Max Loibl Geschrieben 9. August 2007 Geschrieben 9. August 2007 Hallo an alle, da ich momentan für einen Freund den PC Flusitauglich machen will, steht dieser bei mir und ich teste und spiele verschiedene Softwares auf. Nun ist mir aufgefallen, dass der PC stellenweise sehr langsam läuft. Dank RightMark die Bestätigung: Bei 1.15 GHz kann man nicht zu viel erwartet. Was mich dann allerdings wunderte, dass er einen AMD ATHLON XP2600+ A OEM eingebaut hat. Meines Wissens nach ist aus dem doch viel mehr rauszuholen, isn't it? Bin also ins Bios gegangen und hab im Advanced Mode die Geschwindigkeit mal hochgeschraubt, aber gleich Vollgas. Hat micht allzusehr verblüfft, dass er sich nach einiger Zeit ausgeschalten hat, sodass ich erst ca. 10 Minuten warten musste, um ihn wieder hochzufahren. Also: wieder ins Bios, Geschwindigkeit mal leicht hochgeschraubt, 250 oder 300 MHz schneller. Allerdings: Gleiches Problem. Nun ist es ja nahezu naheliegend, dass das was mit der Temperatur auf sich hat. Wäre ein anderer Kühler die Lösung, wenn ja welcher? Sollte ich dazu den alten ausbauen? Günstige Lösungen bevorzugt :P :D Vielen dank an die Experten, Max PS: Seit einiger Zeit scheint der PC ein bisschen zu hängen. Oftmals, wenn ich was tippe, braucht's erst einige Zeit, bis der Text dann wirklich erscheint. ;) Help :) Zitieren
Gast Christoph R Geschrieben 9. August 2007 Geschrieben 9. August 2007 Wenn Deine CPU nicht freigeschalten ist, kannst Du am Multiplikator drehen sooft Du willst, der PC wird nicht starten. Nur bestimmte Serien sind von Haus aus frei taktbar. :005: Aufrüsten wird sich bei Deinem Board nicht auszahlen vermute ich, wenn müsstest Du auf Intel Core 2 Duo (= neue Graka, Mobo, etc.) wechseln... Und >= 2GB RAM einbauen. :008: LG Chris Zitieren
Wittgensteiner Geschrieben 9. August 2007 Geschrieben 9. August 2007 Ich würde mal im BIOS nachschauen, ob die "Taktung" richtig eingestellt ist. Der 2600+ sollte sich von der Geschwindigkeit her, real so um die 1,8 Ghz bewegen. Man kann die A-Sockel je nach dem sehr gut hochtakten. Wenn die Angaben von Right Mark stimmen, sieht es aber so aus als wäre er doch zu niedrig getaktet. Schau mal nach , wie der Frontbus eingestellt ist. Zitieren
Gast Christoph R Geschrieben 9. August 2007 Geschrieben 9. August 2007 Ahh, jetzt les ich es erst! Man sollte halt genau lesen und nicht alles überfliegen! :o :005: Stimmt, Du hast den Frontsidebus zu niedrig eingestellt, hab ja die gleiche Kiste. :D Der läuft bei Dir auf zu geringer Stufe, geh mal in die Chipset Features rein und stell den rauf! :008: Wenn ich nicht irre ist anstatt 166Mhz 133Mhz (oder gar 100Mhz) bei Dir eingestellt! Und nochwas: Er ist anfangs schon richtig mit 1.8 gelaufen. Aber mit Deinem Versuch, ihn hochzutakten stellt er automatisch auf den geringen Takt rum. Und der bleibt solange drin bis Du ihn wieder richtig umstellst. (auf 166) Zitieren
Max Loibl Geschrieben 9. August 2007 Autor Geschrieben 9. August 2007 Hallo, danke erstmal für die Schnelle Hilfe. Wo kann ich das genau umstellen? Bei mir im Bios steht im Advanced-Bereich etwas von Frequenzy: 100/33. Ist es das? Kann es allerdings nicht umstellen, da grau hinterlegt!? Zitieren
Gast Christoph R Geschrieben 9. August 2007 Geschrieben 9. August 2007 Bei mir schauts so aus: AMIBIOS : Hardware Monitor Setup CPU FSB Clock, die muss auf 166 bei Dir. Hast Du ein AWARD oder AMIBIOS? PS: Dein Postfach ist voll. Bin leider nicht daheim, deshalb geht kein ICQ! :005: Zitieren
Max Loibl Geschrieben 9. August 2007 Autor Geschrieben 9. August 2007 Hallo Chris, ist ein Awardbios. Habs mal abgeknippst, dachte ja erst, dass es eben diese CP EXT Freq. 100/33 ist, aber eben diese kann man nicht umändern, da grau hinterlegt, was man jetzt allerdings nicht so gut erkennt. "Advanced" "Chip Configuration" Achja, kurze Zwischenfrage: Darf ich eigentlich dort bei der ChipConfigruation die "Graphics Aperture Size" von 64MB auf 128 stellen? Habe ja eine 128MB-Karte. Konsequenzen? Hoffe weiterhin auf Hilfe ;) Zitieren
Gast Christoph R Geschrieben 9. August 2007 Geschrieben 9. August 2007 Also die Aperture Size kannst Du ohne weiteres auf 128 stellen. Es wird dafür nur ein Speicherfenster reserviert (in deinem PC-RAM). Solltest Du weniger als 1GB Hauptspeicher haben würde ich es auf 64 lassen. Zum BIOS: Sag mir mal den Typ deines Motherboards. Zitieren
Max Loibl Geschrieben 9. August 2007 Autor Geschrieben 9. August 2007 1GB ist vorhanden. ASUS M2N-VM DH ist mainmainboard :D Zitieren
Gast Christoph R Geschrieben 9. August 2007 Geschrieben 9. August 2007 Huch, da kannst Du ja einen 64er AMD reingeben. Also aufrüsten kannst Du schon. :cool: Dein Mobo unterstützt CPUs bishin zum Athlon 64 X2 6000+ (CZ),2MB,rev.F3,89W,SocketAM2 (Der Barton und wahrscheinlich auch der RAM sind untermotorisiert für das Mobo! :) ) Es unterstützt 1000Mhz FSB! Zum CPU-Problem: Hat Dein Freund die CPU selbst eingebaut? oder war das ein fertiges Komplettsystem? Zitieren
Max Loibl Geschrieben 9. August 2007 Autor Geschrieben 9. August 2007 Soweit ich weiß war's ein Komplettsystem. Was heißt das jetzt genau? Kann ich nichts mehr am Speed machen? Wenn ja, was? Und: Muss ich neue Teile kaufen? Kosten? Zitieren
Gast Christoph R Geschrieben 9. August 2007 Geschrieben 9. August 2007 Naja, ich rätsel selbst grad ein wenig. Nach der Beschreibung im Motherboard http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM2/M2N-VM%20DH/g2684_m2n-vmdh.pdf passen nur AMD Athlon X2, Athlon 64, Athlon FX und Sempron Prozessoren Dein Mobo hat einen AM2 Sockel, der Barton hat/braucht aber einen Sockel-A. Ob das zusammenpasst und alles weitere muss ich gerade recherchieren. Ein wenig Geduld! :008: Schau mal nach was für eine BIOS-Version drauf ist. (siehst beim Starten, einfach PAUSE drücken, dann kannst Du es länger anschauen) Zitieren
Gast Christoph R Geschrieben 9. August 2007 Geschrieben 9. August 2007 Also das Motherboard mit dem CPU Problem ist definitiv ein ASUS M2N-VM DH ? Weil das vom BIOS soviel ich gesehen habe anders aussehen müsste... :confused: Zitieren
Max Loibl Geschrieben 9. August 2007 Autor Geschrieben 9. August 2007 Servus, definitiv ist es dieses Board, hab hier auch die Mainboard-CD rumliegen. Wegen Bios Version: Seit der GeForce 5200, die eingebaut wurde (vorher Radeon 9200 SE) steht beim Start ganz am Anfang immer "Terratec Mistyfy 5200 BIOS", danach erscheint der ASUS Screen und eben der normale "Startup". Dann erscheint oben "VIA VT8237 Serial ATA Raid Bios Setting Utility V2.01" Hoffe, das hilft Zitieren
Gast Christoph R Geschrieben 9. August 2007 Geschrieben 9. August 2007 Ok, lad Dir mal folgendes Programm runter, und starte es im Windows von Deinem Freund. http://www.cpuid.com/download/cpu-z-140.zip Dieses Tool spuckt alles aus was wichtig ist. Definitiv steht mal fest Du hast hier ein Sockel A Mainboard, die CD die dazu gekriegt hast ist anscheinend ne andere. Zumindest passt DEFINITIV kein Socket A wie ein Athlon XP Prozessor in ein AM2 Socket Mainboard. Da stimmt was nicht. Deshalb --> CPU-Z laden und Infos posten! Das Mobo Deines Kumpels hat wahrscheinlich einen Jumper, der die 100 Mhz locked. Aber das kann ich Dir erst genau sagen wenn ich den Typ weiss. (CPU-Z!!) Zitieren
Max Loibl Geschrieben 9. August 2007 Autor Geschrieben 9. August 2007 Hallo Chris, Du hattest Recht! Model A7V600X , jetzt versteh ich auch, warum die CD nie richtug funktioniert hat. Zitieren
Gast Christoph R Geschrieben 10. August 2007 Geschrieben 10. August 2007 Guten Morgen, kann nur an 2 Problemen liegen: A) Netzteil: Was für ein Netzteil hast Du? Wenn es zu schwach ist, schafft er die 133Mhz Bustakt nicht und schaltet deshalb wieder ab. B) Du hast zu alte Rams, die nur mit 100Mhz gehen. Schau mal nach was Du für Ram hast. (OB PC2100, oder darunter. Wenn es PC2000 sind haben wir das Problem, die laufen nur mit 100Mhz) Netzteil sollte von drinnen ersichtlich sein wieviel Watt es hat. Bei den Rams kannst Du entweder selbst nachschauen, oder mit "Everest Home Edition" den Typ nachschauen. LG Chris PS: Last but not least habe ich folgendes gefunden! Das A7V600-F ist eine Variante des A7V600-X. Bei diesem -F wurden bestimmte Teile von einem anderen Hersteller produziert und verändert. Der Unterschied zum "normlaen" A7V600-X ist lediglich, der nicht verönderbare FSB, Multiplikator und V - Core von Arbeitsspeicher ( VDimm ) und Prozessor. Zitieren
Max Loibl Geschrieben 10. August 2007 Autor Geschrieben 10. August 2007 Hey Chris, danke für Deine Hilfe, scheinst Dich ja super auszukennen Wegen den Rams und Netztteil werde ich später nachgucken! Das heißt ich hab wegen meinem Mainboard keine Chance, was zu verändern? Zitieren
Gast Christoph R Geschrieben 10. August 2007 Geschrieben 10. August 2007 Also funktionieren muss es auf jeden Fall. Das Mobo geht bis XP3200+, also den Barton muss er auf jeden Fall kennen. Es kann nur sein dass die Rams im PC alte sind, und er daher den hohen Bustrakt nicht fahren kann. Bzw. eben das Netzteil zu schwach ist und er deshalb abschmiert, wenn man was höheres einstellt. Zitieren
