frankito Geschrieben 7. August 2007 Geschrieben 7. August 2007 Hallo, habe wie gesagt ein bisschen mit dem AI Verkehr herumgespielt, mir auch mal Frankfurt (Megacenery) angeschaut. Alles soweit auch schick, nur Parallelstarts auf beiden Runways, zB 25L 25R, sind doch eher nicht normal, wenn ich das aus der Realitaet richtig in Erinnerung habe. Dort sah ich eine Bahn fuer Landungen in Betrieb, waehrend die andre dann fuer Starts benutzt wurde. Was bei mir zu sehen war, soll so sicher nicht geschehen: zwei Airbus 320 der LH die fast auf die Sekunde auf je einer der Parallelbahnen ihren Startlauf beginnen, ok, das mag ja noch angehen, wobeio man da schon sehr sehr genau fliegen muss, um sich nicht in die Quere zu kommen... Dass dann aber der Links startende nach rechts quer in den Abflug der anderen Maschine abdreht, das ware dann im echten Leben auf jeden Fall die Beinahekatastrophe gewesen... Was kann ich also tun, damit das besser laueft? Neues Afcad File? Danke und Gruss, Frank Zitieren
MischaF Geschrieben 7. August 2007 Geschrieben 7. August 2007 In AFCAD die eine Bahn für Starts sperren, und die andere für Landungen. Dann hast du keine Parallelstarts mehr. Zitieren
cameron Geschrieben 8. August 2007 Geschrieben 8. August 2007 Hast Du es schon unter Verwendung von AISmooth versucht. Das bringt ja aus dem Chaos am Himmel und den vielen Durchstarts auch einiges. :005: Zitieren
rolfuwe Geschrieben 11. August 2007 Geschrieben 11. August 2007 Wenn Du eine Bahn für Start und eine für Landungs sperrst mußt Du aber die Windrichtung entgegen der Flugrichtung beibehalten. In den Runway Proporties kannst Du "Right Pattern" für die rechte Runway einstellen und somit "Treffer" vermeiden. Uwe Zitieren
