surholt Geschrieben 17. August 2007 Geschrieben 17. August 2007 halo zusammen kann mir jemand erklaeren warum ich beim starten die folgende meldung erhalte : x - plane 8.60 this is NOT the FAA - approved version of x - plane. Learn mor at http://www.x-plane.com gruesse werner Zitieren
Schloch Geschrieben 17. August 2007 Geschrieben 17. August 2007 Hallo Werner, sag mal, hast Du Dir tatsächlich den X-Plane zugelegt ?? Hast Du die Meldung beim Aufstarten, unten Links die Schrift wechselt von gelb auf schwarz und umgekehrt ? Startet Dein X-Plane,wenn Du die CD im Laufwerk hast. trotzdem auf ?? Du ich habe die Meldung beim Start auch und der X-Plane kurbelt dann weiter und irgendwann ist er da. Lass Dich von der Meldung nicht irre machen, die habe ich beim Aufstarten auch. Muss wohl annehmen, dass es verschiedene X-Plane Versionen gibt. this is NOT the FAA - approved version of x - plane. Learn mor at http://www.x-plane.com oder ....... Zitieren
surholt Geschrieben 17. August 2007 Autor Geschrieben 17. August 2007 besten dank andre der x-plane funktioniert ja gut gruss werner Zitieren
paperflyer Geschrieben 17. August 2007 Geschrieben 17. August 2007 Die Version, die von der FAA zugelassen ist, hat unter anderem einen großen Unterschied: Sie wird mit komplettem Cockpit ausgeliefert. Ohne Cockpit gibt es meines Wissens keine Lizenz, daher kann eine Heimversion fast keine Lizenz bekommen. Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 17. August 2007 Geschrieben 17. August 2007 Hallo Zusammen Die Version, die von der FAA zugelassen ist, hat unter anderem einen großen Unterschied: Sie wird mit komplettem Cockpit ausgeliefert. Ohne Cockpit gibt es meines Wissens keine Lizenz, daher kann eine Heimversion fast keine Lizenz bekommen. Bastian, da kann ich Dir weitgehend Beipflichten. Es ist auch so, dass diese Lizenz, die in den Staaten zur Ausbildung benutzt wird mit jeder neunen Version von der FAA erneut geprüft und frei gegeben werden. Also Beispiel: X-Plane die Version 6 ist FAA zertifiziert, so dürfen Fluggesellschaften die der FAA unterstellt sind damit ihre Piloten trainieren. X-Plane Update oder sich glaube sogar die Zwischenupdate müssen wieder durch die FAA geprüft und Frei gegeben werden. Klar, die Fluggesellschaften brauchen wie es Bastian schon geschrieben hat, keine Flugzeuge, die der aktuell FAA Zertifizierten Version bei den Fluggesellschaften im Einsatz sind, da es eben ja einen Simulator schon hat und die Software einfach dem X-Plane obliegt. Hoffe, dass ich das einigermassen verständlich erläuter habe. :005: Liebe Grüsse Cedric Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 18. August 2007 Geschrieben 18. August 2007 Hallo, wenn ich etwas Licht ins Dunkel bringen darf... ähh Danke Cedric soweit alles ok... X-Plane hat nur im Verbund mit einer Fullmotion-Plattform und geeignetem Cockpit eine FAA Zertifizierung. Zuhause mit Joystick und Maus kann man ja kein 100% Verfahrenstraing machen, deshalb braucht Ihr auch nicht beim Luftfahrtbundesamt anrufen...Ihr werded keine Zertifizierung kriegen...:D es sei denn Ihr baut Euch einen Fullmotion-Sim mit Cockpit und zieht in die USA, dort könnt Ihr dann für Eure Konstruktion eine Zertifizierung beantragen... Die Meldung am Anfang mit not FAA approved usw. hat deshalb nichts zu heissen und beruht auf rein rechtlichen Vorschriften, Euer Simulator-Erlebnis wird dadurch nicht getrübt werden...:008: Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 19. August 2007 Geschrieben 19. August 2007 Gab es nicht auch beim Elite IFR Trainer 2 Versionen, die eine war dann auch eine "FAA approved Version", musste aber eine Instruktor Station beinhalten und mit vorgeschriebener Hardware, sprich Joke, Switch-Panel mit Throttles und Pedalerie ausgestattet sein. Die nennen das PCATD (Personal Computer Aircraft Training Device) In der einen Flugschule hatte wir so ein Teil für das IFR-Basic Training, die Stunden konnte man sogar ins Logbuch eintragen ! :cool: Gruss Andy :) Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 19. August 2007 Geschrieben 19. August 2007 Hi Andy, Ja genau, ich glaube den benutzen die immer noch für das Fliegermagazin- (oder war es aerokurier...anyways) -Flugsimulator-Tutorial. IFR von Lübeck nach Hamburg usw...mit einer Grafik...naja...Ich denk mir dabei immer das konnte der FS2000 auch schon....:rolleyes: Also seht Ihr man konnte sogar damit Stunden loggen.... und denkt Euch nur was Ihr heute für Möglichkeiten habt, heutige PC-Simulatoren sind längst keine Spielzeuge mehr...also nix wie in den nächsten "Flusishop" und Hardware gekauft, dann geht die Post ab... Zitieren
goon Geschrieben 20. August 2007 Geschrieben 20. August 2007 hi all! wie oben schon erwähnt zertifieziert die faa nie eine software allein. nur das ganze, komplette system bestehend aus soft- und harware. und wie wir ja alle wissen arbeitet austin auch immer mit dem jeweiligen produzent zusammen und programmiert dafür auch einiges um. somit werden wir nie in den genuss eines faa aproved flightsim's kommen. das ganze ist blos geld oder wichtig macherei! eigentlich eine verdammte ('tschuldigung) sauerei. auf der packung steht ganz gross faa aproved!!!!!! und selbst wenn ich mich dann nach ner richtigen faa aproved version umschaue muss ich als konsument rausfinden das ich da gar nie rankomme!! :003: :mad: :001: das grenzt an unlaurteren wettbewerb! liebe grüsse mike Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 20. August 2007 Geschrieben 20. August 2007 Hallo Mike das ganze ist blos geld oder wichtig macherei! eigentlich eine verdammte ('tschuldigung) sauerei. auf der packung steht ganz gross faa aproved!!!!!! und selbst wenn ich mich dann nach ner richtigen faa aproved version umschaue muss ich als konsument rausfinden das ich da gar nie rankomme!! :003: :mad: :001: das grenzt an unlaurteren wettbewerb! liebe grüsse mike Haste im Prinzip recht, aber besser als der FSX ist er Alleweil auch wenn es nicht die FAA Version ist. :005: Gruss Cedric Zitieren
Schloch Geschrieben 20. August 2007 Geschrieben 20. August 2007 Hallo zusammen, ja gottseidank ist der FSX keine FAA Version!!!! Sonst würden wir den den Gates mit unseren Koffern stehen bleiben ,weil die Herren gerade wieder am tweaken sind und nicht fliegen können!!!! Zitieren
goon Geschrieben 20. August 2007 Geschrieben 20. August 2007 oder er würde dich die ganze zeit fragen: are you sure" wenn du am yoke ziehst! :D gruss m. Zitieren
