joh-k Geschrieben 15. Juli 2007 Geschrieben 15. Juli 2007 Hallo Bei einem meiner PAX-Headset's, einem Flightcom 4DLX, ist die Schraube im Gelenk des Mikro-Bügels sehr locker, einerseits haben die Herrschaften die Sprechgarnitur immer unter dem Kinn und zudem lässt sich auch der Bügel durch das Gelenk schieben. Ich bringe - ohne Gewalt wenigstens - den Deckel über diesem Drehpunkt nicht auf und finde auch von innen her und überhaupt nichts, wie ich da weiter käme. Vor einiger Zeit hat mir ein Flugzeugmech schon einmal dieses Problem gelöst, aber es ist wohl etwas übertrieben, deswegen eine die Flight-Maintenance aufzusuchen... ;) Kann mir jemand den Knopf öffnen? :) Danke und Gruss Johannes Zitieren
stockair Geschrieben 16. Juli 2007 Geschrieben 16. Juli 2007 Hallo Johannes, hatte fast die selben Probleme (allerdings mit 4DX).... Schrauben entweder zu fest oder gar rausgefallen. Christen in Grenchen hat so geniale Schrauben mit Rändelmutter, die kann man alsdann von Hand festziehen, oder lösen (Löst vielleicht nicht gerade Dein Problem, aber ev als Input, wer helfen könnte) Zitieren
joh-k Geschrieben 16. Juli 2007 Autor Geschrieben 16. Juli 2007 Hallo Heinz Habe u.A. auch ein 4DX, das Drehgelenk ist das selbe (musste in letzter Zeit viel in Headsets investieren um dem ständigen Hinterherrennen entgegenzuwirken :D ). Aber wie kommt man an diese Mutter, um sie wenigstens mal profisorisch festziehen (bzw. dann auswechseln) zu können?! Werde in dem Fall beim nächsten Besuch in Grenchen bei CAT vorbeischauen... ;) Danke und Gruss Johannes Zitieren
