Lollyair Geschrieben 20. Juli 2007 Geschrieben 20. Juli 2007 Ich möchte eine einfache Vektor Grafik mit Corel Draw erstellen. Dazu hab ich eine BMP als Vorlage - diese möchte ich nachzeichen um diese dann als cdr. speichern zu können. Da ich absolut keine Erfahrung habe wie ich das mache benötige ich Hilfe. Denn sobald ich den Zeichenstift verwenden will kommt ein Fenster in dem steht: Kein Objekt für Autotrace gefunden. Befehl nicht ausgeführt. ???? Kann mir jemand mitteilen wie ich die bmp Datei nachzeichen kann ??? Andreas Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 20. Juli 2007 Geschrieben 20. Juli 2007 Ich möchte eine einfache Vektor Grafik mit Corel Draw erstellen. Dazu hab ich eine BMP als Vorlage - diese möchte ich nachzeichen um diese dann als cdr. speichern zu können. Hallo Andreas Bei den Corel Paketen ist glaube ich normalerweise ein Programm namens Corel Trace dabei. Das wandelt Grafikdateien in Vektordaten um. Perfekte Ergebnisse ohne Nachbearbeitung sollte man aber glaube ich nicht erwarten. hth Stefan Zitieren
Hans Mueller Geschrieben 20. Juli 2007 Geschrieben 20. Juli 2007 Hoi Andreas so vom Schiff aus, ich würde nicht Corel Draw (nachfolgend kurz CD genannt) starten sondern Corel Trace. Es geht mit CD auch, ich müsste eine Weile probieren. CD startet aber aber auch DLL's aus Trace. Falls es brennt, sende mir das zu konvertierende Bitmap, ich kann Dir meine Vorgehensweise allenfalls erklären. Ich bin allerdings auch nicht Spezialist drauf. Version CDR12 bei mir, müsstest allenfalls sagen, mit welcher Du es machen willst. Gruss Hans Zitieren
Majortom Geschrieben 20. Juli 2007 Geschrieben 20. Juli 2007 Hallo, das Grafikobjekt darf nicht markiert sein, wenn Du mit dem Zeichenstift arbeitest. Viele Grüße Michael Zitieren
Lollyair Geschrieben 20. Juli 2007 Autor Geschrieben 20. Juli 2007 Hallo - also mein Bisheriges :) Problem ist fast gelöst - Michael hat mir mit dem Tip - das die Grafik nicht markiert ist schon ein wenig weiter geholfen. Lustig finde ich das Arbeiten mit Corel Draw aber nicht und tu mich sehr schwer damit - ausserdem ist meine Version eine Version aus der Steinzeit - Corel Draw Version 5 dürfte ja nicht gerade die Aktuellste Version sein. Da ich aber bisher auch Ohne CD ausgekommen bin will ich nicht das Aktuellste kaufen nur für eine Vektor Datei... Ich will mir einen Aufkleber machen lassen welcher - die SILHOUETTE eines Flugzeugs zeigt dafür brauchen die aber eine Vorlage als Vektordatei. Am besten wäre eine fertige Vektordatei für mich...:009: Für mich absolutes Neuland und deshalb kämpfe :confused: ich schon seit Wochen mit Corel herum.... Vielen Dank auch mal für die Anderen AW und Hilfsangebote Andreas Zitieren
Schindi Geschrieben 21. Juli 2007 Geschrieben 21. Juli 2007 Das Wichtigste ist sicher das das Objekt nicht angewählt ist, wie Michael ja erklärt hat. Ein weiterer guter Trick ist es, die Bitmap-Garfik zu sperren - so wird sie nicht immer angewählt wenn Du mal vorbeiklickst. Dazu einfach Rechtsklick auf das Bitmap und "Objekt sperren" anwählen. Zum Entsperren dasselbe natürlich umgekehrt. CDR ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man sich ein bisschen eingearbeitet hat - also wie jedes andere Program auch. Ich arbeite bei meinen Repaints sehr viel in CorelDraw und erstelle praktisch alle Beschriftungen, Hoheits- und Staffelabzeichen und Details als Vekrtorgrafik, die ich dann in CorelPhotopaint in die Bitmaps einbaue. Auch da kommt oben genannte Technik natürlich immer wieder zum Einsatz. Zitieren
Hans Mueller Geschrieben 21. Juli 2007 Geschrieben 21. Juli 2007 Ich bin üblicherweise mit Nachzeichnen ohne Trace schneller als mit. Zumal mir Trace selten die gewünschte Genauigkeit bietet und teilweise ein paar 100 Ankerpunkte zuviel setzt. Ich muss allerdings sagen, dass ich seit 3 Jahren nichts mehr in dieser Richtung mache. Ich fand es jedoch interessant und mit Übung wird man schneller. Viel Erfolg dem OP Hans Zitieren
Toby-SRMD11 Geschrieben 21. Juli 2007 Geschrieben 21. Juli 2007 Ich will mir einen Aufkleber machen lassen welcher - die SILHOUETTE eines Flugzeugs zeigt dafür brauchen die aber eine Vorlage als Vektordatei. Am besten wäre eine fertige Vektordatei für mich...:009: Hoi Andreas Vektorgrafiken von Boeing und Douglas Flugzeugen können auf der Boeing Website gratis heruntergeladen werden. Hier der Link: http://www.boeing.com/commercial/airports/3_view.html Die Files sind im dxf Format. Corel Draw hat einen Importfilter für dxf und kann diese Files importieren. Gruss, Toby Zitieren
Toby-SRMD11 Geschrieben 14. August 2007 Geschrieben 14. August 2007 Ist das Thema noch aktuell? Corel Draw enthält viele Cliparts, darunter auch Flugzeuge. Natürlich vektorisiert. Dafür bräuchtest du allerdings die CD. Ältere Versionen von Corel Draw findet man auch jeweils günstig auf den Wühltischen. Gruss, Toby Zitieren
Lollyair Geschrieben 14. August 2007 Autor Geschrieben 14. August 2007 Hallo Ja - das Thema ist noch nicht vom Tisch - obwohl ich zumindest ein wenig weiter gekommen bin. Einen erst Entwurf hab ich zusammengebracht. Allerdings mit INCSCAPE - einem Freewareprogram. Eine CD für Corel hab ich übrigens - aber es ist eine OEM Version - und somit gibts da nur ein Paar Fluggeräte auf der CD - Ein Luftschiff - 2 Kampfjets ein Fluggerät aus der Pionierzeit und einen Heli. Nichts was aber einem Airliner ähnlich sieht. Trotzdem Danke für den Tip... mal sehen, zumindest weis ich wo ich so was finden kann. Andreas Zitieren
Oli88 Geschrieben 14. August 2007 Geschrieben 14. August 2007 taugt diese freeware programm was? bin auch an so einem problem das ich ergne was als vektorgrafik hätte aber nicht so finde, und nun auf diesen thread gestossen bin. Zitieren
Lollyair Geschrieben 16. August 2007 Autor Geschrieben 16. August 2007 Hallo, Na ja, ob das Programm was taugt kann ich schwer sagen - Vectorgrafik ist eine Sache die mir bis vor kurzem unbekannt war. Erst nach Auskunft eines Folien-Herstellers war mir bekannt das es so was gibt - und hab mich dann darüber etwas Informiert. Eine Aussage ob das Program gut oder schlecht ist - wäre deshalb nicht seriös - hier sind die Profis gefragt, die sich damit auskennen. Ich kann allerdings sagen - ich habs geschaft - die Umrisse eines Fliegers - aus einem Bild nachzuzeichnen und hab das ganze mal gespeichert. Lg. Andreas Zitieren
Oli88 Geschrieben 17. August 2007 Geschrieben 17. August 2007 das klingt doch gut, muss mich mal am weekend damit befassen, muss für meine Freundin was ähnliches machen, aber da ist der Vogel (Kiwi) ohne Flügel als Motiv gedacht Zitieren
polar Geschrieben 17. August 2007 Geschrieben 17. August 2007 Also mir gefällt inkscape ganz gut. Da ich auch CorelDraw recht gut kenne kann ich mal was dazu sagen (als Profi würd ich mich aber nicht bezeichen). Inkscape vom Funktionsumfang sicher nicht mit CorelDraw oder Illustrator zu vergleichen, aber die wichtigsten Funktionen sind vorhanden und recht intuitiv zu bedienen. Ist optimal um schnell eine Skizze oder so zu machen und taugt auch gut für umfangreichere Arbeiten mit dem Vorteil, dass es Freeware ist. Hier und da ich gerade zwei Beispiele von mir die auch in das Forum passen, stell ich die mal hier rein :) Gruss Philippe Zitieren
