Hallo !
Folgendes,habe beim fs9 in meine Aerosoft Piper Super Cub,mit Hilfe von Flusifix ein GPS eingebaut,nur, der zum aktivieren angegebene Tastenbefehl Shift+0 funktioniert nicht,habe auch sämtliche anderen kombinationen durchprobiert,nichts.
Dann habe ich mit dem Panelstudio ein entsprechendes Gauge fürs GPS eingebaut,mit dem Klappt´s zwar,aber ich würder gerne einen Tastenbefehl dafür haben.-
Meine Frage ,wo und wie kann ich einen entsrechenden Eintrag dafür machen,unter der normalen Tastenbelegung ist nichts dafür zufinden.
Auch in der fs9 cfg.wurde ich nicht fündig.Es muß doch irgentwo dafür ein Eintrag vorhanden sein,nicht ?
Oder benötige ich dazu unbedingt das kostenpflichtige Tool FSUIPC ?
Bitte um Ratschläge,vielen Dank !
Grüße,Thomas
Hallo, Thomas!
Dein Problem ist über die Panel.cfg der Piper zu lösen. Schau Dir die config-files der default-panels an um mehr Einblicke zu erhalten.
Die panel.cfg der Cessna sieht (in Auszügen) zB. so aus:
[Window Titles]
Window00=Hauptinstrumentenbrett
Window01=Funkgruppe
Window02=GPS
Window03=Anzeigeleuchte
Window04=Kompass
Window05=Mini-Instrumentenbrett
"Window02" referenziert dann auf folgenden Eintrag:
[Window02]
size_mm=456,378
window_size=0.5
position=8
BACKGROUND_COLOR=0,0,0
VISIBLE=0
ident=GPS_PANEL
gauge00=fs9gps!gps_500, 0,0
Kopiere einfach den Eintrag eines panels mit funktionierendem GPS in das Piper-panel um zu sehen ob es funktioniert.
Ich hoffe, ich konnte Dir damit ein wenig helfen.
Boris
Ja, und beim Beispiel von Boris erscheint das GPS als Overlay mit dem Tasten-Befehl "Shift 3"
Obiges Beispiel:
Shift 1 = Hauptinstrumentenbrett (nicht sehr sinnvoll diesen Befehl zu verwenden)
Shift 2 = Funkgruppe
Shift 3 = GPS
Tasten sind die Zahlen am oberen Rand der Tastatur gemeint, nicht die, des Zahlenblocks !
Andy :)
Danke !
Hm,der Eintrag in der panel cfg.ist eigentlich vorhanden,als window 00, mit shift+3 erscheint bei der Piper allerdings der Transponder nicht das GPS,alle anderen Ziffern hab ich auch schon probiert,wenn ich´s richtig verstehe,window 02 GPS wäre dann mit shift+2 zu aktivieren ?
Also Windows Title ändern,werd ich testen.:)
Ne, nicht ganz,
Shift 1 aktiviert Window 00
Shift 2 aktiviert Window 01
Shift 3 aktiviert Window 02 (in unserem Beispiel das GPS)
u.s.w.
da 1 für Window 00 (Null) steht ist alles um 1 verschoben,
Was immer dann dem "Window.." zugeordnet ist, wird geöffnet. Die Zuordnung geschiet durch die Nummer ;)
Als Titel eines Windows könnte man alles schreiben, z.B.
Window02=GPS
könnte auch
Window02=Mein neues GPS
heissen, Titel dient nur zum wiedererkennen im Simi - Menue (zu finden unter Views und dann Instrumentviews
Aber
[Window02]
size_mm=456,378
window_size=0.5
position=8
VISIBLE=0
ident=GPS_PANEL
Diese Einträge müssen dann weiter unten in der Panel.cfg vorhanden sein,
sonst nützt obiger Eintrag nichts.
ident=GPS_PANEL steht als "Link" zum "GPS-Button" im Hauptpanel (für Mausbedienung)
Vielleict konnte ich Dir hiermit die Zusamenhänge etwas näher bringen, sonst nur fragen :005:
Beste Grüsse
Andy :)
P.S. Sonst, wenn Du möchtest, kannst Du mir auch das Panel.cfg per E-Mail schicken, dann checke ich es mal durch und kann Dir dann besser Bescheid geben.
Hallo !
Vielen Dank !,hat bestens funktioniert,Window 02 ist jetzt GPS,den seltener benötigten Transponder hab ich auf Window 29 "verbannt".
Die GPS Funktion hab ich mir jetzt,auf den Stick gelegt,da brauch ich nicht jedesmal beide Hände von Stick zu nehmen.
Sehr praktisch ist auch die Funktion im Panel Studio,die Größe und Position des GPS einstellen zu können,das ansonsten den halben Bildschirm ausgefüllt hätte.
Besten Dank nocheinmal für die Unterstützung.
Grüße,Thomas:)
