Flügelneutralpunkt
Karl-Alfred_Roemer
Hallo zusammen,
es gibt ja bekanntlich für jedes Tragflügelprofil einen Punkt, an dem
das Drehmoment um diesen Punkt unabhängig ist, vom Anstellwinkel.
Diesen Punkt nennt man Neutralpunkt.
Dieser Punkt soll ungefähr bei 25% Profiltiefe liegen.
Was ich nicht verstehe:
Der Auftrieb steigt ja ungefähr proportional zum Anstellwinkel.
Wenn aber nun das Drehmoment konstant sein soll, dann muss
der Hebel so wandern, dass Hebel * Auftrieb konstant ist.
Was ich mir einfach nicht in den Kopf will :
1. Der Druckpunkt müsste irgendwie 1/alpa wandern.
2. Bei 0 Grad Anstellwinkel wird kein Auftrieb erzeugt. Also gibt es
kein Drehmoment. Und bei sehr kleinen Anstellwinkeln z.B. 0,1°
soll noch das volle Drehmoment anlegen?
Dann wäre bei 0° eine Unstetigkeitsstelle.
3.Bei sehr großen Anstellwinkeln reißt bekanntlich die Strömung
ab. Dadurch, dass die Strömung an der Profilhinterkante zuerst
abreißt, wandert der Druckpunkt zusätzlich nach vorne. Sollte eigentlich
sogar VOR den Neutralpunkt wandern können. (gefühlsmäßig)
Wenn man es noch weiter treibt, sollte der Druckpunkt wieder nach
hinten wandern, im Extremfall so , dass der Anstellwinkel 90° beträgt,
müsste der Druckpunkt also in Profilmitte liegen.
Wie genau bleibt das Drehmoment am Neutralpunkt konstant?
Ist das IMMER bei ALLEN Profilen der Fall? Wie genau?
Oder ist das nur eine Art Eselsbrücke?
:confused:
Was ich mir wünschen würde, wäre eine Graphik, in der man
die gemessene Lage des Druckpunktes vom Anstellwinkel ablesen
könnte. Am besten für irgendein krummes Profil.
Was spricht eigentlich dagegen, anstatt ein Cm0 eine Graphik des
Druckpunktverlaufes über den Anstellwinkel anzugeben?
Das hätte den Vorteil, dass man den Druckpunkt auch in
Extremanstellwinkeln, wie z.B. im oder nach dem Strömungsabriss
sehen könnte.
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße
Karl
Hi Karl
Du fragst grad ein wenig viel auf einmal. Ich werd mal ein paar Sachen beantworten, vielleicht hilft mir ja noch jemand :)
Ja, das stimmt, im Überschall liegt er dann bei 50%. Diese Änderung geschieht relativ abrupt und kann durch die Tragflächengeometrie (Pfeilung zB) ein wenig "sanfter" gestaltet werden.
Ja, der Druckpunkt wandert, es sei denn du hast ein druckpunktfestes Profil (symmetrische Profile sind druckpunktfest, dh NP = DP)
Bei 0° kann schon Auftrieb erzeugt werden, ausser es ist ein symmetrisches Profil. Ausserdem kann auch bei Auftrieb Null ein Moment erzeugt werden! Wieso auch nicht, nennt sich dann Cm0. Daher keine Unstetigkeit.
Der Neutralpunkt war ursprünglich eigentlich nur für den linearen Auftriebsbereich gedacht und in dem Bereich kommt man dann auch experimentell und rechnerisch auf die 25%.
Stimmt im linearen Bereich sehr genau, es gibt soweit ich weiss exotische Profilformen bei denen der Neutralpunkt nicht bei 25% liegt.
sehen könnte.
Der wanderende Druckpunkt wird dir bei der Auslegung nur Ärger machen, ist für jedes Profil anders, hängt von der Geschwindigkeit ab, usw. Daher hat man den geometrisch festen Neutralpunkt eingeführt, dadurch wird vieles einfacher. zB Stabilitätsforderung : Schwerpunkt vor Neutralpunkt, oder die Berechnung Trimmung usw.
Im Bereich des Strömungsabrisses hast du ja eine instationäre Strömung, da macht es eh wenig sinn einen Druckpunkt anzugeben :)
Normal bekommst du von einem Profil/Flügel/Flugkörper ein Ca vs Alpha, Ca vs Cw und ein Cm vs Ca. Das charakterisiert dir dein Objekt longitudinal vollständig. Für lateral und direktional brauchst dann noch andere Plots.
So ich hoffe das hilft dir ein wenig. Wurde nun evtl ein wenig wirr :)
Philippe
Karl-Alfred_Roemer
Hallo Philippe
Eigentlich interessierte mich der Überschallbereich nicht soooo sehr, weil ich
eh nie in diesen Genuss kommen werde, aber das konntest du ja nicht wissen.
Aber jetzt hast du auch hier mein Interesse geweckt.
Wenn ich mir vorstelle, man beschleunigt mit einem Kampfflugzeug
in einer Steilkurve mit hohem Anstellwinkel (und damit vorn liegendem
Druckpunkt) von Unter- auf Überschall, dann muss das bestimmt ein heftiger
Lastwechsel hin zur Kopflastigkeit werden.
Ja, das ist mir bekannt.
Aha!!! Das ist also der Knackpunkt! Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen,
dass bei Null Auftrieb auch Null Drehmoment vorliegen könne, weil ja keine
Auftriebskraft vorhanden sei.
Also egal welches Profil man hat? Kann ich intuitiv kaum fassen.
Trotzdem hätte eine Graphik mit Druckpunkt über Anstellwinkel den Vorteil,
dass man auch sehen könnte, was im Stall passiert. Ich bin mal eine Stunde
mit dem UL Breezer geflogen und hatte heftig über das Abrissverhalten dieser
Maschine gestaunt: Keinerlei Abkipptendenzen, nur kräftig Nase runter und
automatisch fahrt aufnehmen. Ich kann mir das bis heute noch nicht richtig
erklären. Vielleicht wäre die Lösung die, dass der Druckpunkt schlagartig
von ganz vorne zur Mitte springt und dadurch die Kopflastigkeit entsteht,
bevor das Ding abkippen kann.
Hm. Damit wäre obige Frage ja auch schon geklärt, aber trotzdem finde ich
das erstaunlich.
Ach du dickes Ei!!! Ich dachte, die Lage des Druckpunktes wäre nur eine
Frage des Anstellwinkels, es sei denn, man fliegt mit sehr niedrigen Re-Zahlen
herum.
Warum? Weil der Druckpunkt chaotisch hin und herwandert? Aber
trotzdem müsste es doch eine Tendenz geben, z.B. dass der Druckpunkt
in Richtung Flügelmitte strebt. Im Extremfall, dass z.B. der Anstellwinkel 90°
beträgt müsste er genau in der Mitte liegen.
Ja, dass das so sein soll habe ich verstanden, aber dass das wirklich so
IST, kann ich intuitiv einfach nicht nachvollziehen.
Gibt es nicht vielleicht doch irgendwo Plots mit der Druckpunktwanderung
in Abhängigkeit vom Anstellwinkel?
Auf jeden Fall Danke für deine ausführliche Antwort und viele Grüße
Karl
Hallo Karl
Ich schreib nochmal ein wenig was dazu :)
Ja, wobei wie gesagt, der Sprung kann ein wenig "smoother" gemacht werden mit entsprechender Tragflächengeometrie usw. Die Verschiebung führt noch zu einem weiteren Problem: Damit dein Flugzeug stabil ist muss der Schwerpunkt ja vor dem NP liegen. Somit hast dann im Überschall einen Neutralpunkt der zu weit hinter dem SP liegt und dein Flieger ist damit zu stabil und damit nicht agil/wendig genug. Daher sind die heuten Kampflugzeuge oft so ausgelegt, dass im Unterschall der NP vor dem SP liegt und der Computer stabilisiert das ganze. So nun aber genug von Überschall :)
Kein Auftrieb <=> Summe der Kräfte = 0, also Kräftegelichgewicht. Aber du kannst sehr wohl ein Kräftegleichgewicht haben ohne dass ein Momentengleichgewicht herrscht.
Nein, meiner Meinung nach bringt dir so ein Plot nichts, die Charakteristik des Stalls hängt von mehr als nur der Druckpunktwanderung ab. Die Abkipptendenz kommt nur dadurch zu stande, dass an einem Flügel die Strömung früher abreisst als am andern (Fertigungstoleranzen, Böen, usw). Wie abrupt ein Flieger abreisst, hängt von dem Profil, Flügel, Turbulenzgeneratoren usw ab. Natürlich ists am besten wenn das Flugzeug zu Schütteln beginnt bevor in Stall kommst. Ist leider nicht immer so. Bei der C130J hatte man ein ganz übles Stall verhalten. Daher wurde ein sogenannter Stick-Shaker eingebaut, der vor dem Stall den Stick gerüttelt hat (bin mir nicht ganz sicher, aber ich dachte der PC12 hat auch einen Stickshaker oder Stick-pusher).
Der Druckpunkt beginnt übrigens schon viel vor dem Stall zu zittern, weil du lokale Ablösungen hast. Siehe dazu zB den Film weiter unten. Ein NACA0012 bei mittlerem Anstellwinkel das ich für meine Studienarbeit gerechnet habe.
http://www.imageaddicts.net/uploads/export5.swf
herum.
Die Lage des Druckpunktes wird ja durch die Druckverteilung auf dem Profil bestimmt. Und die Druckverteilung hängt eben nicht nur von dem Anstellwinkel ab, da spielt zB auch die Grenzschicht (laminar/turbulent) eine Rolle.
Ja, der Druckpunkt wandert umher wenn sich Wirbel ablösen, somit schwierig in einem Plot darzustellen. Und bei deinem 90° Anstellwinkel wird er kaum in der Mitte liegen, da ja die Nase rund die Hinterkante scharf ist und daher ein asymmetrisches Strömungsbild bekommen wirst. Und selbst wenn die Nase und Hinterkante gleich wäre (zb einfach ne Platte), wird dein Druckpunkt hin und her wandern, da Wirbel periodisch und asymetrisch abschwimmen werden (muss nicht sein, aber kommt öfters vor). Such mal nach "Karman Vortex Street" Bildern bei google, wird zwar meist mit nem Zylinder gezeigt, kommt aber auch bei quer angeströmten Platten vor (und in geringem Masse auch bei Anstellten Profilen wie du bei dem oben erwähnten NACA0012 sehen kannst). Die Frequenz der abgehenden Wirbel ist abhänig von der Anströmgeschwindigkeit, der Geometrie und der Strouhalzahl die wiederum von der Re-Zahl Abhängt (s. zB http://de.wikipedia.org/wiki/Strouhal-Zahl). Du siehst also, einen Druckpunkt anzugeben wird da schwierig.
Diese Wirbel sind ein grosses Problem bei quer angeströmten Objekten, vor allem Zylindern. zB sind irgendwelche Masten/Antennen sowie zB die Nase von Kampfflugzeugen betroffen. Da die Frequenz ja variabel ist kann es sein, dass je nach Wind bei einem Mast die Frequenz mit der Eigenfrequenz des Mastes übereinstimmt was dann natürlich katastrophale Folgen hat, daher gibts an Masten oft auch Turbulenzgeneratoren. Bei Kampflugzeugen die bei hohen Anstellwinkeln fliegen hast das Problem, dass sich plötzlich ein Wirbel auf der einen Seite löst und du dann ein Giermoment bekommst, was bei hohen Anstellwinkeln unangenehm ist, das ist ein echtes Problem. Eine recht hübsche Lösung wurde bei der Gripen realisiert, ein kleiner Wirbelgenerator. Hab dir das mal auf einem Bild hervorgehoben.
Philippe
Aha!!! Das ist also der Knackpunkt! Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, dass bei Null Auftrieb auch Null Drehmoment vorliegen könne, weil ja keine Auftriebskraft vorhanden sei.
Das ist sogar der Doppelknackpunkt !
Wenn du nämlich bei Ca = 0 immer noch ein Cm0 <> 0 hast, dann liegt der Druckpunkt im Unendlichen. Deshalb macht es schonmal aus reinen Auftragungsgründen keinen Sinn, die Druckpunktlage über dem Anstellwinkel anzugeben.
Genau genommen kommt man nur für dünne, ungewölbte Profile (die sogenannte "ebene Platte") bei reibungsfreier Strömung (und natürlich im Unterschall) auf 25%, bei allen anderen Konstellationen gibt es geringe Abweichungen. Alle Profilberechnungen mit der klassischen Theorie gehen davon aus, dass die Profilkontur so nahe an der ebenen Platte ist, dass man keinen großen Fehler macht, die Druckverteilung des realen Profils auf eine Ebene Platte anzuwenden.
Im Bereich von abgelöster Strömung kann man nix mehr berechnen, natürlich kann man noch Druckpunktlagen messen, aber sehr brauchbar ist das nicht, zumal die Daten im abgelösten Zustand sehr unreproduzierbar sind, viele Profile zeigen deutliche Hysteresen, und Re-Zahl etc. hat riesigen Einfluss.
Sobald Reibung dazu kommt und das Profil eine definierte Dicke hat, sorgt die Reibung an der Oberseite für ein Schwanzlastiges, die auf der Unterseite für ein Kopflastiges Moment. Viskos gerechnete Profile haben daher andere Druckpunktlagen durch das Widerstandsmoment. Das kommt natürlich insbesondere bei kleinen Re-Zahlen und kleinen Ca-Werten zum tragen, und diese Kombination tritt am Flugzeug kaum auf. Daher ist die Annahme mit den 25% auch bei reibungsbehaftetet Strömung noch akzeptabel.
Das nächste Problem, das alle Theoretiker vernachlässigen ist die Staupunktwanderung. Auch dieser Effekt verursacht zusammen mit der endlichen Dicke und dem endlichen (oder gar extrem großen) Nasenradius ein zusätzliches Moment des realen Profils im vergleich zur gerechneten ebenen Platte. Gerade im Nasenbereich treten extreme Druckgradienten auf (von Cp=1 am Staupunkt bis zu Cp < -6 nur knapp dahinter auf der Oberseite). In der Theorie treten die Spitzensöge und damit Spitzenkräfte auf einer ebenen auf, und tun sie das ganz vorne auf der Oberseite, verursachen sie einen nicht unerheblichen Schwanzlastigen Momentenanteil. Der zwangsweise bei positiven Ca immer auf der Profilunterseite liegende Staupunktbereich verursacht ebenfalls ein stark schwanzlastigen Momentenanteil. Bei realen Profilen ist jedoch die senkrecht auf der Kontur stehende Druckkraft im Bereich der Flügelnase nach vorne gerichtet, und macht kein Moment.
Aus all diesen Gründen wird man im Windkanal meist Neutralpunktlagen so zwischen 22% und 28% messen, sehr abhängig von vielen Parametern.
Grob angenähert kannst du Ca linear vom Anstellwinkel abhängig annehmen, und Cm konstant.
Bei Kenntniss von Ca0 und Cm0 solltest du den Plot mit Excel hinzaubern können.
Du wirst sehen, die größten Druckpunktwanderungen passieren bei kleinen Ca (mit dem Druckpunkt im unendlichen für Ca = 0).
Hmnjein, viel sehen kannst du vermutlich nicht. Für den Stall (bzw. den Nickmomentenhaushalt im Stall) ist die Neutralpunktlage des Gesamtflugzeugs ausschlaggebend, und das d Ca / d alpha von Flügel und Leitwerk.
Nehmen wir vereinfachend an, du bist genau am Ca max des Hauptflügels, dann ist d Ca / d alpha des Hauptflügels Null (horizontale Tangente an der Ca-Alpha-Kurve), damit liegt der Flugzeugneutralpunkt im Höhenleitwerksneutralpunkt (Das Flugzeugmoment durch die Hauptflügelkraftänderung infolge von Anstellwinkeländerungen existiert nicht mehr). Bei weiterer Anstellwinkelerhöhung kippt das Flugzeug nach vorne ab.
Ein weiterer Nachteil bei der Betrachtung des Anstellwinkels ist der, dass er dich normalerweise gar nicht interresiert. Du kennst dein Flugzeuggewicht, damit kennst du deinen Auftrieb, und über den Staudruck auch den Auftriebsbeiwert. Der Anstellwinkel ist dir in dem Augenblick völlig egal.
Es ist einfach superpraktisch zum rechnen, wenn du diesen Auftrieb immer in einem festen Punkt annehmen kannst, und für den Momentenhaushalt folglich nur den konstanten Hauptflügelmomentenbeiwert gegenüber dem Leitwerk berechnen must. Du gest einfach davon aus, dass du den benötigen Leitwersauf- (oder Abtrieb) durch eine geschicke Kombination aus Anstell- und Höhenruderwinkel schon hinbekommst, kümmerst dich aber nicht um die genauen Werte.
Ralf
Karl-Alfred_Roemer
Hallo Philppe
NP liegen.
Vor dem Flügelneutralpunkt oder dem Flugzeugneutralpunkt?
Das war mir bis vor paar Monaten auch nicht klar. Ich dachte bis dahin immer,
das ein Flugzeug gar nicht stabil genug fliegen kann. Die Begründung dafür,
dass Stabilität (ich meine die statische Stabilität) zu groß sein könnte war SEIT
paar Monaten für mich die, dass dann das Ausschwingen bei einer Störung
zu heftig und zu lange wäre.
Aber das Argument mit der Agilität ist natürlich mindestens genauso gut.
von Überschall :)
Ach DASS ist der Grund. Ich wusste zwar, dass man den Schwerpunkt aus
wendigkeitsgründen nach hinten verlegt und das Flugzeug instabil gemacht
hat, aber ich dachte, das wäre allgemein so. Jetzt , durch die Druckpunkt
wanderung nach hinten wird das erst RICHTIG einleuchtend. Das muss in
diesem Fall richtig viel ausmachen. !!!
Ist das Stallverhalten mit heutigen Mitteln (Dicke Rechner) oder sogar
algebraisch vorraussagbar? Oder erleben selbst gestandene Aerodynamiker
heute noch Überraschungen?
Könnte man, wenn man dein Wissen hat, einem Flugzeug bei genauer optischer
Betrachtung und vielleicht noch Kenntniss weniger im Handbuch zu erfahrener
Eckdaten (Profil, Schwerpunktlage, Flügel und Höhenleitwerksfläche, Abstand
Flügel zu Höhenruder) das Stallverhalten eines Flugzeuges halbwegs sicher
vorraussagen?
Eindrucksvoll!! Sowas hätte ich mir vielleicht MITTEN im Stall vorgestellt.
Dann ist auch klar, dass da alles mögliche zittert und vibriert.
Das arme Höhenruder, dass solche Wellen abkriegt !!
Ich vermute, du meinst, wenn die Re-Zahlen sehr klein sind. Habe mal was
im Modellbauforum irgendwo gelesen, dass ein Profil, welches in der Real-
Segelfliegerei sehr erfolgreich ist, im Modell sehr seltsame Eigenschaften
hätte. Das wurde dann mit den geringen Rezahlen begründet.
Kann das in der Realfliegerei eine merkbare Rolle spielen? (Mal abgesehen
von Segelflugzeugen mit extrem geringen Flügeltiefen im Außenbereich)
Womit aber auch die Angabe eines Neutralpunktes genauso schwierig sein
sollte.
Ua!!! Kaum sieht man Licht am Horizont, beginnt auch schon die nächste
Dämmerung.
Oh, interessant. Kann man damit auch erklären, dass Ruder ab einer bestimmten
Geschwindigkeit zu flattern beginnen? Vielleicht weil die Wirbel bei dieser
Geschwindigkeit genau in Resonanz zu den Rudern kommen?
An was man alles denken muss!!! Ich wohne genau zwischen den Kontrollzonen
Spang-Dahlem und Büchel und kann manchmal F16 im langen Endanflug
beobachten. Die fliegen mit deutlich erhobener Nase ihren Gleitpfad ab.
Sogar bei turbulendem Wetter. Manchmal sieht man auch, wie die im Langsamflug
mit extremer Schräglage direkt vom sehr kurzen Gegenanflug ins Endteil eindrehen
und anschließend direkt mit gehobender Nase und trotzdem weit steiler als der
übliche Gleitpfad an die Bahn fliegen. Ich staune immer, mit was für Anstellwinkeln
die noch sicher fliegen können. Und jetzt erfahre ich, dass ausgerechnet diese
Situation gefährlich ist. Aber deine Erklärung ist einleuchtend. Die F16 haben sicher
auch solche aerodynamischen Tricks, die viel bewirken ohne großartig aufzufallen.
Sehr schönes Bild übrigens von der Saab.
Viele Grüße und vielen Dank
Karl
(Der jetzt wieder einiges Zeit braucht, um all das (auch Volumes Antwort unten)
zu verarbeiten.
Karl-Alfred_Roemer
Hallo Ralf :008:
anzugeben.
Und GENAU DAS war der Grund, warum mir die Sache mit dem Flügelneutralpunkt
einfach nicht in den Kopf wollte.
Der Druckpunkt kann ja nur zwischen Tragflächenvorder- und Hinterkante
sein. Aber er müßte, um ein konstantes Cm zu bekommen, bei sehr kleinen
Anstellwinkeln sehr weit HINTER der Tragfläche sein. Das wird erst dadurch
verständlich, dass Flügel auch bei Null-Auftrieb ein Drehmoment erzeugen.
Ah, Danke, das entspricht schon eher meiner Intuition. Bin ich also doch noch
nicht vollständig verblödet. :cool:
Einleuchtend. :cool:
Muss ich mir in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Kann sein, dass ich dazu
in paar Tagen nochmal ein Rückfrägelchen hätte.
Das ist die ultimative Antwort auf meine Kernfrage :)
und Cm konstant.
Womit wir wieder beim alten Problem sind. Der Druckpunkt wandert HINTER den
Flügel, was ich mir leider nicht vorstellen kann. Das wäre ja so, als ob der
Schwerpunkt eines Körpers AUßERHALB des Körpers wäre.
ab.
Hm. Ich verstehe das mit dem d Ca / d alpha noch geradeso. Das ist die
Steilheit der Polaren Ca über alpha. (Hat die eigentlich einen speziellen Namen?)
Aber warum liegt dann der Flugzeugneutralpunkt plötzlich im Höhenleitwerks
Neutralpunkt? Ich denke, der Neutralpunkt wäre Anstellwinkel UNABHÄNGIG,
also auch bei CaMax auf dem gleichen Punkt wie vorher auch. Oder ist das
jetzt die AUSNAHME weil man kurz vor dem Stall ist?
Aber der Anstellwinkel ist doch die Zentrale Größe in der Frage Stall oder
Nicht Stall?
(oder Abtrieb) durch eine geschicke Kombination aus Anstell- und Höhenruder-
Ja, das glaube ich, dass das praktisch ist. Aber solange ich es nicht vollständig
durchblickt habe, hätte ich immer ein komisches Gefühl, wenn ich diese Rechnerei
verwenden würde. Ich finde aber auch kein Buch, das mir das als besserem
Laien vernünftig erklären kann.
Aus den Klassikern Schlichtig/Truckenbrodt Aerodynamik des Flugzeuges werde
ich leider nicht so richtig schlau. Vielleicht fehlt mir dazu auch das mathematische
Hintergrundwissen. Aber das muss doch auch irgendwie auf mittlerem Abitur
niveau erklärbar sein. Also etwas oberhalb von Pupulärwissenschaftlichem
Stil. Wer so etwas kennt: Her damit ! :005:
für die ausführlichen Erklärungen.
Karl
Am Profil gibt Bereiche mit Über- und mit Unterdruck. In deinem Körper gibt es vermutlich nur Bereiche mit Masse, keine mit "Anti-Masse" :D
Nur im Bereich des linearen Auftriebsanstiegs, also linearen d Ca / d alpha (letzteres ist in der Theorie übrigens 2 Pi, alpha gemessen in rad, oder 0.1 unter Freunden, alpha gemessen in °)
Ausserhalb davon gibt es eine Neutralpunktwanderung.
Aus den Klassikern Schlichtig/Truckenbrodt Aerodynamik des Flugzeuges werde ich leider nicht so richtig schlau. Vielleicht fehlt mir dazu auch das mathematische Hintergrundwissen.
Ja, der Schlichting ist nicht gerade was für Flugschüler oder BWL Studenten. Die Aerodynamiker der frühen Stunde waren eigentlich alle Mathematiker, keine Ingenieure. Und so lesen sich dann auch die Bücher. Damals gab es auch keine Computer, folglich waren nur all die Lösungsansätze akzeptabel, die mathematisch geschlossen lösbar sind. Das hat zu allerlei Annahmen geführt, die heute klar wiederlegt sind, nichtsdestotrotz aber für viele Zwecke absolut ausreichend genau sind. Damals konnte man mangels elektronischer Waagen oder Kraftmeßdosen, Druckaufnehmer etc. ja ohnehin nur mit Schlauchmanometer, Federwage und manueller Ablesung arbeiten, da waren oft die Rechnungen noch genauer.
Ralf
Karl-Alfred_Roemer
Danke Ralf :)
Ups. Ich habe die Analogie zwischen Druckpunkt und Schwerpunkt wohl
etwas zu genau genommen. :o Gibt offensichtlich doch elementare Unterschiede.
Bin weder das eine noch das andere. Hätte nach dem Abi auch gerne Luft- und
Raumfahrttechnik studiert, aber 1988 war der Numerus Clausus in Aachen
noch bei 1,3 und ich hätte mit meinen 2,3 sehr lange warten müssen. Obwohl
ich Mathe und Physik LK hatte und eigentlich immer ab 13 Punkte aufwärts
hatte in diesen Fächern.
Habe mich dummerweise für Informatik entschieden.
In den Jahren bis heute kam ich natürlich auch stark aus der Übung.
Einleuchtend.
Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Hm. Ich hätte nicht gedacht, dass die Messwerkzeuge damals so viel
schlechter waren als heute. Obwohl: Wenn man bedenkt, wann die großen
Aerodynamiker gewirkt haben...
Ich möchte dich nicht überfordern aber paar Fragen hätte ich noch:
1. Wird in der ganzen Stabilitätsrechnerei eigentlich auch der Downwash der
Tragfläche und des Propellers auf die Höhenruder berücksichtigt?
2. Nach welchen Kriterien wird eigentlich die hintere und vorderer
Schwerpunktlage eines Flugzeuges berechnet?
Irgendein mindest und maximal-Stabilitätsmaß?
Mindest oder maximale Ruderdrücke oder Steuerwege?
Bei der Zephyr sollen die Steuerwege und Ruderdruckänderungen
ja sehr klein gewesen sein.
3. Macht es Sinn, bei normalen ULs ein unsymmetrisches Profil im Höhenruder
einzusetzen wobei die glatte seite oben und die gewölbte Seite unten ist?
(Pelican Sport 450 hatte das glaube ich)
4. Könnten wir einmal eine komplette Schwerpunktberechnung für ein fiktives
Flugzeug machen ?
Folgende Daten: Tragfläche rechteckig 10*1m (UL-Typisch), Pendelhöhenruder
auch Rechteckig mit 2m*1m.
Flügelprofil sagen wir mal das NACA0012 weil Philippe es zufällig simuliert
hat und als Höhenruderprofil irgendwas vollsymmetrisches. Drehpunkt
des Höhenruders sagen wir mal 10cm vor dem Druckpunkt.
Abstand Tragflächennasenleiste zu Höhenrudernasenleiste ungefähr 5m.
(Halt was UL-Typisches)
Das Ding soll natürlich statisch stabil sein und auch nicht allzulange
ausschwingen, wenn mal eine Störung kommt. (bei losgelassenem Ruder)
MTOW 472,5 Kg. Stallspeed mit vollen Klappen die üblichen 65 Km/h.
Und wie macht man das, wenn man ein Flugzeug so konstruieren will, dass
mit Leistungsänderung KEINE Geschwindigkeitsänderung, sondern nur Steigen
oder Sinken erfolgt und umgekehrt mit Trimmung/Höhenruder sauber die
Geschwindigkeit eingestellt werden kann?
Die C42 macht das ja, aber z.B. eine TL96-Star nimmt beim Gaswegnehmen
die Nase überdimmensional weit herunter und beschleunigt stark. Bei der
Maschine ist mir aber auch aufgefallen, dass die Propellerachse etwas in die
Höhe zeigt. Also der Sturz sieht irgendwie falsch herum aus.
Und: Kann man ein Flugzeug systematisch so konstruieren, dass das Klappen
setzen keine wesentliche Lastigkeitsänderung bewirkt? Die meisten ULs werden
beim Klappensetzen ja schwanzlastiger. Eine RANS S6 oder FK9 MK3 hingegen
werden Kopflastiger. Sind aber alles Hochdecker mit ähnlichen Abmessungen.
Darüber haben wir uns auch schon sämtliche Köpfe zerbrochen und uns das
mit dem Downwash erklärt. Aber bei ähnlichen Abmessungen kann der
Downwash doch nicht sooooo unterschiedlich wirken?!?!?
Oder ist das auch eine Wirkung der Druckpunktwanderung beim Klappensetzen?
Die RANS hat ein Profil mit stark gewölbter Ober- und flacher Unterseite.
Die C42 ein halbsymmetrisches und die FK9 irgendein Laminarprofil. Sieht aber
relativ symmetisch aus.
Karl-Alfred_Roemer
Habe ich das richtig verstanden? :
Ca = 0,1 alpha (mit alpha in °) im linearen Bereich der Ca/Alpha-Kurve?
Das ist ja praktisch. :)
Aha! Wieder ein Widerspruch aufgelöst.
Ca = 0.1 (alpha - nullauftriebsrichtung)
Die FK9 hat wie die FK3 das FX62, auch verwendet z.B. auf ASW20.
Auch das Profil von ASW22/ASH25 ist eigentlich nur ein FX62 mit für Grenzschichtbeeinflussung (Ausblasung) modifizierter Unterseite.
Könnte man, ja.
Es gibt zwei gegenläufige Effekte, Klappen positiv ausschlagen verursacht immer ein kopflastiges Moment am Hauptflügel. Letzteres lässt sich über Klappentiefe, Klappentyp (Fowler, Wölbklappe, Schlitzklappe...) und die Klappenspannweite beeinflussen. Auftrieb innen erhöhen (und aussen reduzieren, die Summe bleibt ja gleich, nämlich gleich dem Flugzeuggewicht) erhöht den Downwash am Höhenruder und verursacht ein schwanzlastiges Moment. Letzteres lässt sich über die Länge der Rumpfröhre und die Spannweite der Klappen beeinflussen.
Ausserdem sorgt ein Ausfahren der Klappen für erhöhte Auftriebsbeiwerte bei gleichem Anstellwinkel, oder kleineren Anstellwinkel bei gleichem Auftrieb. Kleinere Anstellwinkel verursachen bei einem stabilen Flugzeug immer schwanzlastige Momente.
noch bei 1,3
:confused: habe 1988 in Aachen mit einem 1.7er Abi Luft- und Raumfahrttechnik studiert
Habe mich damals gegen die Informatik entschieden, offensichtlich keine ganz dumme Idee, obwohl einige meiner alten Freunde aus den Computerfreakzeiten in der Zwischenzeit Vermögen verdient haben...
1. Wird in der ganzen Stabilitätsrechnerei eigentlich auch der Downwash der Tragfläche und des Propellers auf die Höhenruder berücksichtigt?
Von seriösen Flugzeugherstellern ja, da du dich auf Ultraleichtflugzeuge beziehst würde ich sagen, eher bei vielen nicht. Sowas wird in der Szene als unnötige Bürokratie verstanden. Der Gesetzgeber wendet einige Gesetze nicht auf Luftsportgeräte an, also wendet auch Mutter Natur nicht alle ihre Gesetze auf Ultraleichts an. Und wenn doch, hat man ja noch ein Rettungssystem, und ist schon allein deswegen aller Statistik zum Trotz viiiiel sicherer als jede Cessna...
Sehr abhängig von Auslegungsdetails des Flugzeugs. Gehen wir mal von etwas sehr steifem ohne Klappen aus, dann dürfte sich die hintere Schwerpunktlage aus dem Knüppelkraftgradienten über die Geschwindigkeit ergeben. Bei weichen Fliegern ist Knüppelkraft über gezogenen g´s meist kritischer. Bei Flugzeugen mit Klappen können andere Grenzen gelten, und auch bei der Trudelerprobung können noch andere Grenzen herauskommen. Aber für die erste Auslegung dürfte immer ein Knüppelkraftgradient (oder Losruder-Neutralpunkt) genommen werden. Knüppelkräfte sind immer kritischer als Knüppelwege (Ein Flugzeug vermittelt selbst bei instabilem Knüppelweg immer noch einigermaßen Fluggefühl, bei instabiler Kraft sind die meisten Piloten überfordert)
Für vordere Schwerpunktlagen ist meist Mindestfahrt im Bodeneffekt (also ohne Downwash) ausschlaggebend. Bei UL´s ist es aufgrund fehlender Forderungen bezüglich Knüppelkraft und Trudeln meist wieder alles anders, zumal diese Rechnungen ja alle sooooo kompliziert sind.
Für eine erste grobe Abschätzung genügt eine vereinfachte Neutralpunktberechnung, und die hinterste Schwerpunktlage legt man dann wenigstens 5% mittlere Flügeltiefe davor. (Grundvoraussetzung für die Neutralpunktberechnung ist die Kenntniss der Flugzeuggeometrie, und da hapert es ja schon bei einigen Herstellern dran, z.B. bei dem einen von dir zitierten, bei dem erst kürzlich per LTA die Spannweiten nachzumessen waren, und im Kennblatt geändert wurden :001: )
4. Könnten wir einmal eine komplette Schwerpunktberechnung für ein fiktives Flugzeug machen ?
Ja, aber nicht mehr heute (Wunder dauern etwas länger).
Etwas mehr Daten bräuchten wir aber noch, z.B. den Abstand von Hauptflügel und Leitwerk.
Ich hoffe nur, das Flugzeug ist wirklich fiktiv. Ich habe mir vor drei, vier Jahren mal fürchterlich die Finger verbrannt, als ich anhand der öffentlichen Daten aus den Kennblättern Herstellerbehauptungen mit kurzen Rechnungen in einem anderen Forum wiederlegt habe...
Ich habe vor einigen Jahren mal ein geniales DDR-Modellfliegerbuch in der Hand gehabt, das war wirklich praxisnahe Aerodynamik für jedermann. Kann mich aber nicht mehr an den Titel erinnern.
Ansonsten ist der Thomas noch zu empfehlen, "Grundlagen für den Entwurf von Segelflugzeugen" von Prof. Fred Thomas. Derzeit glaube ich nur noch in Englisch zu haben (Fundamentals of glider design).
Auch nur in Englisch (vielleicht auch in Italienisch) gibt es "Aircraft Stability and Control" von Prof. Morelli.
Ralf
Karl-Alfred_Roemer
Hallöchen :-)
Ja, natürlich. Hatte ich auch so aufgefasst. Ehrlich. ;)
Ja, FK prahlt ja etwas damit, dass die FK12 und FK9 Segelflugzeugprofile
verwenden würden.
Wir haben uns in unserem Verein (unter uns besseren Laien) schon sehr
darüber gestritten, ob das bei ULS, die ansonsten ja verhältnismäßig viel
Widerstand haben, Sinn macht.
Oh, wenn du unsere Mutmaßungen gehört hättest, du hättest dich wahrscheinlich
schief gelacht! :o
Intuitiv würde ich sagen, sollte der im Bereich der Klappen beim Klappensetzen
verhältnismäßig mehr Auftrieb erzeugen. Also müsste der Druckpunkt eigentlich
nach hinten wandern und ein Kopflastiges Moment erzeugt werden. Der Down
wash sollte dann wieder ein schwanzlastiges Moment erzeugen.
Wir haben dann gedacht, der Downwash würde zuerst nach unten gehen
und in Höhe des Höhenruders wieder zurück nach oben schwingen. :009:
Stop. Korrektur: Ich habe Abi 1988 gemacht und war bis Oktober 89 beim Bund.
Habe dann aber noch 9 Monate 'gegammelt'
Das mit dem NC stimmt schon, wenn ich mich nicht gaaaanz falsch erinnere. Das
mit 1,3 könnte aber auch 89 oder sogar 90 gewesen sein.
Das hätte ich auch machen sollen. Ich war nämlich nie Computerfreak. Statt
dessen habe ich Modellbau betrieben. Zu dieser Zeit Modellhubschrauber.
Ich war schon ein ziemlicher Freak. Aber ich hatte meine Physik- und
Mathekenntnisse leider nicht im Modellbau angewendet. Heute würde ich
das auf jeden Fall machen.
Wenn ich da mal keine Ironie herauslese... :cool:
Also dass ich bei höheren Geschwindigkeiten höhere Ruderkräfte aufbringen
muss. Kann mir kaum vorstellen, dass das anders sein könnte.
Bei der RANS S6, mit der ich mal geflogen bin, waren die Höhenruderkräfte
auch auffallend gering bei normalen Geschwindigkeiten. An der Knüppelstellung
konnte man aber ungefähr erahnen, mit was für Anstellwinkeln man unterwegs
war. Vor 10 Jahren sei mal einer aus unserem Verein bei einem Präzisionsflug
Wettbewerb mit diesem Typ ins Flachtrudeln gekommen. Der Co ist dabei
verstorben, der Pilot hat schwerverletzt überlebt und fliegt jetzt CTSW.
Was meinst du genau mit weichen Fliegern? Biegsame Flächen oder
wenig Ruderdrücke?
Das ist doch der Neutralpunkt, den man hat, wenn das Höhenruder
im frei im Wind auswehen kann, wenn ich es richtig verstanden habe.
Kann ich mir gut vorstellen. Wenn auch in einem Kunstflugbuch "Fliegen am
Limit" drin steht, dass man den Anstellwinkel generell über die Knüppelstellung
erahnen kann. Das gilt aber auch dann nur für bestimmte Stabilitätsverhältnisse
im Flugzeug, was leider nicht drin steht.
Schon wieder ein Aspekt, den ich gar nicht bedacht habe. Wo will der
Downwash denn auch hin, wenn direkt unter dem Flieger der Boden ist?
Das ist sicher auch der Grund, warum man bei der C42 mit vollen Klappen
immer noch ordentlich ziehen muss beim Ausschweben. Im Anflug hingegen
muss man ordentlich nach vorne trimmen, damit man wegen der Schwanz-
lastigkeit wegen der Klappen nicht zu langsam wird.
kompliziert sind.
Hm. "soooo kompliziert" Ist das jetzt wieder Ironie? Wahrscheinlich ist es
für wissende eine Sache von drei Minuten, nehme ich mal an.
Da will ich auch mal hin.
Dabei kann das ja nun wirklich nicht sooo schwer sein.
J
und Leitwerk.
Ja, selbst Gott hatte 7 Tage gebraucht für diese Erde. ;)
Sagen wir mal 5m von Hauptflügel- zur Höhenrudernase.
Ja, das ist wirklich fiktiv. Habe jetzt kein bestimmtes Muster im Auge. Aber wenn
ich den Rechenweg mal sehen würde, wäre das allgemein lehrreich und vielleicht
könnte ich diesen Rechenweg dann mal einem realen UL aufzwingen.
Um dann festzustellen: Das Ding kann gar nicht fliegen. Ist alles reine Ballistik ;)
Gleich mal googeln und morgen zur Bibliothek rennen.
Und wieder mal besten Dank und viele Grüße
Karl
so noch kurz ein paar Antworten
Beides, hängt ja zusammen.
Ich dachte bis dahin immer,das ein Flugzeug gar nicht stabil genug fliegen kann. Die Begründung dafür,
Hier verwechselst du statische Stabilität mit dynamischer, Auschwingen hat mit dyamischer Stabilität zu tun (siehe zB hier: http://www.centennialofflight.gov/essay/Theories_of_Flight/Stability/TH26G1.htm)
Die Stallgeschwindigkeit kann man recht gut abschätzen, das Verhalten nicht. Bei abgelöster Strömung gibt auch heute noch zT erhebliche Probleme in der Simulation.
vorraussagen?
Mein Wissen ist relativ beschränkt. Aber selbst mit viel mehr Kentnissen und Erfahrung dürfte es meiner Meinung nach kaum möglich sein da fundierte Aussagen zu treffen, es sei denn man kennt ein fast baugleiches Flugzeug.
Ja, und zB beim F18 bei hohen Anstellwinkeln gabs/gibts Probleme da die Wirbel auf die Seitenleitwerke treffen. Konnte nur Teilweise gefixt werden.
Da gibts noch ne ganze Menge anderer Einflussfaktoren. Flatter ist ein sehr komplexes gebiet. Bin gerade dabei mich da einzuarbeiten. Steh aber noch recht am Anfang :)
Sehr hohe Anstellwinkel sind immer heikel, da man sich im Grenzbereich bewegt. Natürlich kannst du auch Probleme mit abgehenden Wirbeln an der Nase bekommen wenn dein flieger schiebt. Noch ein Bildchen der "aerodynamischen Tricks" bei der F16, so etwas wie Stolperkanten, 8 Stück insgesamt. Leider nicht so gut zu sehen wie bei der Gripen.
Gruss Philippe
Karl-Alfred_Roemer
Hallo Philippe,
<Ehrverteidigungsmodus ein>
Eigentlich denke ich, habe ich die statische und dynamische Stabilität schon
verstanden.
Ich hatte gedacht, dass eine zu große statische Stabilität automatisch zum
Überschwingen, also zur Reduzierung der dynamischen Stabilität führen würde,
weil die Rückstellkräfte so groß wären. Ist das nicht allgemein der Fall?
<Ehrverteidigungsmodus aus>
Simulation.
Aha, dann bin ich einerseits ja beruhigt, weil ich mir das so unendlich schwer
vorgestellt hatte, auch mal dort hin zukommen, andererseits wieder beunruhigt,
weil ich als hauptsächlich UL-Flieger mit ungetesteten Geräten unterwegs bin
und dann unliebsame Überraschungen erleben könnte.
am Anfang :)
Aber auch sicher sehr interessant.
Ist ja schon beeindruckend, welch kleine Details so große Auswirkungen haben
können. Man sieht die Leisten ja wirklich kaum!!!
Werde mich die nächsten Tage in mich zurückziehen und alles mal zusammenfassen, was ich von Dir und Ralf gelernt habe. Habe mir eben
noch das von Ralf empfohlene Buch von Fred Thomas gekauft. Gebraucht
bei Ebay für stolze 63 Euronen. Aber wenn's hilft...
Danke nochmal an euch beide und viele Grüße
Karl
Gruss Philippe
Kleine Korrektur; die Streifen haben keine aerodynamische Funktion, es sind ganz einfach Blitzableiter.
Ganz interessante Diskussion, erinnert an unzählige, längst vergessene Theoriestunden....
Ruedi
Kleine Korrektur; die Streifen haben keine aerodynamische Funktion' date=' es sind ganz einfach Blitzableiter.
[/quote']
Mag sein, dass diese auch als Blitzableiter dienen, mir wurde gesagt, sie dienen als "Stolperkanten". Wobei ich diese Info nicht aus erster Hand habe, es gibt also ne kleine Unsicherheit :). Bei der Gripen hingegen hab ich die Info direkt von dem zuständigen Saab Aerodynamiker.
Philippe
Karl-Alfred_Roemer
Hallo Ralf!
Könnte man, ja.
Das Argument mit der Spannweite der Klappen war mir bis heute Morgen ein
absolutes Rätsel. Aber du hast natürlich (wie immer) vollkommen Recht:
Beim Durchlesen des von dir empfohlenen Buches von Thomas stieß ich auf
den "Höhenruderwirksamkeitsfaktor. "Dieser ominöse Wert läge irgendwo
zwischen 0,75 und 0,9. Die Ursache dafür sei der Downwash.
Das ging mir einfach nicht in den Kopf. Sollte das eine Konstante sein?
Unabhängig vom Anstellwinkel? Unabhängig von der Fluggeschwindigkeit?
Ich habe mir das dann in Excel eingegeben und kam dann für mich erstaunlicher-
weise für ein typisches UL auch auf einen KONSTATEN Wert, (WUNDER ;) )wenn
auch auf 0,54. Beim Ändern der Spannweite auf Segelflugzeug-typische Werte
kam ich dann auf die oben genannten Werte. Die Spannweite hat also einen
großen Einfluss auf die Höhenruderwirksamkeit !!! (Wunder2 ;) )
Nun habe ich weiter überlegt: Würden sich die Landeklappen auf die VOLLE
Spannweite erstrecken, so würde das Ca , das kopflastige M0 (des Flügels)
und der Downwash beim Klappensetzen gleichzeitig zunehmen. Durch letzteres
wird die Höhenruderwirksamkeit geringer. (->Schwanzlastig) Das zunehmende
kopflastige M0 (des Flügels) und die geringere Höhenruderwirksamkeit bei hohem
Anstellwinkel (der ja hier Auftrieb erzeugt) würden also gegeneinander arbeiten.
Wären die gleichen Landeklappen nur im Flügelinnenbereich, so würde deren
Downwash das Höhenruder genauso beeinflussen wie bei den langen Quer-
rudern, aber das kopflastige Moment des Hauptflügels wäre insgesamt geringer.
Also müssten Flugzeuge mit relativ großer Querruderspannweite neutral bis
kopflastig und Flugzeuge mit relativ geringer Querruderspannweite
eher schwanzlasig werden beim Klappensetzen.
Der Effekt mit der größeren Klappentiefe und der Art der Klappen ist mir
aber noch nicht so recht klar. Weil es dem Downwash und damit dem Höhenruder
doch eigentlich egal sein müsste, wie er erzeugt wurde. Ich könnte mir höchstens
vorstellen, dass sehr tiefe Querruder weniger M0(Hauptflügel) erzeugen
und Spaltklappen mehr, wenn ich mir die Auftriebsverteilung bildlich vorstelle.
Passt auch zu meinen Erfahrungen, denn die FK9 MK3 hat Spaltklappen mit
eher geringer Klappentiefe (wird kopflastig beim Klappen setzen)
und die Cessna 152 hat sehr tiefe (und ich glaube mit wenig Spannweite)
Klappen. Letztere wird beim Klappensetzen ja bekanntlich extrem schwanz-
lastig, besonders, wenn man noch Gas dazu gibt.
Die RANS hat eine recht große Flügelspannweite, recht große Klappenspannweite
und geringe Klappentiefe. (wird in der Praxis auch deutlich kopflastig beim
Klappensetzen)
Muss demnächst nochmal das Wild-Thing. Probieren. Hat ja auch eine recht
große Klappentiefe. Müsste sich also ähnlich wie eine Cessna verhalten.
Ich habe die zwar vor paar Jahren schon mal geflogen, aber nicht bewusst
darauf geachtet.
Momente.
Hm. :009:
Deckt sich meistens mit meinen Erfahrungen aber theoretisch:
stärkere Profilwölbung-> größeres kopflastiges M0-Hauptflügel. :eek:
Viele Grüße
Karl
