teto Geschrieben 30. Juli 2007 Geschrieben 30. Juli 2007 Hallo zusammen, ich hab eine frage: wenn ich mir eine Route bei VATroute suche, muss ich, um sie dann IFR im Fs zu fliegen, mir dann beim Flugplaner des Fs9 die Route auf der Karte suchen und dann manuell einzeichnen oder kann ich die irgendwie so in den Fs importieren? sorry für die umständliche Ausdrucksweise!!! Zitieren
D-7813 Geschrieben 30. Juli 2007 Geschrieben 30. Juli 2007 Ich weiß was du meinst. Also so wie du das bisher machst ist es ziemlich umständlich. http://www.simroutes.com/fb2/ParseRoute.aspx Bei diesem Link kannst du Departure ICAO, Arrival ICAO und die ATS Route eingeben. Wenn du auf Generate Route klickst, kannst du dir den Flugplan im FS-Format herunterladen. Den speicherst du dann in Eigene Dateien\Flight Simulator-Dateien. Danach kannst du ihn im FS auswählen. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 30. Juli 2007 Geschrieben 30. Juli 2007 Hallo Tobi, die von Hans-Peter erklaerte Vorgehensweise ueber simroutes ist eine Moeglichkeit. Allerdings rate ich komplett davon ab, das eingebaute GPS (bzw. den Flugplaner) des Microsoft FS zu nutzen, weil es einfach viel zu inflexibel ist. Wie willst Du die Route aendern, wenn Dir ein Fluglotse eine Abkuerzung oder einen komplett neuen Waypoint gibt, den die (veraltete) Datenbank des FS nicht kennt? Darum: Lade Dir das simple aber doch genug komplexe und komplett kostenlose Programm "vasFMC" herunter. Damit hast Du ein realistisches FMC/FMS fuer den MSFS, fuer das Du VATroute nutzen kannst. Link zum vasFMC: http://vas-project.org/ Zitieren
Patrik Wedam Geschrieben 30. Juli 2007 Geschrieben 30. Juli 2007 Man kann von der VATroute-Site den FP im FSBuild-Format rausspucken lassen. Also kopieren, in der FSBuild Zeile einfügen, Aircraft und FL angeben, builden lassen, und schon kann man den FP ins FMC o.ä. im FS importieren (sofern der richtige Pfad hinterlegt ist...) Das geht für Level-D, PSS, PMDG und wie sie alle heissen ! Oder meinst Du jetzt ausschliesslich bei Fliegern ohne FMC? :o PS: FSBuild ist payware :009: Zitieren
Massimo Fontana Geschrieben 6. September 2007 Geschrieben 6. September 2007 Hallo zusammen Ich hab da mal eine frage: Und zwar ich wollte vorhin eine Flugplan erstellen von LSZH(Zürich) nach VHHH(Hong Kong) ich habe mir die Route von VATroute geholt und auf die seite kopiert dort wo Route steht http://www.simroutes.com/fb2/ParseRoute.aspx und dann gespeichert für den FS9. Danach ging ich in den Flight Simulator und wollte die Route laden aber es kam nichts. Weiss jemand warum es die Route nicht geladen hat? Könnte mir jemand helfen? Ich danke im Voraus! Zitieren
FalconJockey Geschrieben 6. September 2007 Geschrieben 6. September 2007 Hallo Massimo, mache mal Folgendes: Lade Dir bei http://www.vatroute.net den CLIENT herunter und installiere ihn. Sobald Du mit dem Client arbeitest kannst Du mit dem Programm direkt entsprechende Dateien erstellen, die Du per PMDG, LevelD, vasFMC, MSFS2004 oder Feelthere FMC laden kannst. Du erhältst auch ein ausführliches Flightlog und andere nette Sachen. Probier's! Zitieren
Massimo Fontana Geschrieben 6. September 2007 Geschrieben 6. September 2007 Hallo Andreas Erst mal vielen Dank für deine hilfe.:) Ich habe das intstalliert aber wenn ich es aufmache dann kommt immer das hier VATroute-Registration Check und dann steht: Please enter your VATSIM ID?:confused: Weisst du warum das kommt? Zitieren
FalconJockey Geschrieben 6. September 2007 Geschrieben 6. September 2007 Das kommt, damit es nur VATSIM-Mitglieder nutzen können ;) Was VATSIM ist weisst Du ja, oder? Zitieren
Massimo Fontana Geschrieben 6. September 2007 Geschrieben 6. September 2007 Das heisst ich kann das ja gar nicht benutzen!!:( Schade aber weisst du sonst eine andere Möglichkeit wie ich das mit der Route hin krige? Es muss doch eine möglichkeit geben das es funktioniert mit der Seite von http://www.simroutes.com/fb2/ParseRoute.aspx? Zitieren
FalconJockey Geschrieben 6. September 2007 Geschrieben 6. September 2007 Naja, falls Du Dich für die ernsthaftere Onlinefliegerei interessierst, dann melde Dich doch bei VATSIM an!? Oder nutze Simroutes, damit geht's auch ohne Anmeldung. Zitieren
Massimo Fontana Geschrieben 6. September 2007 Geschrieben 6. September 2007 Simroutes find ich klasse.:) Zitieren
Massimo Fontana Geschrieben 7. September 2007 Geschrieben 7. September 2007 Es hat geklappt mit der route!!:) Zitieren
