AFCAD beim FSX
Hallo zusammen,
Gibt es eigentlich die Möglichkeit die Flughäfen aus dem FSX zu bearbeiten? Mit meiner Version von AFCAD 2.21 kann ich die Flughäfen aus der Standard Szenerie nicht öffnen. Es lassen sich nur die Flughäfen aus Szenerien bearbeiten die ich nachträglich bei AVSIM geladen habe.
Mache ich was falsch oder geht das einfach nicht:confused:
Bin übrigens neu hier im Forum und will mich noch kurz vorstellen. Ich heiße Norbert, bin begeisteter Flightsimmer und nach längerer Zeit mit dem FS2004 nun auf den FSX umgestiegen. Ab und zu bin ich auch Online bei IVAO unterwegs.
Danke schonmal!
Norbert
Vielen Dank für deine Info Heik,
ich hab mal in dem von Dir genannten Forum gelesen und mir nun den AirportDesignEditor geladen. Hoffe das ich damit brauchbare Ergebnisse erziele.
Gruß Norbert
Früher mal Freeware, heute 30$. Auch wenn es nicht das gleiche Programm ist, hoffe ich, dass es noch ein Freewareprogramm geben wird. 30$ werden für ein AFCAD-Programm wohl nur wenige ausgeben.
Hallo Michael,
vielen dank für den Hinweis auf die Freeware Alternative, denn 30 $ wären mir wohl auch etwas viel gewesen für das Programm das es früher als Freeware gab.
Werde ich sobald wie möglich probieren.
Gruß Norbert
Habe wohl etwas verpasst, denn das ganze gibts schon gratis:http://www.zbluesoftware.com/fsxplanner/
Moin!
Naja, das klingt ja auf den ersten Blick interessant...
Aber wenn man in die Requirements blickt, erfährt man, dass man auf jeden Fall das FSX SDK benötigt!!
Also FSX deluxe ist angesagt!
Das konnten auch schon andere Tools vorher!
Bei dem Teil von Flight1 steht nix von FSX SDK!
Vielleicht isses daher auch nicht free...
Greetz
Michael
FsX Planner und ADE habe ich schon eine Weile getestet und nach wie vor bei Beiden Fehler gefunden. ADE kommt mir aber handlicher vor. Bei beiden kommen aber laufend Updates und die Fehler werden immer weniger.
Wer den FS9 noch hat, kann aber noch mit dem alten AFcad im FSX arbeiten.
Man muß nur die AF2-Dateien aus dem FS9 holen und dann im FSX speichern. Vor dem "Speichern als" sollte man den FSX beenden.
Dann FSX wieder starten, dann "Öffnen von spezific File", weil sonst die FS9-Airpotrs eingelesen werden. FSUIPC4.DLL ist erforderlich zum Anzeigen der Aircraft-Position.
Taxischilder, Passagierbrücken und ?? funktionieren aber nicht.
Uwe
Norbert
Es gibt noch dieses neue Produkt für den FS X , habe es installiert und schon einen Flughafen geändert / erweitert; ist eigentlich ein AFCAD Modificator; werde in den nächsten Tagen SBFZ (Fortaleza / Brasil) im AVSIM hochladen, geändert und erweitert mit diesem Produkt von Flight1. Du kannst aber keine Gebäude modifizieren / einfügen, sondern nur Airport spezifisch Sachen ändern / einfügen (Moving Jetways, Taxiway indicators, Taxiways, Runways, neue Runways, Lichter für Runways und Taxiways, ILS , NDB, uns.
Du brauchst aber FS X Deluxe mit dem neuesten SDK.
Airport Facilitator X - Control, Modify, and Create New Destinations from Flight1
Gruss Peter
