Nach FLusi-Umzug: AddOns verschwinden in Szeneriebibliothek
Könnte gerade mal meinen Rechner aus dem Fenster werfen.....
Habe einen neuen Rechner mit Windows Vista, auf den ich meinen Flusi vom alten Rechner mit Windows migrieren muss. FS2004 auf neuem Rechner installiert und dann handish die AddOn-Szenerien usw. rübergezogen. Wenn ich jetzt die Szenerien in der Bibliothek aktivieren will, geht das im Menü - mal abgesehen von der neuen Vista-Optik - wie gehabt. Flusi schließen, wieder starten, Info dass Szeneriedatenbank aktiviert wird - aber in der Szeneriebibliothek sind nach dem Neustart nur die Standard-Ordner zu sehen. Beim Starten des Flusis funktionieren rund 80% der Szenerien - nur was ich aktiviert habe, kann ich im Menü
nicht sehen und deshalb auch nichts in der Hierarchie verschieben oder Szenerien deaktivieren.
Habe deshalb die Szenerien mal probeweise auf die Ebene FS9\ gezogen statt FS\AddOnScenery, genau der selbe Effekt.
Warum funktioniert nicht mehr, was seit Jahren auf dem alten Rechner Routine war?
Mathias
Hallo Mathias
Das Problem hast Du wahrscheinlich wegen Vista. Wesentliche Änderungen zu XP gibt es jetzt eben auch im Sicherheitsbereich unter anderem auch bei den Schreibrechten. Frag mich nicht im Detail. Schalte einfach die 'Benutzerkontensteuerung' aus, danach sollte Dein Problem behoben sein. Vielleicht braucht es auch noch eine Neuinstallation Deiner AddOns.
Stefan
Es liegt nicht am Vista...
Es gibt eine Scenery.cfg, da sind alle Scenery`s reingeschrieben... Diese befindet sich auserhalbt des FS9 Ordners -> C:/Dokumente und Einstellungen/"DEINUSERNAMEN"/Andwendungsdaten/Microsoft/FS9 (glaube so ungefähr)...
Du kannst aber im FS unter Einstellungen -> Scenerybibliothek -> Neue Scenery (oder so), die fehlenden Scenerys eintragen...
Ich hoffe das hilft...
Habe den Thread versehentlich doppelt gepostet (tauchte im "Wie geht das" nicht auf - kein Wunder, war nämlich beim Nachsehen in "Szenerien"...
Wie dort schon geschrieben, lag es in der Tat an Vista. Man muss den Flusi durch Rechtsklick auf den Icon als "Admin" starten, dann kann man Änderungen vornehmen. Muss man auch erst mal drauf kommen.....
