Maibach Geschrieben 21. August 2007 Geschrieben 21. August 2007 Hallo Nun steht er bereit, der Falcon Bundesratsjet mit der neuen Bemalung. Um diese Textur benützen zu können ist das CAEA Modell von Yannick Lavigne und Team erforderlich. Die Texturen sind in DXT3 mit Alpha Kanal erstellt. (Reflection) Dieses Flugzeug ist für den FS2004 und den FS2002. Im FSX ist das Flugzeug funktionstüchtig und wird schön dargestellt aber leider geht das Cockpitpanel nicht. Bekanntes Problem der alten Gauges-Technik. Einen guten Panelersatz habe ich noch nicht gefunden. Die Swiss Air Force Textur gibt es bei AVSIM: http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=Swiss+Air+Force+T-783&CatID=root&Go=Search Und in ein paar Tagen auch bei Flusi.info: http://www.flusi.info/ Hier ist auch der Falcon 50 dazu erhältlich: http://www.flusi.info/ Unter Flugzeughangar / Geschäftsflugzeuge und nachunten scrollen. Hier gibt es dann auch noch eine Anleitung. Hier nun noch ein paar Bilder: Nun wünsche ich euch viel Freude an der Swiss Air Force Falcon 50! Grüsse Hans-Ruedi Hier noch ein Bild bei dem die Details etwas besser sichtbar sind: Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 21. August 2007 Geschrieben 21. August 2007 Super..............., werde nach meinem Feierabend gleich den Hangar räumen und Platz schaffen für das Pfundskerlchen ;) Vielen Dank für Deine Bemühungen, ist Dir ja perfekt gut gelungen der Flitzer. "Madame Conseillère fédérale suisse Micheline, isch fliesche, isch eile............;)" Gruss Jürg Zitieren
D-EBIP Geschrieben 21. August 2007 Geschrieben 21. August 2007 Was soll man dazu noch großartig sagen... erstklassiges Repaint, sieht richtig super aus. Das Original hast du gut getroffen, sowohl farblich als auch im Design! Wird mir eine große Freude sein, damit durch Europa zu fliegen! :008: Zitieren
Pipo48 Geschrieben 21. August 2007 Geschrieben 21. August 2007 Vielen Dank für die schöne Bemalung! Das hat mich veranlasst, den F50 gleich wieder auf die Platte und in den FS9 zu bringen. Doch - welche Überraschung: obwohl ich dieselbe Datei (Falcon50_2k4.zip) verwende wie VOR der kürzlichen völligen Neuinstallation des Flusi, kommt diesmal eine Fehlermeldung, wonach das Gauge "YLF50_Overhead.gau" nicht geladen werden könne. Im Flugzeug selbst kann ich mit F5 das Overhead-Panel öffnen, aber es sind keine Schalter drin, d.h. nicht benützbar. Kann mir jemand sagen, ob und wenn ja welchen Fehler ich da habe? Einen Patch dazu finde ich nicht. Der Fehler ist auch da (war aber früher nicht), wenn ich nur den F50 Original von Yannick installiere, noch ohne SAF - Textures. Es ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, aber eben: welche????? Vielen Dank und Gruss Markus, SWR298 In der Panel.cfg habe ich folgenden Eintrag: [Window04] file=OverHead.bmp size_mm=455 position=2 visible=0 ident=OVERHEAD_PANEL gauge00=YLF50_Overhead, 15, 15, 428 Zitieren
Marc El Geschrieben 21. August 2007 Geschrieben 21. August 2007 Das hatte ich auchmal, aber nachdem ich Flusifix installiert habe und mit dessen Hilfe "Fssound.dll" "installiert" hatte, ging alles, obwohl eine ".gau-Datei" das Problem war. Probier mal die "Fssound.dll" zu installieren. Zitieren
Maibach Geschrieben 21. August 2007 Autor Geschrieben 21. August 2007 Markus Pfeiffer schrieb: Doch - welche Überraschung: obwohl ich dieselbe Datei (Falcon50_2k4.zip) verwende wie VOR der kürzlichen völligen Neuinstallation des Flusi, kommt diesmal eine Fehlermeldung, wonach das Gauge "YLF50_Overhead.gau" nicht geladen werden könne. Im Flugzeug selbst kann ich mit F5 das Overhead-Panel öffnen, aber es sind keine Schalter drin, d.h. nicht benützbar. gauge00=YLF50_Overhead, 15, 15, 428 Hallo Markus Wusste ich bis jetzt auch nicht das beim "Falcon50_2k4.zip" etwas fehlt. Habe meinen Falcon noch vom 2002 und dann mit dem Zusatz von M. Becker erweitert. Habe mir das "Falcon50_2k4.zip" noch mal herunter geladen und bei mir installiert. Das "fehlende" gau ist enthalten. Neu sind ja alle .gau im Panel Ordner. Kopiere dir doch mal das YLF50_Overhead.gau in den normalen Gauges-Ordner. Ich denke das Problem ist, dass er das Ding nicht findet. Grüsse Hans-Ruedi Hoffe es geht bei dir nun. Zitieren
Pipo48 Geschrieben 21. August 2007 Geschrieben 21. August 2007 Hallo Hans-Ruedi und Marcel danke für Eure raschen Antworten. Die Lösung war, dass die im zip enthaltene FSSound.dll in den Ordner "Modules" kopiert werden musste, was ich nicht gemacht hatte (sondern nur den OldModules-Eintrag nachgeführt). Die Lösung von Marcel war es. Aber jetzt funktioniert alles zur besten Zufriedenheit. Ich danke Euch beiden, nun ist ein langer Wunsch erfüllt. Für die kommerziellen BJ-Flüge habe ich den Wilco CNJ Citation X und für die staatlichen Flüge den F50SAF, also 2 sehr schöne kleine und doch schnelle Acfts. Das gibt etwas andere, unbekanntere Anflüge als immer mit der 767 oder der 737/Airbus etc. Damit werden viele kleinere Landeplätze erschlossen. Super, merci vielmals. Markus Zitieren
AdrianD Geschrieben 21. August 2007 Geschrieben 21. August 2007 Die vSAF Staffel 6 ist wieder um ein flugfertiges Fluggerät reicher!:) Vielen Dank! Zitieren
Peter K. Geschrieben 22. August 2007 Geschrieben 22. August 2007 Markus Ich fliege nur noch den FS X mit dem LDS767; ist super. Interessiere mich auch für einen kleinen Business-Jet: Habe zwei in der engeren Wahl: Wilco CNJ Citation X und den Embraer; suche einen einen kleinen Jet der aber möglichst nahe an der Systemtiefe (FMS) des LDS herankommt um kleinere Flughäfen anzufliegen. Was hast Du für Erfahrungen mit der Wilco Citation X gemacht? Hat jemand einen Vergleich des Wilco und des Embraer? Danke fürs Feedback Peter Zitieren
Maibach Geschrieben 22. August 2007 Autor Geschrieben 22. August 2007 AdrianD schrieb: Die vSAF Staffel 6 ist wieder um ein flugfertiges Fluggerät reicher!:) Vielen Dank! Hallo Adrian freut mich, dass Ihr die Falcon in die Staffel aufgenommen habt! Wird dann sicher auf eurer Webseite bald Bilder davon geben in Begleitung mit Tiger oder FA18. :008: Frage zu eurem Cougar: Welches Modell habt Ihr da im Einsatz? Ist es schon der neu Entwickelte welcher ich in Hergiswil gesehen habe? Ist der nur für Mitglieder oder kann man denn auch beziehen? Grüsse Hans-Ruedi Zitieren
Pipo48 Geschrieben 22. August 2007 Geschrieben 22. August 2007 Hallo Peter, ja, bezüglich LDS767 kann ich nur zustimmen. Ich habe die Wilco Citation X seit kurzer Zeit und bin noch etwas am Einüben. Ein sehr schönes Flugzeug, das gut zu fliegen ist. Etwas gewöhnungsbedürftig (wenn man nicht schon die BAe 146 von Eurowings geflogen war) ist, dass der Speed immer manuell kontrolliert werden muss. Es ist also nichts mit Autopilot auf 500Fuss und dann Kaffe trinken ;) . Man muss immer dran bleiben, sonst fliegt man sofort zu schnell. Es gibt aber einen Trick mit Shift-R, wenn man mal auf cruise alt ist. Das Acft kommt bis auf FL510 und ist sehr schnell, also bestens geeignet für einen Abendausflug nach Nizza oder Sylt oder sonst wo hin. Das FMS hat bei mir bisher gut funktioniert, es ist nicht so übersichtlich wie bei anderen, so sieht man zB auf 1 Seite nur Herkunft und die nächsten 2 Waypoints, und schon muss man blättern. Auch sonst finde ich das FMS (z.B. inbezug auf das Aendern der cruise alt während dem Flug) nicht ganz sooo einfach und übersichtlich zu bedienen als zB bei der LDS oder der PDMG. Sehrwahrscheinlich aber ist das halt die möglichst realistische Abbildung des effektiven FMS. Man kann aber gut damit umgehen. Ich hatte mehrfach die Situation, dass das FMS bei engen Kurven, zB zwischen 2 Waypoints innerhalb von 3.5 nm, irgendwie übersteuerte, der Bank Angle-Alarm kam und das Ding abstürzte. Siehe Eintrag im Forum unter http://www.flugsimulation.ch/forum/showthread.php?t=52875 . Nur, sobald ich den vermeintlichen Fehler mit einem Ticket dem SupportService gemeldet hatte, dann den ganzen FS9 nochmals neu installierte (absolut von Grund auf), ab dann gings plötzlich. Jetzt ist das Ticket offen und der Flieger fliegt so, wie ich das gerne hätte. Besser als umgekehrt. Für das FMS gibt es übrigens bei Navdata die entsprechenden Files zum downloaden (kostenpflichtig). Was ich (als Laie) nicht beurteilen kann, ist die von Dir nachgefragte Nähe zur Systemtiefe der echten CNJ. Da könntest Du aber versuchen, im Forum einen Profi zu suchen (oder einen geübteren FS-"Piloten"), vielleicht hat er das Teil inzwischen auch schon mal geflogen (im Flusi). Es gibt ja noch einen CNJ eines anderen Anbieters, da weiss ich nichts konkretes. Evtl. findest Du unter AVSIM auch einen Review, mal googeln. Also zusammengefasst: wenn er weiter so funktioniert wie jetzt, würde ich ihn wieder kaufen. Freundliche Grüsse Markus, SWR/SUI298 PS: Auch ein sehr empfehlenswertes und bei dieser Qualität immer noch kostenfreies Teil ist die Falcon 50 für den FS2K4 mit der brandneuen Bundesratsjet-Livery von Maibach, einfach toll, aber ohne FMC wie Du es suchst. Zitieren
Peter K. Geschrieben 22. August 2007 Geschrieben 22. August 2007 Markus Besten Dank. Werde mich nächstens mit dem Ding beschäftigen. Bin zZ daran FSInn Beta für FSX und Level-D für FS X zu installieren, damit ich online mit VATSIM fliegen kann. Peter Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 23. August 2007 Geschrieben 23. August 2007 Hoi Hans-Ruedi, Besten Dank für Dein schönes Repaint der Falcon, habs mir gestern Abend installiert und schnell auf einen kleinen Rundflug in den Abend mit genommen, tipp topp, gefällt mir sehr gut jetzt können auch unsere virtuellen Bundesräte standesgemäss reisen :D Beste Grüsse Andy :) Zitieren
Pidder Geschrieben 23. August 2007 Geschrieben 23. August 2007 Seit heute steht das Repaint auch als Downlaod im Geschäftsreiseflugzeuge-Hangar auf http://www.flusi.info bereit. Vielen Dank, Hans-Ruedi! Zitieren
Maibach Geschrieben 27. August 2007 Autor Geschrieben 27. August 2007 Allen ganz herzlichen Dank für euer Feedback's und Dankeseinträge. Freut mich sehr! Es überrascht und freut mich auch, wie oft das Repaint schon total heruntergeladen wurde. hätte ich nicht erwartet, da es sich ja noch um ein FS2004 Flugzeug handelt. Auf Anfrage aus dem Welschland von http://fsxray.ch ist das Repaint nun auch bei unseren welschen Fliegerkollegen zu haben. Es lohnt sich, generell mal ihre Webseite zu besuchen. Sie ist in Französisch und Englisch erstellt. Es gibt hier viele interessante Beiträge. Hier der Link: http://fsxray.ch/index.php So nun werde ich mich wieder hinter das Schilthorn klemmen. Brauchte ein kleine Abwechslung mit dem Falcon.:) Grüsse Hans-Ruedi Zitieren
Richard Grieder Geschrieben 30. August 2007 Geschrieben 30. August 2007 Hallo Hans-Ruedi vielen Dank für das tolle Repaint. Ich habe noch eine Frage; Im Overhead Panel kann ich den Batt.2 nicht bedienen und die blaue Lampe dazu ist immer Grau, ebenso lässt sich der mittlere BUS Schalter oberhalb des Batt.1+2 Lampe nicht bedienen. Ist bei mir etwas falsch oder ist das normal? Im Handbuch leuchten alle Blauen Lichter und der Batt.2 Schalter ist dort eingeschaltet auch der mittlere BUS Schalter steht im Handbuch Quer. Wie ist das bei Dir? viele Grüsse Richard Zitieren
lazarus Geschrieben 30. August 2007 Geschrieben 30. August 2007 Hallo Hans-Ruedi Echt tolle Maschine und super Repaint... Da hatte ich gerade noch zum Glück ein Plätzchen frei in meinem SuisseHangar, wo all die anderen Swiss Airforce Maschinen stehen. Nochmals herzlichen Dank meinerseits. Inventar neu: Falcon 50 Mirage IIIS Dornier Do-27 Vampire Venom F5E & F5F Hawk Hornet Alouette II & III Puma Cougar Macchi C.202 Bf190E & Bf190G D-3801 P-51D PC6 PC7 PC9 PC21 Zitieren
Maibach Geschrieben 30. August 2007 Autor Geschrieben 30. August 2007 Danke Leo für Dein Feedback! Tolle Sammlung hast Du schon. Wo hast Du den den Cougar + Puma her? Die suche ich schon länger für den FS2004. Grüsse Hans-Ruedi Zitieren
Maibach Geschrieben 30. August 2007 Autor Geschrieben 30. August 2007 Hallo Richard Danke für Dein Feedback. Freut mich wenn dir das Repaint gefällt. Richard Grieder schrieb: Ich habe noch eine Frage; Im Overhead Panel kann ich den Batt.2 nicht bedienen und die blaue Lampe dazu ist immer Grau, ebenso lässt sich der mittlere BUS Schalter oberhalb des Batt.1+2 Lampe nicht bedienen. Ist bei mir etwas falsch oder ist das normal? Im Handbuch leuchten alle Blauen Lichter und der Batt.2 Schalter ist dort eingeschaltet auch der mittlere BUS Schalter steht im Handbuch Quer. Wie ist das bei Dir? Das ist bei mir auch so. Scheint ein Programmierfehler zu sein. Habe mich da auch schon mal schlau gemacht aber bis jetzt nicht herausgefunden wo man diese Einstellung ändern kann. Bei den Batt scheint nur Batt1 eine Funktion zu haben, die anderen lassen sich nur bewegen. Vielleicht weiss ja ein Panelspezialist hier die Lösung. Grüsse Hans-Ruedi Zitieren
lazarus Geschrieben 31. August 2007 Geschrieben 31. August 2007 @ Maibach Puh... So aus dem FF könnt ich dass grad nicht sagen. Bin momentan viel unterwegs resp. eben nicht (Zeitmilitär):009: Jedenfalls sind es Eigen-Repaints von Feld-Wald-Wiesen-Modellen. Hab bis jetzt noch kein 1:1 Swiss-Made Modell in die Finger gekriegt:002: Muss mal schauen wenn ich wieder zuhause bin, von wem die Hubi's genau sind. Sind zwar nicht Perfekt (Model), doch welcher Sim-Flieger ist das schon. Es gibt halt immer noch was zum motzen:D Hoffe ebenfalls auf Besserung im Hangar... mfg Leo Zitieren
CitationCJ Geschrieben 6. Oktober 2007 Geschrieben 6. Oktober 2007 Hallo Hans-Ruedi, Nach dem kleinen Talk gestern Abend hab ich mir mal den Flieger angeschaut. Sieht echt klasse aus! Zitieren
Stefi Geschrieben 3. November 2007 Geschrieben 3. November 2007 Hallo Zusammen Ich wollte das Schmuckstück auch in meinen Hangar Stellen. Jetz geht aber leider der Link zur FS2004 Version des Flugzeugs nichtmehr. Gibt es alternative Downloadmöglichkeiten? Gruss Stefan Zitieren
Maibach Geschrieben 3. November 2007 Autor Geschrieben 3. November 2007 Hallo Stefan Das Flugzeugmodell findest Du bei: http://www.flusi.info/ dann unter Flugzeughangar/Geschäftsflugzeuge. Nach unten scrollen und dann den 2. Link "mod.Version der F-50 von Martin Becker " wählen. Bei mir geht dieser Link. Melde Dich, wenn es nicht klappt. (Denn ersten braucht es nicht.) Grüsse Hans-Ruedi Zitieren
Stefi Geschrieben 3. November 2007 Geschrieben 3. November 2007 Hallo Hans-Ruedi Besten dank, ich dachte man braucht die obere Datei. Jetzt hat es geklappt freue mich schon drauf mit deinem Super Paint die Schweiz unsicher zu machen. Gruss Stefan Zitieren
paranovski Geschrieben 5. November 2007 Geschrieben 5. November 2007 Hallo Ich habe den ärgerlichen Fehler im 3d-Panel, dass rechts vorne im Fussraum beim Copiloten so komische "Overheadpanelgauges" sichtbar sind. Ist das bei Euch auch so???!! Ich habe die FS2004 Version Guckt doch mal bitte nach und helft mir. Froher Gruss Werner Zitieren
