versunkenes Marseille
Habe mir neu von France VFR - Flight Méditerranée gekauft und installiert. Wunderschön - nur leider ist seit dem die Scenery von Aerosoft/SimWings Marseille im Boden versunken. Hingegen alle AES-Installationen hängen in der Luft und hätten eigentlich die richtige Höhe. Einfach der Boden und sämtliche Gebäude sind etwa 10m nach unten gegangen.
1.Priorität besitzt AES, 2. EZ-Scenery (die sind mit dem Boden nach unten), 3. Marseille (auch schon mit 4. versucht), und 4. Méditerranée-Scenery.
Alle anderen Flugplätze werden nicht beeinflusst.
Wer weiss Rat?
Besten Dank
Roland
nachdem ich Flight Méditerranée deinstalliert habe, liegt Marseille wieder auf der richtigen Höhe und die Flugzeuge können wieder mittels AES andocken. Somit muss diese Scenery die Absenkung verursachen - trotz tieferer Priorität.
Was kann ich tun?
Roland
Hallo Roland,
Aktiviere die Scenery "Flight Méditerranée"
öffne dann mal den Scenery Ordner mittels "Windows Explorer"
befinden sich darin Dateien mit der Endung bgl
- etwa wie AF2...bgl ---- (Airport Layout)
- oder etwa wie ...A16N.bgl ---- (erstellt eine flache Ebene mit vorgegebener Höhe)
- oder etwa wie ..Flatten.bgl ---- (erstellt auch eine flache Ebene mit vorgegebener Höhe)
- einfach so Dateien, welche die Airporthöhe beeinflussen könnten.
Wenn ja, dann ändere doch mal die Endungen "bgl" in etwas wie "bak" oder "passive".
Dadurch werden diese Dateien,
- aber erst nach dem Neustart des Flusi, ganz wichtig, -
nicht mehr geladen.
Aber bitte immer nur eine aufs mal versuchen. Kapuut machen kannst du gar nichts, nur wieder zurück in .bgl umbenennen, dann hast Du wieder den Originalzustand.
Vielleicht kommst Du so etwas weiter.
Viel Spass beim Basteln. :D
Beste Grüsse
Andy :)
Ok Roland, es geht folgendermaßen:
alle bgl im FranceVFR Mediteranee-Sceneryordner die die Kombination LFML enthalten umbennen (zB in bga).
Danach, ganz wichtig, die AF2_LFML_2.bgl im Ordner: Scenery\world\scenery ebenfalls umbenennen.
In der Scenerybibliothek muss dann SimWings Marseille über FranceVFR Mediteranee stehen.
Damit müsste es dann klappen. Der Airport liegt nun wieder auf 70 feet und in der gleichen Höhe wie die AES-Brücken.
Grüße
Bernhard Scharbert
Hallo Bernhard
Danke vielmals für die Hilfe.
ja, die AF2-Datei im World-Ordner hatte ich vergessen. Jetzt sind die Pisten und Stellplätze wieder auf der richtigen Höhe - nur leider sind die Gebäude unten geblieben.
Neue Ideen?
Roland
Hallo Roland,
füge mal die beiden untern stehenden Flatten-Zeilen in Deine scenery.cfg im FS Stammverzeichnis bei Marseille ein:
[Area.xxx]
Title=LFML_Marseille2005_SimWings
Layer=xxx
Active=TRUE
Required=FALSE
Local=Addon Scenery\France\LFML_Marseille2005_SimWings
Remote=
Flatten.0=70,N43 26.92,E5 11.67,N43 27.10,E5 11.89,N43 26.64,E5 12.52,N43 26.53,E5 12.24
Flatten.1=70,N43 26.27,E5 11.73,N43 27.10,E5 13.49,N43 25.97,E5 14.79,N43 25.23,E5 13.57
Bernhard
Hallo Bernhard
Ja super! Jetzt läuft alles perfekt. Gebäude wieder oben und beide Sceneryen harmonieren bestens. Besten Dank.
Wünsche Dir einen recht schönen Sommer
Roland
Auch von mir ein herzliches Danke für die Anleitung :) ...der Anflug auf Marseille ist nun (bei aller Schwierigkeit) ein absoluter Traum...
