An die Netzwerkexperten: Ich brauche Hilfe mit WLan!
Hallo an alle Netzwerkexperten,
vielleicht nicht ganz Hardware oder vielleicht auch gar nicht. Wenn letzteres: Bitte verschieben!
Seit ein paar Tagen (ich tippe auf ca. eine Woche) habe ich das Problem, dass meine Internetverbindung sich sehr oft disconnected. Ein Reconnect ohne PC-Neustart ist nur in wenigen Fällen möglich.
Zur Erklärung: Oben, bei meinem Vater steht der Neatgear WLan-Router. Mein Dad ist über diesen mit dem Internet verbunden, ich habe dafür ein kleinen Netgear USB-Stick (MA111), der mich praktisch mit dem Router verbindet.
Allerdings - wie bereits erwähnt - macht mir das seit letzter Zeit viel Kummer. Auf einmal ist die Verbindung weg. Was auch komisch ist, dass ich den USB-Stick seit neuestem immer nur in einen Hub stecken kann, sodass er erkannt wird (ihr wißt schon, dieses Geräusch nachdem ein Gerät, dass gerade eingesteckt wurde, erkannt wird.) Egal, in welchen USB-Hub ich den Stick stecke, immer diese zwei tiefen Geräusche (nicht eins tief, eins hoch) und die Meldung, dass das USB-Gerät nicht erkannt wurde.
Nun habe ich den neuesten Treiber installiert, doch des Rätsels Lösung war das auch nicht.
Komisch, dass es vorher einwandfrei funktionierte und ich eigentlich nirgendwo Änderungen vorgenommen habe. Auch steht der PC an keinem anderen Ort oder ähnliches.
Außerdem habe ich die Konfigurationsfreie Drahtlosverbindung unter Dienste deaktiviert, so wie ich es in einem Forum nachgelesen habe. Leider hat mir das auch nicht verholfen :(
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus,
max
Hallo Max
Kannst du etwas genauer Beschreiben was du da deaktiviert hast? :confused:
Du solltest vielleicht mal nachschauen ob in der WLAN Auswahl
mehrere andere Netzwerke angezeigt werden. Ist die der Fall kannst du vielleicht mal versuchen in der WLAN Konfiguration des Router einen anderen Kanal (min +-6) auszuwählen. Vielleicht hilft dies bereits.
mit freundlichen Grüssen aus dem Süd-Sinai
Stefan
Wie sieht es mit anderen USB-Geräten aus, z.B. Speicherstick oder so. Werden die noch anstandslos erkannt.
Hallo Max,
wie alt ist den der WLAN Adapter? Vielleicht hat er das Zeitliche gesegnet. Probiere es halt mal mit einer anderen Hardware aus. Wenn am Netzwerk nichts geändert wurde, sollte es eigentlich funktionieren.
Martin
