jörg Geschrieben 19. Juli 2007 Teilen Geschrieben 19. Juli 2007 Hallo Ihrs! Momentan benutze ich einen C2D E4300 auf 3 GHz übertaktet, aber der Cache mit nur 2MB soll doch Leistung kosten... Was meint ihr, wenn man sich 'ne neue CPU zulegen will und max. 300 Euronen ausgeben möchte, was wäre da besser fürn Flusi? Der kleinste C2Quad Processor 4 x 2.4 GHz oder den neuen C2Duo E6850 2 x 3.0 GHz? Gibts da Benchmark-Vergleiche und unterstützt das FSX-ServicePack überhaupt Quad-CPUs? Danke & mfg, Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HeinzS Geschrieben 20. Juli 2007 Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 Hallo Jörg, hier ist ein Vergleichstest: http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=2903&p=6 Und hier wurde schon mal über den Sinn eines Quad Cores diskutiert: http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?p=454439#post454439 Hier noch eine Aussage vom 3DCenter: http://www.3dcenter.de/news/2007/woche28.php#2007-07-09 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jörg Geschrieben 20. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 Hallo Heinz, :) danke für die Links, da hab ich jetzt ja was zum Durchwühlen. Gruß, Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Druide Geschrieben 20. Juli 2007 Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 hi, generell kann man sagen, dass sich die neuen 1333 FSB Prozzis (E6850, QX6850) sehr viel besser übertakten lassen als die älteren 1066 FSB Modelle (neues Stepping). Ebenso ist Fakt, dass 1333 FSB vs. 1066 FSB nur ca 1-2% Mehrleistung bringt, sofern der Prozzi denselben Takt hat. Deshalb würde ich heute (resp. nächsten Montag, denn da fallen die Preise erheblich!) einen E6850 auf einer guten Platform empfehlen. Dazu einen guten Kühler montieren und auf ~3.66Ghz schrauben! Hier gibts haufenweise Benches dazu. cheers, Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jörg Geschrieben 20. Juli 2007 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2007 Hey Mike! Danke Dir. Den großen Zalmann CPU Lüfter hab ich schon, weil mein E4300 auf 3GHz läuft. Anhand Eurer Links und Tipps wirds der 6850er werden, den Umbau mache ich aber nicht selbst. Bin schon gespannt :) Grüße, Jörg EDIT: ...und wer will dann einen oc 3GHz E4300er haben der seit 3 Monaten stabil läuft? ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Druide Geschrieben 23. Juli 2007 Teilen Geschrieben 23. Juli 2007 hey freaks! Der E6850 gibt auf Anhieb 2x3,6 GHz ohne VCore Erhöhung: Allerdings wird die Northbridge auf dem Asus P5N32-E SLI bei FSB 1600 ziemlich heiss, ohne zusätzlichen Luftstrom geht da gar nix. Die CPU sitzt unter einem 560 Gramm schweren Scythe Mine. Die Seitenwand des PC lässt sich durch den massiven Kühler nun nicht mehr montieren - es fehlen ca. 3mm. Da ist sicher noch Luft nach oben - wenn die Kühlung auf dem Mainboard stimmt. cheers, Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan Gschwind Geschrieben 23. Juli 2007 Teilen Geschrieben 23. Juli 2007 Die CPU sitzt unter einem 560 Gramm schweren Scythe Mine. Die Seitenwand des PC lässt sich durch den massiven Kühler nun nicht mehr montieren - es fehlen ca. 3mm. Ein PC Gehäuse das nicht geschlossen ist (offene Seitenwand) ist in der Kühlleistung behindert! :001: Man schaut das die kühle frische Luft vorne unten angesaugt wird und die warme "verbrauchte" Luft hinten oben wieder austritt. Durch die offene Seitenwand bei dir gibt es kein wirkliches zusammenarbeitendes Kühlsystem und jeder Lüfter schaufelt für sich selber vor sich hin. Zudem steigt wohl auch der verstaubungs Faktor. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Druide Geschrieben 23. Juli 2007 Teilen Geschrieben 23. Juli 2007 Ein PC Gehäuse das nicht geschlossen ist (offene Seitenwand) ist in der Kühlleistung behindert! :001: yo und genau deshalb wird die Seitenwand morgen zum Spengler wandern. Aber bei 7 Ventis geht das vorübergehend ;) cheers, Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Druide Geschrieben 24. Juli 2007 Teilen Geschrieben 24. Juli 2007 hi, 4050 MHz ins Windows gebootet (FSB1800), aber sobald ein Programm gestartet wird ist Sense. Da bin ich wohl mit dem nForce 680i im roten Bereich. Die Southbridge zieht schon bei 3600 MHz 1,5V (Limit) - da ist kein Raum mehr nach oben. Bin mal gespannt auf Berichte mit Intel Chipsets. cheers, Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan Gschwind Geschrieben 24. Juli 2007 Teilen Geschrieben 24. Juli 2007 4050 MHz ins Windows gebootet (FSB1800), aber sobald ein Programm gestartet wird ist Sense. Jetzt hast du gesagt was nicht geht. Was geht den noch stabil? Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HeinzS Geschrieben 24. Juli 2007 Teilen Geschrieben 24. Juli 2007 hi, 4050 MHz ins Windows gebootet (FSB1800), aber sobald ein Programm gestartet wird ist Sense. Da bin ich wohl mit dem nForce 680i im roten Bereich. Die Southbridge zieht schon bei 3600 MHz 1,5V (Limit) - da ist kein Raum mehr nach oben. Bin mal gespannt auf Berichte mit Intel Chipsets. cheers, Mike hier ist ein Thread: http://forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=371991 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Druide Geschrieben 24. Juli 2007 Teilen Geschrieben 24. Juli 2007 na 3,6 GHz läuft bisher prime & benchstabil. CPU idle 31°C busy 51°C. Longrun & Gametests stehen allerdings noch aus. primestabil = Primzahlenberechnung (http://www.mersenne.org/) benchstabil: alle üblichen PC Benchmarks laufen 8-ung jetzt wirds kompliziert: Da ich mit dem 680i durch meine 800er RAM, 9er max Multi und gegebene Speicherteiler ab 1600 FSB gewisse Limiten in der Taktung hab (ausser ich lass die RAM <> 800 laufen) wirds ab hier schwierig. 4050 wär eben der nächst passende Takt gewesen. Mal sehen ob dazwischen noch was Vernünftiges geht. Erstma bin ich zufrieden mit 3,6. cheers, Mike thx für den Link Heinz! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Druide Geschrieben 24. Juli 2007 Teilen Geschrieben 24. Juli 2007 so, 3750 MHz geht noch primestabil mit Voltages innerhalb der Spezifikation. Ab 3900 prime crash, da müsste man wohl mehr Stoff geben. Hab von Leuten mit WaKü gelesen die 4,4 GHz erreichen. 3,6 passt da perfekt mit FSB/RAM 1600/800 :rolleyes: cheers, Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
