virginblue Geschrieben 21. Juli 2007 Geschrieben 21. Juli 2007 Könnte gerade mal meinen Rechner aus dem Fenster werfen..... Habe einen neuen Rechner mit Windows Vista, auf den ich meinen Flusi vom alten Rechner mit Windows migrieren muss. FS2004 auf neuem Rechner installiert und dann handish die AddOn-Szenerien usw. rübergezogen. Wenn ich jetzt die Szenerien in der Bibliothek aktivieren will, geht das im Menü - mal abgesehen von der neuen Vista-Optik - wie gehabt. Flusi schließen, wieder starten, Info dass Szeneriedatenbank aktiviert wird - aber in der Szeneriebibliothek sind nach dem Neustart nur die Standard-Ordner zu sehen. Beim Starten des Flusis funktionieren die Szenerien - nur was ich aktiviert habe, kann ich im Menü nicht sehen und deshalb auch nichts in der Hierarchie verschieben oder, was noch problematischer ist, Szenerien deaktivieren. Habe deshalb die Szenerien mal probeweise auf die Ebene FS9\ gezogen statt FS\AddOnScenery, genau der selbe Effekt. Warum funktioniert nicht mehr, was seit Jahren auf dem alten Rechner Routine war? Hat das etwas mit dem hysterisch-paranoiden Windows Vista zu tun? Das einzige, was zusätzlich zum Standard-Ordner in der Szeneriebibliothek bleibt, sind vier Ordner, die MyTraffic erzeugt hat. UPDATE: Es ist so, dass die ganzen Add-On Szenieren nur nach dem ersten Neustart nach dem Aktivieren funktionieren. Danach kommt wieder die Standardszenerie..... Anscheinend sind die AddOns in der Szeneriebibliothek immer nur temporär aktiviert. Habe durch googlen auch keine Lösung gefunden. Könnte glatt verrückt werden.... Mathias Zitieren
virginblue Geschrieben 21. Juli 2007 Autor Geschrieben 21. Juli 2007 OK, habe das Rätsel gelöst. Man muss unter Vista nicht nur als Admin angemeldet sein, sondern den FS durch Rechtsklick auf das Icon auch als Admin "spielen". Hat mich das Gates'sche Imperium doch glatt wieder einen Tag gekostet...... Zitieren
