Oli88 Geschrieben 15. Juli 2007 Geschrieben 15. Juli 2007 Hallo zusammen, paar fragen zur Harddisk. 1. Kann man die Disks in ein andere gehäuse packen? 2. kann man die disk untereinder vertauschen? danke schon mal für antworten, evt besteht die möglichkeit meine daten noch zu retten Zitieren
Siegfried Geschrieben 15. Juli 2007 Geschrieben 15. Juli 2007 1. Kann man die Disks in ein andere gehäuse packen? 2. kann man die disk untereinder vertauschen? danke schon mal für antworten, evt besteht die möglichkeit meine daten noch zu retten Ist die Elektronik kaputt, kannst du, wenn du über eine gleiche HD mit sehr sehr ähnlicher Seriennummer (am besten aus der selben Schachtel) verfügst, den Controllerteil der anderen nehmen. Er muß halt wirklich genau die selbe Revision haben, wie der Kaputte - daher immer gleichzeitig mindestens zwei Stück kaufen. Bei mechanischen Defekt: Kann nur eine spezialisierte Fachfirma - je länger du sie selbst in Betrieb hast, desto stärker sinken die Chancen, dass etwas zu retten ist, weil sie durch herumfliegende/Hängende Bauteile oder Splitter die Oberfläche immer mehr kaputt wird. Ist alles sehr teuer >2000 Euro bis viel viel mehr. Daher: Backup. Wenn du selber eine HD öffnest ist sie kaputt. Ich verfüge über entsprechende Geräteschaften Laminarflow und Sterile Werkbänke und Labors .... aber da es "nur" um biologische Reinheit geht, währe selbst das zu wenig Rein. Die Reinraumklassen, in denen man HD's öffnen könnte und sie hernach noch funktionieren sind um einigeshöher und anspruchsvoller. Sind die Daten "nur" durcheinander, hilft spezielle Software - allerdings wenn man da unqualifiziert herumdoktert sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Profi noch was rausbekommt an sinnvollen Daten. Zitieren
Oli88 Geschrieben 16. Juli 2007 Autor Geschrieben 16. Juli 2007 besten dank für die antwort, somit ist die hd wohl abgeschrieben. Zitieren
