markus Geschrieben 22. August 2000 Geschrieben 22. August 2000 Hallo Pedro... Kannst Du mir etwas über die verschiedenen Wolkentypen im FS2000 erzählen... Kumuls zirrius etc... Was sind die speziellen Formen und Eigenschaften der verschiedenen Wolkentypen?? etc.... Gruss Markus [Dieser Beitrag wurde von markus am 23.08.2000 editiert.] Zitieren
Pedro_EW 138 Geschrieben 24. August 2000 Geschrieben 24. August 2000 Hallo Markus, zuerst mal sorry ,wenn ich mich erst jetzt wieder melde. War für ein paar Tage im wohlverdienten Urlaub. Zu Deiner Frage wegen den verschiedenen Wolken Typen, ja da gibt es auf den verschiedenen offiziellen Homepages der Landes Meteo Anstalten tolle abhandlungen darüber. Ich habe Dir mal zum Anfangen den Wolken Link der SMA unten angehängt. Einen schönen Gruss und gut Land Pedro_EW 138 Wolken Typen für Dich bei der SMA Homepage gefunden Zitieren
Pedro_EW 138 Geschrieben 9. Oktober 2000 Geschrieben 9. Oktober 2000 Hallo Markus, habe hier im Net ein Bild gefunden, das die verschiedenen Wolkenarten, anhand einer Höhen Tabelle darstellt. Ich hoffe, dass Du mit dieser Darstellung Dir die Wolken Situationen am Himmel besser vorstellen kannst. Gruss und Gut Land Pedro_EW 138 [Dieser Beitrag wurde von Pedro_EW 138 am 09.10.2000 editiert.] Zitieren
macpilot Geschrieben 13. Oktober 2000 Geschrieben 13. Oktober 2000 Hallo Marcus Hier mal eine Beschreibung der Wolken Cirrus sind isolierte Wolken in Form weißer, zarter Faden Flecken oder Bänder. Sie zeigen faseriges haarähnliches Aussehen oder seidigen Schimmer. Sie bestehen aus Eiskristallen und kommen in Höhen zwischen 6000 und etwa 12000 m vor. Cirrocumulus Dünne weiße Flecken Felder oder Schichten, die aus sehr kleinen, körnig, gerippeltenmiteinander verwachsenen oder isolierten Teilen bestehen. Sie bestehn aus Eiskristallen und kommen in gleichen Höhen wie Cirrus vor. Cirrostratus Durchscheinender weißlicher Wolkenschleier von faserigem oder glattem Aussehen der den Himmel ganz oder teilweise bedeckt. Bestandteile und Höhe wie bei Cirrus Altocumulus Weiße Flecken,Felder oder Schichtenvon Wolken mit Eigenschatten aus Schuppenartigen Teilen, Ballen oder Walzen bestehend. Die teile haben eine Breite zwischen 1 und 5 Grad. Sie bestehn überwiegend aus unterkühlten Wassertröpfchen aber auch aus Eiskristallen. Sie kommen in Höhen zwischen 2500 und 6000 m vor. Altostratus Graue oder bläuliche Feler oder einförmige Schichten die den Himmel ganz oder teilweise bedeckenWenn die Sonne noch zu erkenne isst dann nur wie durch ein Mattglas. Sie bestehn aus Wasser Eis Schnne oder REgentropfen. Es fällt Dauerniederschlag in Form von Regen Schnee Eiskörner oder Nieselregen. Höhe wie Altocumulus Nimbostatus Graue oder dunkle Wolkenschicht mit meist wegen Niederschlag schlecht zu definierender Untergrenze. Die Sonne isst unsichtbar. Es fällt Niederschlag wie aus Altostratus jedoch stärker und intensiver. Höhe etwa zwischen 1000 und 6000 m Stratocunulus Graue oder w4eißliche Flecken Felder oder Schichten mit dunklen Stellen . Die Wolkenteile haben eine Breite von mehr als 5 Grad. Strocumulus besteht überweigend aus Wasertropfen aber auch selten ausch Schneekristallen. Es kann schwacher Niederschlag in Form von Regen oder Schnee fallen. Die bevorzugten Höhen dieser Wolken zwiscehn 300 und 2500 m. Stratus Eine durchgehend graue Wolkenschicht (Hochnebel) Sie besteht aus kleinen Wassertröpfchen oder Eisteilen. Aus ihr fallen Sprühregen oder Schneegriesel. Sie kommt überweigend in Höhen zwischen Boden und 1000 m vor. Cunulus Isolierte scharf abgegrenzte Wolken in Form von Kuppeln oder Türmen Oberseite oft blumenkohlartiges Aussehn. Cumulus besteht im allemeinen nur aus Wassertröpfchen. Kaum Niederschlage nur aus tropischen CU Regenschauer. Höhe etwa zwischen 300 und 3000 m Interresante Formel für Untergrenze bei nicht duch Fonten gestörte CU Temperatur - Taupunkt mal 125 = UG Besispiel t 15 td= 10 ug= 5x125= 625 m Cumulonimbus Eine masssige und dichte Wolke von beträchtlicher vertikaler Ausdehnung in Form eines hohen Berges oder mächtigen Turmes. Oberteil oft die Form eines Amboßes oder Federbusches. Die Wolke besteht aus Wassertropfen im oberen Teil aus Eiskristallen. Sie enthält große Regentropfen Schneeflocken, Reifgraupel Eiskörner, Frostgraupel oder Hagel. Aus ihr fallen Schauer in allen möglichen Formen. Sie können von Blitz und Donner begleitet sein. In der Wolke herrschen starke auf und Fallwinde. Höhe von etwa 300 m bis Tropopause. Bernie alias macpilot Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 17. Oktober 2000 Geschrieben 17. Oktober 2000 Hallo Markus Und falls du die Wolken im FS2000 schön dargestellt haben möchtest, kann ich Dir FS Clouds 2000 empfehlen, falls du das noch nicht hast... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grosse Website über Verkehrsflugzeuge [Dieser Beitrag wurde von mburkhard am 17.10.2000 editiert.] Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 17. Oktober 2000 Geschrieben 17. Oktober 2000 Ups, habe gerade in einem alten Beitrag gelesen dass du das Programm schon hast... Zitieren
