EDDK Geschrieben 20. Juli 2007 Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 Hallo zusammen, bin etwas unzufrieden mit der Leistung meines PC´s im Flugsimulator. Ich gehe davon aus, dass die beste Methode, die Performance zu erhöhen, ein erhöhter Arbeitsspeicher ist. Meine Grafikkarte (ATI Radeon 9800 Pro) sollte eigentlich gut genug sein. Derzeit habe ich einen Arbeitsspeicher von 1024 MB (DDR SDRAM), zwei mal 512 MB Riegel. Laut dem Programm Everest habe ich zwei DRAM Speichersteckplätze mit je 1024 MB Größe. Leider habe ich keinen Steckplatz mehr frei, daher meine Frage: ist es möglich die Riegel einfach auszutauschen, also z. B. durch zwei mal 1024 MB RAM Speicher zu ersetzen? Müssen die neuen Riegel von der selben Baureihe/Marke sein? Ich hoffe auf eure Tipps! :) Gruß Philippe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wittgensteiner Geschrieben 20. Juli 2007 Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 Das kannst du ohne Probleme machen. Sollte dein Board dualfähig sein, bietet es sich natürlich an identische Riegel zu nehmen, die dann auch Dual laufen, daurch hast du einen Leistungsgewinn. Ansonsten must du nur aufpassen welchen Typ du da jetzt hast, ob es jetzt z.B. DDR PC400 oder schon die neuen DDR2-Riegel sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDDK Geschrieben 20. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 wie kann ich herausfinden, welche Art von DDR-Riegel ich besitze? Bezieht sich die 400 auf die Taktzahl? Dann hab ich nen 400er.. Gruß Philippe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wittgensteiner Geschrieben 20. Juli 2007 Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 Wooaah ich schon wieder, manchmal geht mir der Danke-Button auf den Keks. Die etwas Riegel die noch in Umlauf sind, das sind die SDR, danach kamen die DDR1 wie jetzt dein PC400 und momentan haben wir die DDR2 wiez.B. PC667 oder auch die 800er. Sieh also zu, das du diesmal dann halt 1Gig-Riegel PC-400 kriegst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CarstenB Geschrieben 20. Juli 2007 Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 wie kann ich herausfinden, welche Art von DDR-Riegel ich besitze? Da alles voll ist, ist eine Bezugnahme auf den Bestand eh nur zweite Wahl. Hst Du zufällig noch die Doku zum Motherboard/PC? Da steht es i.A. drin. War selbst bei meinem alten Supermarkt-PC der Fall. Klemm Dir die dann einfach unter den Arm und besuche den Fachhändler Deines Vertrauens. Der Markt der Speicherbausteine ist arg unübersichtlich geworden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
x-time Geschrieben 20. Juli 2007 Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 Hallo, am aller besten ist du prüfst was dein Mainboard für RAM verträgt. Auf der Hompage des Herstellers steht sehr genau ob 400Mhz und zwei Gigabyte das Maximum ist was dein Gerät schafft. Was hast du denn für ein Board? Mit Everest kannst du das auch auslesen. Gerne sag ich dir dann was du einbauen kannst. Noch ein kleiner Tipp, fallst du XP hast: Für deine Grafikkarte sind erst in diesem Monat neue Treiber auf den Markt gekommen. Kucksdu: http://ati.amd.com/support/drivers/de/xp/radeonx-xp.html Mit aktuellen Grafiktreibern hab ich immer recht viel gut machen können. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
x-time Geschrieben 20. Juli 2007 Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 Der Markt der Speicherbausteine ist arg unübersichtlich geworden. ... das stimmt! Ich hab als Hilfe die Seite von Kingston genommen. Die bauen sehr guten und auch günstige Speichermodule. Das beste, die haben auf der Internetseite eine Speichersuchmaschine: http://www.valueram.com/europe/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDDK Geschrieben 20. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 Danke für eure Tipps (ich scheue mich nun, den Danke Button zu drücken) :005: Ich hab nun einen brandaktuellen Treiber für die GraKa und diese Suchmaschine scheint ganz nützlich zu sein, bin auf mehrere gute Karten gestoßen. 1 GB von Kingston scheint so bei 50€ anzufangen! Hier sind die (bescheidenen) Daten meines Motherboards: Motherboard ID K8M800-8237-6A7L1B0SC-00 Front Side Bus Eigenschaften Bustyp AMD Hammer Tatsächlicher Takt 200 MHz Effektiver Takt 200 MHz Speicherbus-Eigenschaften Bustyp DDR SDRAM Busbreite 64 Bit Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR) Effektiver Takt 400 MHz Bandbreite 3200 MB/s Chipsatzbus-Eigenschaften Bustyp VIA V-Link Busbreite 0 Bit Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR) Effektiver Takt 267 MHz Bandbreite 0 MB/s Welche neuen RAM-Speicher machen bei diesem Board Sinn? Gruß Philippe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Druide Geschrieben 20. Juli 2007 Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 hi, 2x1GB PC-3200 cheers, Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDDK Geschrieben 20. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 ok das is ne Aussage! :eek: Gruß Philippe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upnaway Geschrieben 20. Juli 2007 Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 hi, 2x1GB PC-3200cheers, Mike Moin allerseits, mag EDDK jetzt nicht noch mehr verunsichern und verwirren, aber gerade bei PC3200 kommt es darauf an, dass die Speicherriegel auch zum Mainboard passen. Nicht jeder Riegel von jedem (Marken-)Hersteller läuft in jedem Mainboard zuverlässig, auch wenn die technischen Daten das suggerieren!! Asus z.B. gibt für seine Mainboards eine Qualified Vendor List (QVL) heraus, in der eindeutig bestimmte Typen verschiedener Hersteller freigegeben sind. Diese Riegel sollten dann auf jeden Fall laufen. Andere können, müssen es aber nicht. Das möchte ich nur zu bedenken geben. Wer mag, kann gerne rumprobieren, aber ich kann aus eigener Erfahrung nur empfehlen, sich an die Freigaben des Herstellers zu halten. Jetzt müsstes du EDDK nur noch rausfinden, ob der Hersteller deines Mainboards eine solche QVL/Freigabe herausgegeben hat. Manchmal findet man auch auf den Webseiten der Speicher-Hersteller Empfehlungen für bestimmte Mainboards. Ich kann wirklich nur raten, lieber ein paar EUR mehr für einen freigebenen Riegel auszugeben. Andernfalls könnte es, wenn es dumm läuft, zu groß angelegten Umtauschaktionen kommen. Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wittgensteiner Geschrieben 20. Juli 2007 Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 Phillipe, am besten packst du dir deinen PC und nimmst ihn mit zu einem Händler, damit er dann die Riegel gleich vor Ort ausprobieren kann. Zumindest hab ich das so in meiner Anfangszeit gehandhabt, bevor ich mich dann gut genug auskannte um das ganze selber zu machen. Das ist kann zwar etwas teuerer werden als wenn du das im Netz bestellst, aber dafür brauchst du dann kein Lehrgeld zu bezahlen. Jeder gute Fachhändler dürfte den Einbau als Serviceleistung ausführen, sodas du nur die Riegel bezahlst. So war es bei mir immer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
EDDK Geschrieben 20. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 Ja so werde ich es wohl machen (müssen), denn die Auswahl im Netz ist für einen Unkundigen wie mich leider viel zu groß und zu undurchsichtig. Danke für die Ratschläge! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
