teedoubleyou Geschrieben 20. Juli 2007 Geschrieben 20. Juli 2007 Hallo zusammen Doofe Frage, die ich einerseits in einem Fachforum nicht stellen darf und andererseits die Antwort sowieso nicht verstehen würde. Folgende Situation: Ich habe mir einen Linksys Wlan Router gekauft (WG54 irgendwas). Diesen wollte ich gestern installieren und oh Wunder es klappt nicht. Nach einigen Recherchen habe ich festgestellt, dass mein Breitband Modem, welches ich doch schon einige Jahre besitze, gar kein Modem ist, sondern ein Router (Netopia 33xx glaube 42). Ebenfalls habe ich recherchiert, dass ich dieses auf einen Bridgemodus stellen muss, damit die ganze Sache funktioniert. Leider habe ich keine für einen Laien verständlich Anleitung gefunden, wie ich das machen muss. Kann mir das jemand vielleicht idiotensicher aufzeigen? Als kleiner Massstab: Diese ausführliche Anleitung reicht für mich Doppeldau anscheinend nicht. Besten Dank und Gruess Tom Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 20. Juli 2007 Geschrieben 20. Juli 2007 Ich habe mir einen Linksys Wlan Router gekauft (WG54 irgendwas). Hallo Tom wäre aber unter Umständen schon gut zu wissen was genau für ein Modell es ist. Auf der Rückseite/Unterseite hat es einen Aufkleber. Unterhalb des Linsys Schriftzuges steht dort Model No: XYZ Kann mir das jemand vielleicht idiotensicher aufzeigen? Als kleiner Massstab: Diese ausführliche Anleitung reicht für mich Doppeldau anscheinend nicht. Noch einfacher als eine Schritt für Schritt bebilderte Anleitung ? Stefan Zitieren
Kurt Zgraggen Geschrieben 20. Juli 2007 Geschrieben 20. Juli 2007 Das 3342 ist ein USB-Modem. Das kannst du unmöglich an einem Router anschliessen! K. Zitieren
teedoubleyou Geschrieben 20. Juli 2007 Autor Geschrieben 20. Juli 2007 Hallo zusammen Danke schon mal. Ok, wusste nicht, dass die Modelle so entscheidend sind. Kurt du hast recht, ist kein 3342. Also Netopia 3341 EU-SC Linksys WRT54GR Stefen, ja Bildli wären für mich wahrscheinlich das Beste... :D Gruess Tom Zitieren
sirdir Geschrieben 20. Juli 2007 Geschrieben 20. Juli 2007 Hallo! Ich würde vielleicht das, was bisher funktioniert hat, sein lassen und stattdessen den WLAN-Accesspoint auf Bridge stellen. Grundsätzlich sollte es auch funktionieren, wenn beide Router spielen, du kannst dann einfach höchst wahrscheinlich nicht von anderen Computern aus auf Computer zugreifen, die über Funk angeschlossen sind. Zitieren
Kurt Zgraggen Geschrieben 20. Juli 2007 Geschrieben 20. Juli 2007 OK, das 3341 ist ein Netopia-Modem-Router mit einem USB und einem LAN-Anschluss. Vielleicht hilft dir das jetzt weiter: Netopia 3341/3351 als Bridge konfigurieren Der ADSL-Router Netopia 3341/3351 kann als ADSL-Bridge konfiguriert werden. Das geht wie folgt: Mit dem Internet Browser auf den Router zugreifen (die Standard IP-Adresse ist 192.168.1.1) Gib als Benutzernamen: admin und als Passwort: 1234 (standard) ein und bestätige mit OK Klicke auf Expert Mode und bestätige mit OK Klicke auf Configure Klicke auf WAN Klicke auf ATM Ändere das Feld Encapsulation auf RFC-1483 Bridged Ethernet und klicke danach auf Submit Klicke auf WAN Klicke auf RFC-1483 Bridged Ethernet vcc1 Entferne das Häckchen von Address Mapping (NAT) und bestätige mit Submit Klicke auf Advanced Klicke auf Ethernet Bridge Setze ein Häckchen bei Enable Bridging on Port und bestätige mit Submit Klicke auf das gelbe Dreieck Klicke auf Save and Restart Die bessere Lösung für dich wäre gewesen: Keinen Router kaufen, dafür bei Bluewin ein weiteres Jahr verpflichten und den Wireless-Router für 148.-- bestellen ... K. Zitieren
teedoubleyou Geschrieben 20. Juli 2007 Autor Geschrieben 20. Juli 2007 Lieber Kurt Besten Dank für deine ausführliche Hilfe. Was soll ich sagen... es hat geklappt! :) Danke für den Tipp mit dem Wireless-Router. Bin aber nicht bei Swisscom, habe nur noch das Mo... nein den Router von denen. ;) Wie auch immer. Das Ding lauft, leider schafft der Router trotz RangeBoosterzeugs keine zwei Stockwerke, was mich wieder dahinbringt wo ich war. Ich kann wieder nicht bei meiner Familie im Wohnzimmer ins Forum... äh arbeiten... :confused: Nochmals danke und Gruess Tom PS: Hast du sowas im Kopf oder musstest du auch probieren? :eek: Zitieren
Kurt Zgraggen Geschrieben 20. Juli 2007 Geschrieben 20. Juli 2007 Ich hab nicht alles im Kopf, aber einige Dutzend von diesen Netopia oder anderen Routern hab ich schon installiert. Die beste Lösung ist immer, ein Lan-Kabel über die Telefon-Steigleitung und Telefondosen einzuziehen. Zwei Stecker aufgepresst und fertig ist die beste LAN-Verbindung ... ;) In deinem Fall brauchst dann allerdings noch einen Switch. Eine weitere Lösung wäre, im nächstoberen Stockwerk eine weitere Bridge zu installieren. K. Zitieren
