Floopy Geschrieben 11. August 2007 Geschrieben 11. August 2007 :) Hi Ich hab eine Frage,ich hab seit Tagen meine ganzen A319,A320 & A321 gemergt, was ich von AVSIM runtergeladen hab. Eigentlich echt zufrieden. Aber...beim Takeoff hebt mein Flieger immer sehr sehr schwer ab, eigentlich voll unormal...und dann heißt es TailStrike von FSP wobei ich den Boden nicht berührt hab... Auch bei der Landung...wenn das callout sagt 20ft...bin ich bei FSP schon aufgesetzt!:eek: Könnt ihr mir sagen welchen Eintrag bzw Wert ich verändert muß damit das abgestellt wird?:( Liebe Grüße und danke für eure Hilfe Zitieren
Floopy Geschrieben 14. August 2007 Autor Geschrieben 14. August 2007 Kann mir keiner Helfen :002: :002: :002: :002: :002: Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 14. August 2007 Geschrieben 14. August 2007 Hallo Christian, ich würde jetzt mal so nach Gefühl sagen, dass Du bei folgenden Einträgen mit den Experimenten beginnnen könntest : reference_datum_position=83.5, 0, 0 // (feet) distance from FlightSim Reference position: (1/4 chord, centerline, waterline) empty_weight_CG_position=-96.0, 0, 0 // (feet) longitudinal, lateral, vertical distance from specified datum ACHTUNG - das sind nur Beispiele aus der Standard B747 von FS2004 Schau mal rein, im PSS-Flieger, vielleicht kannst Du mit den dortigen Einträgen in den anderen Fluzeugen mal probieren :confused: Viel Spass beim Basteln und vorallem beim neuen Job als "Test-Pilot" :D Gruss Andy Zitieren
