fs9 Installation
oneworldflyer
Hallo Zusammen
Seit 2 Wochen bin ich im Beitz von fs9
Damals installierte ich ihn und er lief perfekt
Heute wollte ich ihn aus diversen Gründen neu installieren.
Das heisst, ich habe meine Aircrafts und Addon-Szenerien gesichert, und das Setup gestartet. Nun zeigt es aber schon beim Schreiben der ersten Datei (bkg.bmp) eine Fehlermeldung an. Wenn ich diese ignoriere geschieht es bei den fortfolgenden Datein genauso.
Fazit: Mein Flusi ist *************
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
Bin um Hilfe äusserst dankbar!
Das Problem war, dass mein Flusi gar nicht in der Software-List zu finden war, d.h. ich habe auch nichts deinstalliert.
Die Fehlermeldung heisst einfach: Es wurde ein Fehler beim Schreiben der Datei bkg.bmp gefunden. Stellen Sie sicher dass die Datei nicht verwendet wird oder der Datenträger voll ist (beides nicht der Fall)
Wird Dir nach Einlegen der FS9-CD die Möglichkeit der Deinstallation angeboten ?
Dann solltest Du das erst machen.
Könnte es sein, dass Deine CD nicht richtig funktioniert ? Kratzer o.ä. ?
Kannst Du probeweise ein zweites Laufwerk benutzen ?
Ist mir Alles schon in den Sinn gekommen
Zweites Laufwerk: Leider nein
Kratzer: Nein, vor 2 Wochen ging Sie und war nie exponiert, immer schön verstaut
Deinstallation: Leider auch nicht
Danke für die Bemühungen
Es muss doch eine Lösung geben?!?!
Hier Screenshots:
wenn ich dann ignorieren klicke, kommt das:
Any ideas?
Hallo Florian
Probier erst mal auf der Festplatte manuel den FS9 zu löschen und zwar komplett.
Danach gehst Du zu eigene Dateien und löscht die versteckte FS9.cfg auch weg.
Danach start ausführen und dort regedit eingeben.
Die Registrierdaten bank geht auf und danach gehst Du auf Suchen.
Dort gibst Du mal FS9 oder Flighsim ein und löscht alle Hinweise, die auf den FS9 Simulator verweisen.
Schlussendlich machst Du noch ein defrag und defragmentierst du die Platte.
so werden die versteckten und als gelöschten Einträge Eliminiert.
Da diese noch auf der Platte sind aber als Hidden gesetzt und statt wie in dem Beispiel: FS9.exe eben xS9 und xS9.cfg gilt diese Datei als entfernbar.
Durch das Defragmentierungs Programm werden diese eben von der Platte entfernt.
So kann es dem FS9 nicht mehr auf falsche vermutungen zurück führen und dann sollte es auch gehen.
Sollten alle Strike reissen, so kopple Deinen PC vom Internet ab schalte Deinen Kaperske Virenscanner aus und probiere danach noch einmal den FS9 zu installieren.
Hoffe geholfen zu haben.
Liebe Grüsse
Cedric
Cedric,
danke viel mal für die Ausführliche Erklärung! Ich werde dies, sobald ich zu Hause bin, ausprobieren. Den gesamten FS9 folder habe ich zwar schon gelöscht, aber ans Löschen der cfg habe ich nicht gedacht:006:
Werde mich melden und sagen, ob es nun (hoffentlich) funktioniert haben wird!
Liebe Grüsse
Hallo Florens
Keine Ursache.
Wenn es nicht klappt einfach wieder melden, dann schauen wir weiter, wo der Hase im Pfeffer vergraben ist. :)
Gruss Cedric
HAllo zusammen,
Ich hab ein anderes Problem: Ich möchte den FS9 deinstallieren, und danach frisch installieren.
Wenn ich auf das Uninstall Icon gehe, passiert nichts. Wenn ich von der CD aus starten will um die Deinstallation zu starten, kommt bei mir Installation des FS9. Wie ich den FS9 nicht deinstalliert hätte.
Hat jemand eine Idee wie ich vorgehen muss?
Danke und Gruss
Marco
Hallo Marco
Hast noch Windows XP?
Dann würde ich es so probieren, wie ich es oben schon geschrieben habe.
Gibt halt leider etwas mehr arbeit, aber so bringst du diesen auch von der Platte.
Gruss Cedric
Hallo Ueli
Das komische ist, auch wenn ich via Systemsteuerung auf Ändern / Deinstallieren gehe, passiert gar nichts.
Ich habe WinXP. Dann muss ich die Lösung von Cedric ausprobieren.
Das doofe ist nur, dass ich so ALLES lösche, auch die Addons die ich im Aircraft Ordner habe. Bei einer Deinstallation löscht es mir ja nur die Standard Sachen.
Danke für die Tipps!
Gruss Marco
Marco Stopp
Gruss Marco
Bitte erst die Addon aus dem Ordner an einen sicheren Ort verscheiben oder Kopieren.
So kannst du diese nache einer Neuinstallation wieder zurück Kopieren.
Gruss Cedric
Hallo Florian
Liebe Grüsse
Cedric
Ich habe nun all diese Schritte 1:1 durchgeführt!
Und Resultat: Es ist genau gleich wie vorher...:003:
Naja, morgen wird mir ein Freund seinen fs9 geben, dann versuche ich halt einfach den zu installieren...
Hallo Flores
Schade das es nicht geklappt hat.
Hast Du die fs9.cfg auch gelöscht?
Man irgendwo ist bei Deinem System der Fuschs versteckt.
Die Frage ist es einfach Wo?
Nun ich hoffe, dass Dein Kumpel morgen seinen FS mitbringt, vielleicht ist es ja tatsächlich an der CD, dass es nicht klappen will, wobei ich mir das nicht so recht vorstellen kann.
Frage: Wie alt ist dein DVD Laufwerk?
Gruss Cedric
Das ist sehr neu, glaub etwa 4 Monate oder so - es funktioniert auch ordnungsgemäss, habe es überprüft.
Ja, ich vermisse den FS wirklich!
Ja, ich habe ALLES, was auf den fs9 hinweist gelöscht, insbesondere die cfg!!
Hallo Florens
Tja das ist aber übel, somit kommt ein Hardware Fehler nicht in Frage.
Du hast nicht zufällig in Deiner Nähe einen Nachbars Kolleg, der einen Compi besitzt und Dir allenfalls mal auf seinem System versuchen den FS zu installieren?
Dies würde nämlich einen grossen Schritt weiter helfen.
Das kann ich mir leibhaft vorstellen, dass Du den FS9 vermisst.
Im Moment versuche ich unter Linux meine CH-Products zum laufen zu bringen im X-Plane.
So kann ich eben auch nicht fliegen und so langsem vermisse ich dies auch. :005:
Gruss Cedric
Diese Möglichkeit würde schon bestehen, aber ich werde nun abwarten bis mein Freund mir seinen gibt, dann sehe ich ja auch, ob es an der CD liegen sollte oder am System. Ansonsten werde ich halt meinem PC neu aufsetzen (müssen).
Noch einmal danke für deine Bemühungen!
Werde dann wohl, wann auch immer der Flusi wieder funzt, gleich ein Screenshot reinstellen.
Im Notfall kann ich ja den FsX spielen, aber der ist einfach absolut nicht der Hit!
Cheers
Hallo Florens
Vielleicht wäre es mal ein Versuch wert, den FS im abgesicherten Modus zu Installieren.
Gruss Thomas
Werde ich mal versuchen, allerdings nicht mehr heute (Schularbeiten stauen sich:( )
Cheers
Hallo Thom
Hallo Florens
Gruss Thomas
Frage: was soll das bringen?
Der abgesicherte weg ist nicht der Ideale Vorgang, weill diverse Treiber nicht geladen werden.
@Florens: Kommt mir noch was in den Sinn.
Hast Du mal früher eine Rücksetzpunkt angelegt, bevor das Problem aufgetaucht ist?
Wenn ja könntest Du noch ein System Rücksetz versuch starten. :008:
Florens Du hast Post
Gruss Cedric habe PM gesehen.
Ja, ich habe das System einmal zurückgesetzt, aber auch da war nichts möglich.
Das Problem mit der Registry wurde ja auch schon angesprochen...
Dazu kann ich dieses Tool empfehlen: http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13009733.html
Ich hatte auch einmal ein Problem beim Installieren des FS9, liess dann einen Registrycleaner arbeiten und es funktionierte wieder...:)
Probiers mal ;)
Gruss Pascal
