Hallo Leute,
obwohl ich mich ein wenig mit AFCADs auskenne, werde ich momentan bei einem Problem überhaupt nicht fündig: Bei der neuen Bangkok Szenerie ist es so, dass ALLE AI Flieger die Piste immer erst über den letzten Exit ganz am Ende des Runways verlassen, immer und in jedem Fall. Da die Pisten saumässig lang sind, dauert das vor allem bei Flieger mit kurzer Ausrollstrecke mitunter Minuten und nervt tierisch... Kennt irgendjemand eine einfache Lösung, damit die Flieger auch frühere Exits benutzen?!
Christian
Günter Reisner
Hallo Christian!
Sind die nodes richtig gedreht (unterbrochene Linie zur Piste)?
Wenn es gar nicht geht, dann versuch es mal mit einer "versetzten Schwelle" in Richtung des Exit. Die Flugzeuge setzen dann etwas später auf und rollen nicht so lange. Du mußt allerdings ein bißchen experimentieren.
Ich kenne die Scenery nicht, danke aber dass die Piste grafisch und nicht von AFCAD dargestellt wird, daher sieht man diese versetzte Schwelle dann auch nicht.
AFCAD Tipps
Günter
:cool:
Oder nimmst den Flusifix und stellst die Rollgeschwindigkeit höher. Das bringt enorm viel...:005:
Danke für die Tipps, ich habe das Problem doch noch selber gefunden: Bei den Runways waren die Taxilinks nicht als "Runway" sondern als "Taxiway" oder als "Blank" definiert, dadurch bleibt der Flieger auf dem Runway bis zuletzt, da die AI Flieger offensichtlich nicht alleine Abzweigen können auf einem Taxiway. Sobald alles ordentlich definiert war, sind alle Flieger schön beim ersten möglichen Exit raus :cool:
Christian
