PMDG 737 - Wetter Radar
pünktlich zum SID/STAR Navdata Update (Danke Richard Stefan) habe ich die PMDG 737 wieder aus dem Hangar geholt.
Und gleich 2 Anfragen dazu:
1. Ich weiß, dass es mal ein Modifikationsfile für das RXP Wetter Radar für die 737 auf den einschlägigen Simmerseiten gab, leider finde ich es nicht mehr, könnte mir das freundlicherweise jemand zusenden.
2. Ich trau mich es ja gar nicht zu Fragen, aber es gibt wahrscheinlich noch kein Panel-Update, bei dem dieser "unhübsche" MZALFOTRI" - Schriftzug durch Clickspots ersetzt wurde, oder?
Danke
Markus Burkhard
Nein gibt es nicht, wenn Du damit gar nicht klar kommst gibts nur zwei Methoden: im VC fliegen oder auf die neue B737NG warten :rolleyes:
Gruess
Danke Markus, wusst ich es doch, dass du da Bescheid weißt. ;)
Ich komm schon damit klar...
Muss mir mal dieses Track IR genauer anschauen, vielleicht klappts ja dann mit dem VC.
Hmmm, ich weiß ja nicht, ob du gut Norwegisch sprechen kannst, aber alle Dateien für den Merge findest du als Verlinkung in dieser PDF-Datei des Herrn Knudsen. Woanders gibt es den Merge meiner Meinung nach nicht mehr. Funktionier allerdings nur mit der Version 5.2.0.0. des WX500 von Reality XP.
http://www.tknudsen.com/guides/RXP_WX500_PMDG_MERGE_GUIDE.pdf
Markus Burkhard
Unbedingt! VCs ohne Track IR sind tatsächlich eher unangenehm. Bevor ich dieses Gerät gekauft hatte, war ich absolut kein Freund der VCs... und jetzt will ich nur noch VC fliegen, ob VFR oder IFR!
Gruess
Ich würde ja auch gerne das Flugzeug aus dem VC bedienen. Wenn man allerdings gegen die Sonne fliegt, wird es im VC immer so dunkel, so dass die Instrumente äußerst schwer abzulesen sind, wenn man nicht gerade supernah ranzoomt.
Kann man diesen Effekt auch eigentlich aufheben?
Gruß,
Mika
Andi Beisswenger
Gruess
Seit ich Active Camera habe finde ich das VC fliegen eigenlich ganz angenehm. Die Maus haste
so oder so in der Hand, und das Bewegen sowie zoomen is daher auch kein Hexenwerk.
Ne das Zoomem ist ja nicht das Problem, sondern das es so blöde dunkel im VC wird! Ich denke das soll die Einstrahlung der Sonne simulieren.
Wenn die Sonne von vorne kommt, sind die Instrumente wesentlich schlechter als im 2D zu lesen, deswegen halte ich noch dran fest.
Wenn ich im 3Dnahe genug ranzoome fehlt mir wiederrum die Sicht nach draussen, was beim manuellen Anflug auch wiederum wichtig ist.
Mika
Hallo, ich habe ein wenig in der Panel.cfg gefrickelt und für alle, die die WX500 Version 5.2.1.0 haben und das Radar nicht in das Panel integrieren können, gibt es noch folgende Option, falls Interesse besteht, poste ich die Änderungen hier.
Nun denn, folgende Änderungen sind in der Panel.cfg vorzunehmen, wobei XX immer für eine fortlaufende Nummer steht. Die Änderungen müssen jeweils in der Panel.cfg im Verzeichnis C:\Programme\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Aircraft\PMDG737-700 im Ordner Panel und Panel.VC vorgenommen werden. Analog dazu nätürlich auch im PMDG737-800 Ordner. Desweiteren befindet sich im PMDG Ordner eine Datei namens RXPWX500.ini. Hier muß ein Zusatz eingetragen werden damit das Gehäuse des Wetterradars entfernt wird, nämlich:
NoFrame=On
NoFrameSpots=
In der 2D-Sektion der Panel.cfg sind folgende Änderungengemacht worden:
WindowXX=Reality XP DropStack
WindowXX=WX-Radar
[WindowXX]
position=0
window_size=0.062500,0.029297
visible=1
ident=15000
gauge00=RealityXP_Stack!Stack,0,0,100,100
[WindowXX]
size_mm=338,308
position=8
visible=0
ident=15500
gauge00=RealityXP_WX500!RDR,44,34,250,250,LEICAS POPUP
Und nun die VC-Section, leider ist das Lower Eicas in der VC-Version nicht mehr verfügbar, aber man muß hier wohl Kompromisse eingehen, // bedeuted hier ein Remark, somit setzt ich hier für das EFIS das WX-Radar ein:
//gauge28=PMDG_737NG_Main!EFISDisplay, 0,512,256,256,LEICAS VC
gauge28=RealityXP_WX500!RDR, 0,512,256,256,LEICAS VC
  • 3 Wochen später...
Hey darf ich mal fragen wo es das Fenster mit den Steuerungen gibt?
Ich hab das bei der PMDG bei mir noch nie gesehen;)
Naja und bei mir ist das Drop Stack Fenster einfach nur schwarz und ich kann es nicht anklicken.
Vielleicht kannst mir ja bei der Sache helfen.
Danke
