EDDK Geschrieben 19. August 2007 Teilen Geschrieben 19. August 2007 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Derzeit habe ich meinen PC nicht an den üblichen Bildschirm (19") sondern an einen anderen (17") angeschlossen. Leider macht dies dem FS9 zu schaffen. Nach dem ich ihn lade, flackert der Startbildschirm des FS und ich kann weder ein Flugzeug noch den Startpunkt meines Fluges und alle anderen Funktionen auswählen! Was kann ich tun? Hängt es mit der Bildschirmauflösung zusammen, sollte ich was an der Grafikkarte verändern? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Holger Kisterma Geschrieben 20. August 2007 Teilen Geschrieben 20. August 2007 Hallo, ich würde von der FS9.cfg ein Backup machen und anschließend das Original löschen. Beim nächsten Flusi-Start wird eine neue FS9.cfg automatisch erstellt - diese enthält dann die erforderlichen Parameter. Ich vermute, dass es mit der Bildschirmauflösung zu tun hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDDK Geschrieben 20. August 2007 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2007 Hallo Holger, ich danke dir für deine Antwort, leider war es nicht die Lösung. Ich muß dazu erklären, dass der Startbildschirm des FS9 bzw. das Splash Screen merkwürdig verrutscht sind in die untere rechte Ecke und nur zu einem Viertel zu sehen ist. Vuielleicht hängt es auch damit zusammen. Wie kann ich den Startbildschirm wieder in die Mitte des Monitors rücken? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Holger Kisterma Geschrieben 22. August 2007 Teilen Geschrieben 22. August 2007 Das geht gar nicht so einfach. Dann hast Du aber nicht ein flusi-spezifisches Problem, sondern eher ein allgemeines Problem mit dem Grafikkartentreiber. Den würde ich sauber deinstallieren (Achtung: manche Grafikkartentreiber lassen sich nur unvollständig deinstallieren und bleiben mit störenenden Fragmenten in der Registry zurück) und dann neu installieren. Vielleicht ist das Problem dann ja schon gelöst?! Oder kann es sein, dass Dein Rechner meint, Du hättest einen zweiten Monitor oder Beamer angeschlossen? Egal, auch das sollte mit der Treiberneuinstallation erledigt sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
