Gast Casi Geschrieben 2. September 2007 Geschrieben 2. September 2007 Hallo zusammen, ich habe einen neuen Rechner mit einer Nvidia 8600 256MB Grafikkarte. Das niederschmetternde Ergebnis ist, daß mein FS2004 damit selbst bei nur halboptimaler Einstellung in Sachen Landschaft u.s.w. ruckelt und zuckelt, insbesonderer nach längerer Laufzeit. Man hat bei Anflug den Eindruck, es läuft ein langsamer Film ab. Wie kommt das, was wählt ihr denn so, um eine zumindest einigermaßen ruckelfreie Grafik zu bekommen ? Oder kann so etwas am Bildschirm liegen ? In meinem Fall ein 2 Jahre alter Medion TFT. Vielen Dank für alle eure Tipps und viele Grüße Carsten :) Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 2. September 2007 Geschrieben 2. September 2007 Nein, am Bildschirm liegt es nicht. Auch die Graka ist wahrscheinlich nicht verantwortlich dafür. Der Flusi ist nämlich her CPU-Lastig. Die solltest hier aber ein paar Angaben mehr zu deinem System machen, damit man sich ein besseres Bild davon machen kann. P.S. ich selber habe die 8600er GT und kann mich nicht im geringsten deswegen beklagen.:005: Zitieren
Peter Guth Geschrieben 2. September 2007 Geschrieben 2. September 2007 ...selbstverständlich ruckelt es:D Es handelt sich ja bekannterweise um ein MS Produkt beim Flightsimulator. Und "der" braucht Rechnerleistung. Da hilft eine feine Graka recht wenig: wenn vorne nix rein kommt, kann "hinten" nix brauchbares rauskommen. Sei froh, dass Du "nur" vom FS9 plauderst, beim FSX wäre die DIA Show perfekt (upps, jetzt hab ich es so gesagt, wie es ist..duck und weg) cheers Peter bin ein Schelm heute Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 2. September 2007 Geschrieben 2. September 2007 Gönne Deinem PC 2 GB Ram, dann muss er nicht mehr auslagern. Bei mir habe ich mit der gleichen GraKa über 25 FPS* mit allen Reglern rechts, 100% 3D Wolken, UT Europa, Flight- und Ground Envonment, FS Global 2008 und Traffi X mit 66% Verkehr. CPU 3.2 GHz, 2 GB Ram, Gforce Nvidia 8600 GTS * Edit: Bei starker Bewölkung (3D Wolken) sinkt die Framerate auf 15-20 FPS) Zitieren
HeinzS Geschrieben 2. September 2007 Geschrieben 2. September 2007 Hallo Carsten, bei den 8600er gibt es verschiedene Modelle: http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2007/test_nvidia_geforce_8600_gts_sli_8600_gt/43/#abschnitt_fazit und weil ein PC neu ist muss er nicht schnell sein, das hängt eher von den einzelnen Komponenten ab. Zitieren
MartinM Geschrieben 3. September 2007 Geschrieben 3. September 2007 hoi zämä eine GF8600GTS ist was den flusi angeht, absolut perfekt. preis/leistung stimmen. http://www23.tomshardware.com/graphics_2007.html?modelx=33&model1=707&model2=854&chart=291 derzeit habe ich eine GF7600GT256MB. ich FSX erhalte ich 30fps auch bei grossen flughäfen. im FS9 habe ich durchgehen 60fps seit letzter woche habe ich die CPU und disks geupgraded und da kam der sprung. Mein System: Core2duo E6300 1866Mhz (@2200Mhz) Kingston Value Memory 3-3-3 2GB DDR2 667Mhz Samsung SATA T166 500GB Club3D GF7600GT 256MB WindowsXP SP2 32-Bit ForceWare 162.xx driver FS9 einstellungen: alles max. mit ausnahme von der autogen szenerie, die steht auf "normal" traffic 100% mit allen world-of-ai traffic sichtweite 70mi FSX einstellungen: mesh: 38m mesh complexität: 90% autogen: wenig traffic 100% mit allen world-of-ai traffic autos traffic: 0 schiff traffic: 15% rest traffic 15% die E6300 kann man derzeit sehr billig erwerben, da die E6320 derzeit aktuell ist. der unterschied liegt im FSB 1066 und 1333 ;) fact ist, die CPU hat bei mir richtig was ausgemacht. FSX konnte ich vor der CPU gar nicht richtig spielen. gruss Martin Zitieren
Andy79 Geschrieben 3. September 2007 Geschrieben 3. September 2007 Hi Carsten, Hast Du mal die Temperaturen überprüft (CPU / Grafikkarte)? Zitieren
JMLAB Geschrieben 3. September 2007 Geschrieben 3. September 2007 Hallo Carsten, Du solltest uns genauere Angaben hinsichtlich Deines PC Systems geben, das würde einer möglichen Fehlerergründung sehr entgegenkommen. ein Beispiel (es muss aber nicht so detailliert sein ... ) > CPU > Intel Pentium 4, 3.0 GHz Single Core - Socket 775 - FSB 800MHz - L2 Cache Size 2MB - EM64T - HT (enabled ! ) - EIST ( disabled ! ) RAM(s) > 2GB KINGSTON KVR667D2N5/1G CL5 (2x 1GB / Dualbetrieb) - DDR2 - 667MHz - ungepuffert - non ECC - DIMM Grafikkarte > ASUS EN8800GTX HTDP 768MB PCI-E (90-C3CFP0-PUAY00T) Mainboard > ASUS P5LD2-Deluxe - Socket 775 - PCI-E Netzteil > Seasonic M12-700 Ultra-Silent - 700W Festplatte(n) > 2x SAMSUNG - SATA2 - 80GB - 7200 U/min - Zugriffszeit 8,9ms - 2MB Cache Flachbildschirm > 19" LCD SAMTRON 94B DVI Digital OS > Windows XP Professional SP2 (Englisch U.S.) NVIDIA Grafikkartentreiber Version > 162.18 (Englisch U.S.) NVIDIA Grafikkarteneinstellungen > Anisotropische Filterung = 4x, Anti Aliasing = 2x Bildschirmauflösung > 1280 x 1024 x 32 Color Quality > Highest (32Bit) FSX Deluxe (enu) + installiertes 'Photo Scenery Display Update', KEIN installiertes SP1 ! FSX und OS laufen auf physisch getrennten HDs ! unter dem FSX wurde Anti Aliasing disabled ! Zitieren
Carsten Geschrieben 3. September 2007 Geschrieben 3. September 2007 Halli Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten :-) Bin begeistert. - wie mißt man die CPU Temperatur ? Das System ist ein 3Ghz Pentium IV, 2 GB DDR 2 RAM und besagte NVidia 8600 Grafikkarte, soweit ich das auf die Schnelle sagen kann. Ich versuche mal, noch mehr Infos zu bekommen. Nette Grüße Zitieren
Andy79 Geschrieben 3. September 2007 Geschrieben 3. September 2007 Hi Carsten, Die CPU-Temperatur und vieles vieles mehr kannst Du Dir mit diesem Programm anzeigen lassen: http://www.zdnet.de/downloads/prg/1/x/de011X-wc.html Da Du einen Pentium Prozessor hast kann es gut sein, dass Dein Problem an einer zu hohen CPU-Temperatur liegt. Ab 70Grad reduziert der Prozessor dann nähmlich automatisch die Leistung. Zitieren
