zauselbart Geschrieben 17. August 2007 Geschrieben 17. August 2007 Hallo! Ich komme gleich auf den Punkt. Heute habe ich den authorization-key für active-camera erhalten und gleich eingegeben. Als ich unmittelbar darauf in das virtuelle Cockpit wechselte, war dort die Windschutzscheibe verschwunden (default Cessna)! Leicht geschockt beendete ich den FluSi und startete erneut - die Windschutzscheibe (auch Seitenfenster) war weg - in allen Flugzeugen. Auch das vollständige Deaktivieren von Active Camera (durch Verschieben der entsprechenden dll) brachte keine Verbesserung. Auffallend ist eben, dass dies erst ab Registrierung/Aktivierung von Active Camera auftrat, weshalb ich auch umgehend den Support via e-mail kontaktiert habe, allerdings erwarte ich eine Antwort nicht vor Wochenbeginn. Da ich offenbar zu ungeduldig bin auf die Antwort von Anticyclone zu warten :009: , und dieses Problem eventuell doch nichts mit Active Camera zu tun hat, erlaube ich mir die Frage zu stellen: Ist jemandem ein derartiger Fall (verschwundene Windschutzscheiben / Glastexturen) bekannt? Wenn ja, gibt es eine Lösung (außer kompletter Neuinstallation)? Es bedankt sich im Voraus und grüßt ein ob des Vorfalls leicht irritierter Boris Edit und update (18.8; 12:10) Herr Baye vom Active Camera Support scheint derzeit wenig zu tun zuhaben, hat er mir doch tatsächlich heute Samstags folgendes geantwortet: Dear sir, It is not an Active Camera issue. It is related to the flight model in virtual cockpit. Send me a screenshot. Yours sincerely, Serge Baye Es scheint ein gewisses Intersse an dieser Sache an den Tag zu legen, fragt er doch nach einem Screenshot (dieser Aufforderung komme ich natürlich gerne nach) obwohl seiner Aussage nach Active Camera nicht verantwortlich ist. Vielmehr wäre das Flugmodell verantwortlich, welches ich aber nie angerührt oder verändert habe. Nachstehend das Bild das ich ihm schickte (samt meiner Antwort). Vielleicht ist ja hier im Forum auch schon jemandem etwas eingefallen? Gruß, Boris Dear Monsieur Baye! First off I want to thank you for your reply and the kind offer of sending you a screenshot - allthough the issue does't concern Active Camera support any longer. So I attached this collage of screenshots (I also asked for suggestions at some forums - with no result so far). What distracts me is the fact that I didn't change anything concerning cfg-files (or any other files), I simply registered Active Camera and the textures vanished the second after. Hence my thought this could have been an Active Camera issue - which is not the case as you said. You can also see that the side-windows disappeared. The window-models are still there as raindrops are running across the (invisible) glass - no rain in the screenshots, but you can believe this :). Once again many thanks for your interest in this "no-longer-concerning-active-camera-support-issue". Best regards Yours sincerely Boris Schark Austria Zitieren
