G115B Geschrieben 14. Juli 2007 Geschrieben 14. Juli 2007 Hallo Hab mich grad kurz entschlossen eine neue Grafikkarte zu kaufen. Hat jemand einen Tipp? Bisher ist die PCI-E Nvidia GeForce 7300 LE (256mb on Board) installiert, eine absolute Grafikbremse... der Flaschenhals in meinem System. Ich dachte an etwas von hier http://www.stegcomputer.ch/browse.asp?cat=186 Kompatibel muss die Videokarte mit folgender Hauptplatine sein: Meine System: - HP Pavilon t3520.ch - Motherboard Maximal darf sie CHF 300.- kosten Ich hab keine Ahnung was empfehlenswert ist... ich brauche dringendst euere Tipps! Danke für euere Hilfe! Gruss Roy Zitieren
HeinzS Geschrieben 14. Juli 2007 Geschrieben 14. Juli 2007 Hallo Roy, hier ist ein Vergleichstest: http://www.tomshardware.com/de/nvidia-geforce-8600-gts-8500-gt,testberichte-239646-22.html Eventuell findest du mit Google noch weitere Tests. Zitieren
G115B Geschrieben 14. Juli 2007 Autor Geschrieben 14. Juli 2007 Danke Heinz! Ich weiss um die Tests - möchte mich jedoch nicht zu sehr auf Statistiken verlassen. Euere "Erfahrungen" sind mir lieber. Vielleicht weiss noch jemand welche Karte am besten zum obigen Board passt (kann sein dass bestimte G-Karten auf meinem Board nicht laufen oder nicht funktionieren wie sie sollten) Gruss Roy Zitieren
G115B Geschrieben 14. Juli 2007 Autor Geschrieben 14. Juli 2007 Hallo Roy, hier ist ein Vergleichstest: http://www.tomshardware.com/de/nvidia-geforce-8600-gts-8500-gt,testberichte-239646-22.html Eventuell findest du mit Google noch weitere Tests. Heinz, es ist übrigens die Grafikkarte an die auch ich dachte GF 8600 GT :005: ! Zitieren
G115B Geschrieben 14. Juli 2007 Autor Geschrieben 14. Juli 2007 Grafikkarte ist gekauf. Entschied mich für die GF 8600 GTS Min Power Supply (400Watt required). Aktuelles Netzteil bringt max 300 Watt :009: Bisher sehe ich das Forum... mal schauen wie der FS9 läuft. Zitieren
werni Geschrieben 14. Juli 2007 Geschrieben 14. Juli 2007 Hallo Roy, also mit der zu geringen Leistung deines Netzteils ist nicht zu spassen. Ich musste das vor einiger Zeit selbst an meinem PC erfahren, als die Netzteile nur um die 200W lieferten. Da hat es mir innert kurzer Zeit 2 Stück "verbaten". Dann kam ebenfalls ein 300W starkes Netzteil rein. Seit da habe ich null Probleme. Ist gut möglich, dass heutige PC's mit 400-500W Netzteilen besser bedient sind. Anscheinend muss deine Graphikkarte eine extrem hohe Eigenleistung besitzen, dass sie ein Netzteil mit 400W empfehlen. Kann schon sein, dass dies dann beim Flusi der Fall sein wird. Die Maximalleistung mit deiner Graka wird mit 47W angegeben. Ein Netzteil in der Grössenordnung 400W bekommst du bei Steg für etwa 60 Franken (falls du's brauchst). Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 14. Juli 2007 Geschrieben 14. Juli 2007 Ich habe die GF 8600 GTS auch kürzlich gekauft und sie motzte, dass sie zu wenig Power bekomme. Ich habe für 59.- ein Netzteil 550 W bei Megashop besorgt und jetzt läuft es wie geschmiert. Dass ich noch einen neuen Bildschirm besorgen musste (Asus LS201), neu digital sei nur am Rande erwähnt. Zitieren
G115B Geschrieben 14. Juli 2007 Autor Geschrieben 14. Juli 2007 Hallo Werni und Ueli Der PC läuft schon den ganzen schönen sonnigen Tag. Bisher hab ich keine Probleme bemerkt oder Meldungen erhalten. Rauch steigt auch keiner auf. Ich frage mich ob die GK nun das NT überlasten kann (zuviel Strom nimmt) oder ob das NT nur die GK zu schlecht versorgt. Ersteres wäre ernsthafter. Ich schau mal was weiter passiert... Beim FS sind die Regler alle auf max bei allen Anzeigeoptionen und habe 25frm/sec. Es gibt keine Anzeichen von Spannungsproblemen - Darstellungsfehler, Zucken, Flimmern oder gar Schmor-Gerüche. Nichts - alles ruhig. Mir genügt eine 1024 x 768 x 32 für meinen 18.1 Zoll Monitor - bin es so gewohnt. In den NVIDIA Systemeinstellungen hab ich die Option Multi Display / GPU... auf Einzeldisplay Leistungsmodus gesetzt, möglicherweise beeinflusst das die nötige Leistung zugunsten des Netzteils. Ich nehme an der Hersteller geht auf Nummersicher, für PC's mit übernormal integriertem Zubehör und zwei Monitoren (Multidisplay Systemen). Dem ist bei mir nicht so, ich hoffe die 300W reichen. Übrigens, einfach Geil wie der Sim läuft! Muss mir direkt noch den FSX zulegen! Jetzt gehts.. oder? :009: :D Gruss und Merci für die Ratschläge Roy Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 14. Juli 2007 Geschrieben 14. Juli 2007 Roy, schau doch mal genau beim Ein- oder Ausschalten des PC, ob nicht ein Window sich kurz öffnet. Dort würde stehen, dass die Grafikkarte mit reduzierter Leistung läuft, damit das Netztein nicht zerstört wird. War zumindest bei mir so, mit 350W Netzteil. Zitieren
HeinzS Geschrieben 15. Juli 2007 Geschrieben 15. Juli 2007 Hallo Roy, auch bezüglich Stromverbrauch ist Google dein Freund: http://www.au-ja.de/review-club3d8600gts-11.phtml Wichtig für deine Grafikkarte ist nur ob auf der 12V Schiene genug Leistung bereit gestellt wird und mit min. 400 W ist der Hersteller wohl auf der sicheren Seite. Wenn also unter Last die 12 V stark einbrechen ist dieses ein Zeichen für ein überlastetes Netzteil. Im Leistungsmodus wird durch schlechtere Bildqualität versucht noch ein paar FPS mehr rauszukitzeln. Mir war aber immer die Qualität wichtiger. :D Übrigens, einfach Geil wie der Sim läuft! Muss mir direkt noch den FSX zulegen! Jetzt gehts.. oder? :009: :D Klar geht das, aber abhängig von deiner CPU mehr oder weniger gut. :005: Zitieren
G115B Geschrieben 15. Juli 2007 Autor Geschrieben 15. Juli 2007 Roy, schau doch mal genau beim Ein- oder Ausschalten des PC, ob nicht ein Window sich kurz öffnet... Ueli, da ist kein Window. Es ist möglich, dass die Meldung vom Treiber (oder Programm) welches du von der mitgelieferten CD installiert hast herrrührt. Ich habe "nur" den neuesten Treiber von NVidia installiert, ohne Zusätze. Danke für deinen Hinweis Ueli Hallo Roy, auch bezüglich Stromverbrauch ist Google dein Freund: http://www.au-ja.de/review-club3d8600gts-11.phtml Wichtig für deine Grafikkarte ist nur ob auf der 12V Schiene genug Leistung bereit gestellt wird und mit min. 400 W ist der Hersteller wohl auf der sicheren Seite. Wenn also unter Last die 12 V stark einbrechen ist dieses ein Zeichen für ein überlastetes Netzteil. Im Leistungsmodus wird durch schlechtere Bildqualität versucht noch ein paar FPS mehr rauszukitzeln. Mir war aber immer die Qualität wichtiger. :D Klar geht das, aber abhängig von deiner CPU mehr oder weniger gut. :005: Sali Heinz Jaja, die gute alte Google... :rolleyes: Bisher läuft alles einwandfrei, nun wird der "Flaschenhals" für FSX einfach irgendwo anders stecken. Noch ein Giga RAM oder den FSX auf meiner zweiten Festplatte (ohne OS)installieren bringt sicher was. Der FS9 läuft nur auf einem der Dual CPU's (oder Core des CPU, ...wie auch immer). Nach dem Patch solld er FSX ja dual laufen, was auch wieder einiges bringt. (Mein PC 2 x 2.8GHz 2Mb L2) Nach einem Dual-CPU Patch für den FS9 hab ich vergeblich gesucht, scheint keinen zu geben. Werde hier nochmals die SF benutzen, das Thema war irgendwann mal aktuell hier wie ich mich erinnere. Gruss Roy Zitieren
G115B Geschrieben 15. Juli 2007 Autor Geschrieben 15. Juli 2007 Ich wollte es genau wissen. :005: PC-System Belastungstest: - Nero Recode DVD 4.7GB auf 1.4GB encodiert (option schnelles encodieren, ca 350-400frs/sec) Das ist auf meinem Rechner das Programm das den CPU am meisten beansprucht und erhitzt. Nach ca 1min läuft der CPU-Cooler wie der Gehäusecooler auf vollen Touren. - gleichzeitig gestartet: Video Card Stresstest von PC Doctor. (Full Screen 3D Animation mit 2D-Transparenz Überlappung.. allmählich 0-100% Teil-Deckung) Nach dem Start beider Applikationen starteten bereits nach wenigen Sekunden alle Fans. Die Framerate des Videotestes sank sofort nach Start vom Nero-Recoder, doch keine Veränderung jeglicher Art (auch nicht der Framerate) nach kurzem darauf Einsetzen der Lüfter. Diesen Test hab ich mehrmals, insgesamt vielleicht 15-20min lang durchgeführt. Ich denke das Power Supply reicht aus. :008: Gruss Roy Zitieren
