keine Wärmesensoren, sodass ich das überprüfen könnte.
Vor einigen Tagen hatte ich meinen PC in einem anderen Zimmter stehen. Er stand nicht an der Heizung, nahe eines Fensters und hatte viel Luft um sich herum.l Und siehe da, der Flusi lief, als ob dieser Fehler noch nie aufgetreten wäre... :(
Liebe Grüße Simon :)
Hi Simon,
dann klingt das in der Tat sehr stark nach nem Wärmeproblem. Maßnahmen kennste dann ja - mal ordentlich reinigen das gute Stück, nicht nahe Wärmequellen wie Heizung und Co. hinstellen. Gerade das sollte man ohnehin nie machen, der PC braucht kühle Luft und keine zusätzliche Wärme. Falls der PC bei dir normalerweise neben ner Heizung steht, unbedingt mal Gedanken machen, ob du den nicht auch irgendwie anders unterbringen könntest. Und natürlich auch für eine gute Luftzirkulation im Umfeld sorgen, also nicht irgendwo mikrometergenau in einen Schreibtisch eingepasst oder gar in einen Schrank (auch sowas hab ich schon gesehen, wo der PC dann fast "erstickt" ist). Dann sollte das auch mit einer 6 Jahre alten Graka funktionieren - alt heißt nicht immer schlecht, auch wenn die 9000er keine High-End Graka ist. :005:
Viel Glück und noch schöne Stunden im Flusi mit der alten Mühle! :)
Vielen vielen Dank mal wieder an Dich Henning, :)
Ich werd den PC tatsächlich mal umstellen, denn gereinigt hab ich ihn seit deinem letzten Posting. Ich danke nochmal für die Hilfe und werde euch natürlich auf dem Laufenden halten ob sich was getan hat :005:
Wünsche noch einen schönen Sonntag.
Liebe Grüße Simon:)
Hallo liebe Leute,
wie versprochen halte ich euch auf dem Laufenden.:) Denn jetzt wird die Sache erst richtig interessant.:eek: Nach den letzten Postings habe ich den PC von der Heizung weggestellt, mein Zimmer schön gelüftet und den PC seines Gehäuses entlädigt, da ich dachte, so kommt mehr Luft an die ganze Sache.:)
In darauf folgenden Testflügen blieben der Grafikfehler im Startbildschirm und im Virtual Cocpit bestehen. Doch nach einigen Stunden unterhielt ich mich mit einem Kollegen über verschiedene Grafikeinstellungen.
In meinem Flugsimulator ist das Anti Ailising deaktiviert. Mir wurde gesagt, ich solle es im Simulator selbst deaktivieren, dafür aber in meinen Grafikkartentreibereinstellungen (schönes Wort:007: ) aktivieren. Diesen Rat hatte ich auch befolgt. Um jedoch aus meiner antiken Grafikkarte möglichst viele Frames herauszulocken, hatte ich sämtliche Regler in den Treiberkonfigurationen nach links geschoben-also auf maximale Leistung und minimale Qualität.
In Folge des oben genannten Gesprächs betätigte ich nun eher zufällig dan Regler fürs Anti Ailising, setzte ihn auf mitllere Qualität herauf und startete den Flusi. "Adabra Kadabra" - der Fehler war verschwunden! :008:
Doch noch nicht genug diser schönen Geschichte. :005: Nun wollte ich es wissen. Stufe um Stufe setzte ich nun den Regler fürs Anti Ailising zurück. Jedesmal startete ich den Flusi neu und überprüfte das Ergebnis.
Selbst als ich wieder an der untersten Stufe wieder angelangt war, bleib der Grafikfehler verschwunden!:)
Noch eine kleine aber eventuell interessante Ergänzung: Bevor der Fehler verschwand hatte ich des ATI Tray Tool frisch installiert. Ich forstete ein wenig durch die möglichen Einstellungen und stieß dort dann auf das Anti Ailising. Doch darüber hinaus nahm ich keine Änderungen vor. Doch eine Minute ging mir ein Licht auf. :) Ich hatte jetzt zwei Programme die ein und das selbe zur Aufgabe hatten. Einmal das Catalyst Control Center und einmal das Tray Tool. Also deinstallierte ich wieder das Tray Tool, ENTFERNTE ALLE EINSTELLUNGEN, und startete den PC neu. Den Rest der Geschichte kennt ihr ja nun.
Also hat jemand auch nur die leiseste Ahnung womit das nun in Zusammenhang stehen kann? Würde mich riesig über ein wenig Aufklärung freuen und wünsche noch einen schönen Abend.
Liebe Grüße Simon:008:
Hi !
Nun Computer haben so ihr "Eigenleben",und es ist ist im Bezug auf Fehlern nicht immer alles logisch oder nachvollziehbar.(leider),ich hab da auch schon die Unglaublichsten Dinge erlebt.
Bei dir handelt es sich scheinbar um eine multiple Ursache,zum einem um ein "Wärmeproblem"(6 Jahre sind für ein stark thermisch belastetes Bauteil wie die Graka schon sehr viel,da werden Bauteile dann schon mal instabil und fallen zeitweise,oder gänzlich aus.),zum anderen wenn die Graka durch intensive Rechenarbeit(mögliche "Kompetenzstreitigkeiten" bzg. Anti-Ailising) belastet wird,ensteht auch mehr Wärme,womit wir wieder bei Punkt 1 wären.
Schön das es wieder,funktioniert bei dir !(aus welchem Grund auch immer)
Ein neuer Rechner wäre aber eine feine Sache(6 Jahre ist schon fast "Museumsreif", sorry wenn ich das jetzt so sage)kostet natürlich eine Stange Geld(und noch mehr Nerven beim Installieren sämtlicher Systeme bzw.Software !)
aber bringt letztendlich aber mehr Freude,nicht nur beim "flusieren".
Ich hatte bis vor einiger Zeit meinen fs9 auf einem neuen aber relativ schwachen Notebook laufen,mit ständiger Grafikkartenabstürze,bei 64 MB Speicher(wird bei dir ähnlich hoch sein) und miesen Frameraten(ruckeln statt fliegen),dann hab ich mir einen neuen Rechner angeschafft,mit Nvidea Graka,die Verbesserung beim "Flusi" waren GEWALTIG kein ruckeln(Frames durchschnittlich bei 30),3D,alle Regler rechts,schnelleres Laden,Freude am fliegen=Hurra !
In diesem Sinne,liebe Grüße,Tom:)
