Ready For Pushback Version 2 als Freeware
Bei mir kommt nur
CGI Limit reached. Try again.
Der Server scheint überlastet zu sein.
Bei mir gehts, wenngleich recht langsam.
Braucht man diese Aircraft Packs da eigentlich auch, oder nur den gelben Link?
Nach dem 300sten Versuch bin ich nun auch reingekommen.
Ich nehme mal an, dass nur der gelbe Link "RFP V2" benötigt wird.
Ist immerhin 65 MB schwer.
Die Aircraft Packs sind nur Liverys.
PACK1:NWA,NWA Cargo,NWA New Cols,Swissair NC,Varig,Virgin
PACK2:AC Old Cols,Alitalia,Avianca,Braniff
PACK3:Cargolux,China Cargo,Condor,Continental
PACK4:Corsair,CP Air,Eastern,Garuda
PACK5:Iberia,Iberia OC,Iraqi,JAL
PACK6:KAL Cargo,Korean Air OC,LH Cargo,MEA
PACK7:Olympic, Pan Am, Philippines,Qantas
PACK8:SAA, SAS OC Combi,SIA,SIA Cargo
PACK9:Tower Air,TWA,UA New Cols,UPS
hmm klingt ja toll, doch ich habe ein problem:
wenn ich auf einen downloadlink klicke, dann kommt das download fenster nicht, dann muss ich immer "ziel speichern unter" drücken, nur bei dieser seite geht das nicht:( was kann ich da machen, oder wird das ganze bald auf avsim erhältlich sein?
Danke
Hallo Jumbofans
Posky SWR B743 und RFP Panel?
Ich möchte ein wenig die alten Zeiten im FS aufleben lassen und suche daher eine Möglichkeit wie man das POSKY B747-300 Modell mit dem RFP Panel mergen kann. Einfach rüberkopieren gaht ja nicht, da RFP ein Schutz eingebaut hat und daher die Triebwerke nicht gestartet werden können.
Die Merges, die ich bis jetzt gefunden habe, sind "nur" für die 200er Version.
Wie also bringe ich den Swissairjumbo B747-357 mit RFP Panel zum fliegen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss, David
hallo David,
Den "Kopierschutz" zu umgehen ist ziemlich einfach. Einfach die RFP Models in den Ordner kopieren den du verwendest!
cheers,
tobi
Hi Toby,
Besten Dank für die Antwort. Irgendwie habe ich scheinbar noch nicht ganz verstanden was wohin gehört. Ich mache folgendes:
1) Posky 747-300 in den Aircraft Ordner
2) Panel und Sound des RFP in den 743 Ordner und überschreiben
3) die "model Datei" von RFP in den Ordner Posky 743 model.
Die Startupsequenz funktioniert immer noch nicht. Anstelle von FF, stellt die magische Hand die Fuelzufuhr ab.
Gruss, David
Gruss, David
Du musst natürlich noch sämtliche Panel-relevanten daten (Electrical, Radios, Autopilot, Hydraulics etc.) aus der RFP-aircraft.cfg in die von Posky rüberkopieren.
Die besten Resultate, was das funktionieren des Panels angeht, wirst Du erzielen, wenn Du die komplete Flugdynamik von RFP verwendest (.air-File und aircraft.cfg) und dann in der cfg die contact points von posky verwendest. Der Nachteil ist halt, dass Du dann quasi ne 200er fliegst, die wie eine 300er aussieht.
Grüsse
Jakov
Das verstehe ich schon richtig, um diese V2 nutzen zu können braucht es vorgängig die Payware Version, oder?
Hans-Ruedi
Hans-Ruedi
Nein, brauchst du nicht. Einfach die V2 herunterladen und installieren.
Gruss, Toby
