Marc El Geschrieben 4. August 2007 Geschrieben 4. August 2007 Hallo zusammen, ich habe gerade meinen PC neu aufgesetzt und wenn ich jetzt das Laufwerk D öffnen will, komm ein Fenster mit dem Titel "PROGRAMM NICHT GEFUNDEN". Ich finden die oben genannte .exe einfach nicht. ´Sie wird benötigt, um Ordner zu öffnen, steht im Fenster. Da mein Windows XP auf der Partition C war, hab ich an D nichts verändert. Allerdings kann ich D mit Rechtsklick--> Öffnen offnen und alles läuft wunderbar, doch eine dauerhafte Lösung ist es ja nicht. Wäre sehr dankbar für Hilfe Zitieren
Viktor D. Geschrieben 4. August 2007 Geschrieben 4. August 2007 Schau mal ob auf D: im Hauptverzeichnis (also um genau zu sein unter D:\) Dateien liegen, könnten auch versteckt sein. Jedenfalls klingt das so, als würde beim normalen Klick eine autorun.inf ausgeführt, die irgendwas ausführen will. Da es nicht gefunden wird, bricht Windows natürlich ab. Eine solche Datei ist mir nicht bekannt, ich würde erstmal vorsichtig sein. Letztens kam ein Virus zur Verbreitung, der sich auf bestimmten Laufwerksbuchstaben einnistete (als Autostart), um sich zu verbreiten. Ich such mal eben den Artikel bei heise und melde mich, sobald ich ihn habe. Lass auf jeden Fall mal einen Virenscanner alle Laufwerke überprüfen und (ganz wichtig) tausche keine Daten mit anderen PCs aus. Wenn es dieser Virus sein sollte, ist er auf Verbreitung ausgelegt (u.a. eben wegen dieser autostart-Geschichte). EDIT: Hab den Artikel gefunden: http://www.heise.de/newsticker/meldung/93671 Allerdings scheint es nicht das bei dir bemerke Verhalten zu sein. Dennoch ist die .exe, die du da nennst, keine Systemdatei und sollte auch nirgendwo automatisch ausgeführt werden. Wie gesagt, check mal das Hauptverzeichnis der D:\-Festplatte auf Dateien und jag einen Virenscanner drüber. Noch eine Frage: Kommt, wenn du rechts auf das D:-Laufwerk klickst, eine Option "AutoPlay" im Kontextmenü? Zitieren
Marc El Geschrieben 4. August 2007 Autor Geschrieben 4. August 2007 Ja,es gibt auch einen "Autoplay-Eintrag" im Kontextmenü, aber der kommt auch bei C: und E:. Zitieren
Viktor D. Geschrieben 4. August 2007 Geschrieben 4. August 2007 Ja,es gibt auch einen "Autoplay-Eintrag" im Kontextmenü, aber der kommt auch bei C: und E:. Dürfte es aber nicht geben, denn eine reine Festplatte hat keine Autorun-Infos, sondern höchstens Wechselmedien. Leider spuckt google keine Infos zu dieser Datei aus, ich könnte mir aber vorstellen, dass es sinnfrei zusammengewürfelde Buchstaben sind, die als EXE abgelegt werden, um das auffinden schwerer zu machen. Hier: http://www.trojaner-board.de/41601-virus-eingefangen-virus-win32-autorun-ah.html Hat jemand das gleiche Problem, erkannt als Virus, also lass unbedingt einen aktuellen Virenscanner drüberlaufen, eventuell hilft es, erstmal die autorun.inf auf den Laufwerken umzubenennen (z.B. in "autorun.ind"). Wird aber nichts nützen, wenn der Virus noch aktiv ist und da du Windows erst neu installiert hast und schon die autorun.inf drauf ist, vermute ich das leider. Anyway, Virenschutz ist wichtig, sonst hast du bald wieder so einen drauf. Wenn du noch keinen Virenscanner hast, lad dir mal AntiVir runter http://free-av.de/ es ist für Private benutzung kostenlos und ziemlich gut. Lass dann alle deine Laufwerke scannen, auch ggf. MP3-Sticks, USB-Sticks, Speicherkarten etc. Zitieren
Marc El Geschrieben 4. August 2007 Autor Geschrieben 4. August 2007 Danke für deine Hilfe. Allerdings verstehe ich gar nichts bei deinem Link....LoL Im Moment lasse ich gerade D: überprüfen Zitieren
Viktor D. Geschrieben 4. August 2007 Geschrieben 4. August 2007 Danke für deine Hilfe.Allerdings verstehe ich gar nichts bei deinem Link....LoL Ich selbst nicht, nur den ersten Post, wo er schreibt, dass er auf allen Laufwerken plötzlich autostart hat und bei Doppelklick das Laufwerk nicht geöffnet wird. Und das klingt deinem Problem sehr nahe. Sag dann bescheid, wenn du alles durchgescannt hast. Und in Zukunft AntiVir oder einen anderen Scanner nebenbei mitlaufen lassen (bei AntiVir nennt sich das "Guard"), dann vermeidet man zumindest einige Dinge... Natürlich immer up-to-date halten, am besten mit täglichem automatischen Update, welches standardmäßig auch aktiviert ist. Zitieren
