Tag zusammen...
Kennt jmd eine Möglichkeit (wenns geht kostenlos)
an die Winde in unterschiedlichen Höhen für Waypoints zu kommen?
Hab Active Sky...Kann man damit was anfangen?Fliege mit IVAO Routen, also keinen FS Flugplänen...
Ciao
... an die Winde in unterschiedlichen Höhen für Waypoints zu kommen ...
Bitte nochmals im Klartext ;)
Mit Active Sky sollte das doch kein Problem sein?
Ich habe AS 5 , und da geht das ganz gut.
Es ist etwas umständlich, aber so müsste es gehen:
1) Du schnappst dir deinen Flugplan von IVAO, oder wo auch immer.
2) Du gibst ihn bei SimRoutes ein und drückst "generate route"
http://www.simroutes.com/fb2/ParseRoute.aspx
3) Dort kannst du deinen Flugplan im FS2004-Format downloaden. Das machst du, und speicherst ihn
4) Im Active Sky drückst du nun "new route", dann "import", und dann suchst du das eben gedownloadete File.
5) Dann noch Cruise Altitude, Speed, etc. eingeben, dann auf "process". Dann spuckt dir der Active Sky ein ganzes Briefing aus, und da sind auch die Höhenwinde über jedem einzelnen Punkt drin.
Grüsse!
Edit: Ausprobiert, und es geht.
@Korajman: Er meinte wohl sowas:
ID FL060 FL090 FL120 FL180 FL240 FL280 FL340 FL390
LSZH 030/013 043/011 005/021 334/036 327/046 328/054 321/054 316/049
LASUN 001/012 013/016 354/021 330/034 331/044 328/052 322/052 314/045
TORPA 012/011 026/014 354/023 331/031 328/038 326/047 319/048 313/043
RLP 026/010 023/011 357/026 325/025 327/030 321/037 314/040 315/046
ROTSI 030/009 016/011 355/025 325/027 321/034 315/044 312/047 309/045
KOTUN 019/012 016/014 356/024 315/022 325/026 320/032 311/036 312/048
PODUK 019/004 009/013 353/021 325/025 314/033 308/044 308/047 300/046
NITAR 022/014 017/013 348/019 324/024 305/032 302/043 302/043 292/045
GUBAR 004/014 007/014 004/023 326/023 316/029 304/038 303/041 293/045
EDDF 336/012 356/011 358/018 344/030 338/043 333/048 329/052 322/048
EDDH 326/014 326/016 330/021 350/026 346/029 338/031 342/030 337/034
Jop das meinte ich...Cool vielen Dank:005:
ENDLICH wieder ein Schritt Richtung realeres Fliegen:p
Tschööö
