Wer kennt sich mit Linux aus!!
Hallo Zusammen
Ich weiss, dass meine Changen hier von einem Linux spetzialisten eine Antwort zu bekommen gleich = ninus 1000% ist, aber ich versuche es trotzdem. :D
Kann mir ein Linux Anwender (Crack) mitteilen, ob ich für Suse Linux noch eine Chipsatz Treiber Set installieren muss oder macht Linux dies von alleine?
Bitte nur Linux Crack's melden und keine Postingcounterhochtreiber, denn eine Fachkompetente Antwort ist mir sehr wichtig.
Danke im voraus
Liebe Grüsse
Cedric
Hmm glaubst du nicht, dass es eher möglich wäre diese Frage zu beantworten, wenn du auch schreiben würdest, um welchen Chipsatz es geht?
Normalerweise wird dir ein (aktuelles) SuSE Linux alles installieren, was du benötigst. Der Kernel wird normalerweise modular kompiliert ausgelifert und nachladen was du brauchst. Normalerweise wirst du auch keinen Kernel mehr komplieren müssen, sondern höchstens Updates einspielen, wie bei jedem Betriebssystem.
Ich habe mein erstes Linux ca. 1992 installiert und Jahre lang Serverfarmen damit betrieben. Die letzten Jahre habe ich allerdings nicht mehr viel damit gemacht. Auf dem Desktop mochte ich Linux noch nie wirklich - da schätz ich seit ein paar Jahren Mac OS X.
Ich hoffe ich kann deinen hohen Anforderungen genügen ;)
Stefan Allemann
... ein Linux Anwender (Crack)...
Also was jetzt, Anwender oder Crack... ;)
Aber im Ernst: Wenn du nicht etwas ganz exotisches oder seeehr altes als Hardware einsetzt, wirst du manuell nichts installieren müssen bei Suse Linux. Bei der Installation sucht sich das System "selbständig" alles zusammen was es braucht.
Aber für eine definitive Antwort wäre es schon noch gut zu wissen was für ein System, bzw. was für einen Chipsatz und welche Suse Version du einsetzen möchtest.
Gruss,
Stefan
Hallo Patrick
Natürlich hast Du mit Deiner Antwort meiner Frage genüge getan. :D
Damit kann ich nämlich ver... viel anfangen und so weiss ich auf jeden Fall, wo ich den Fehler suchen muss, weil mein USB nur teilweise funktioniert.
Es ist ja so, dass die Suse oder auch andere Disti. beim booten erst den USB Version 1 laden und erst dann den USB 2.
Somit alls ich einige unbekannte USB deinitionen im Info gesehen habe aber meine Steuereinheiten nicht, habe ich Linux angewiesen eben erst den USB Version 2 zu laden.
  • Yast, System
  • Editor für /etc/sysconfig auswählen
  • danach System.Kernel.MODULES_LOADED_ON_BOOT auswählen
  • und danach in der Zeile ehci-hcd eingeben und
  • mit beenden abspeichern und neu Booten.
Danach hat er mir im Infozentrum 5 onboard angezeigt und darunter auch meine Steuer Geräte.
  • EHCI Host Controller (1)
  • UHCI Host Controller (2)
    CH PRO PEDALS USB
  • UHCI Host Controller (3)
  • UHCI Host Controller (4)
  • UHCI Host Controller (5)
    CH FLIGHT SIM YOKE
Nur leider funktioniert das nicht im Flugsimulator.
Ach ja zu der Chipset Frage:
USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH Familiy) USB UHCI#1 (rev01) (prog-if 00[uHCI])
[/Quote]
Tja weiss auch nicht wo der Pfeffer fehlt, hatte ich doch mein Reinrassiges Intelboard ausgemustert und ein Asus P5LD2 Board gekauft und habe die selben Probleme. :001:
Danke Dir noch mal recht herzlich für Deine Hilfe und wünsche Dir noch einen schönen Sonntags Rest.
Gruss Cedric
Hallo Stefan
Gruss,
Stefan
Ein Anwender der auch das versteht, was Linux auch macht und im Hintergrund so alles abläuft. Eben ein Anwender der ein Crack ist. :)
Die Angaben habe ich genau in dem Moment geschrieben, als Du auf diesen Beitrag geantwortet hast.
Hoffe, damit etwas anfangen zu können.
Der Rest von Linux läuft perfekt. :005:
Hachtrag: Habe mal den Logitech Attak 3 angeschlossen und dieser wird vom Infozentrum auch gleich richtig erkannt.
Aber auch dieser Funtioniert im Flugsimulator nicht. :004:
Gruss Cedric
