Mario82 Geschrieben 14. August 2007 Geschrieben 14. August 2007 hi, hab mir die project fokker F70 und F100 runtergeladen. alles funktioniert prächtig, bis auf den autopiloten im cockpit. der lässt sich einfach ned einschalten. auch autothrottle und die select schalter funktionieren ned. die drehknöpfe funktionieren (kann also speed, höhe und richtung einstellen). jemand eine ahnung an was das liegen kann? in der suche hab ich nichts passendes gefunden... gruss mario Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 14. August 2007 Geschrieben 14. August 2007 Dafür gibt es doch schon einen Patch, wenn ich mich recht erinnere. Das Problem war bekannt. Zitieren
Mario82 Geschrieben 14. August 2007 Autor Geschrieben 14. August 2007 den patch vom 2. juni 2005 hab ich drauf also den hier: http://library.avsim.net/esearch.php?DLID=67981&CatID=fs2004gau ist das dieser PF-Panel-Mod? http://library.avsim.net/esearch.php?DLID=81345&CatID=fs2004pan gruss mario Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 14. August 2007 Geschrieben 14. August 2007 Ja, das sollte es sein. Sicherheitshalber hier noch der Original-Link http://fokker.avsim.net/F70100.htm da sind auch nochmal die Patches dabei. Kleiner Tip nebenbei, zieh dir auch gleich die F-28 runter. Ist genau so ein hinkucker. Zitieren
Mario82 Geschrieben 14. August 2007 Autor Geschrieben 14. August 2007 hi, hab die avsim-links von der project fokker seite verlinkt. danke, werds versuchen. gruss mario EDIT: hat leider keine besserung gebracht... Zitieren
