Flugzeuge erscheinen aus dem Nichts...
Hallo zusammen!
Habe seit längerem eine Frage: Vor Allem bei grossen Airports landen bei mir die Heavys nicht, sondern sie erscheinen ganz plötzlich am Gate. Vor Allem ist mir das Problem in New York JFK aufgefallen. Weiss jemand an was das liegt und ob man das beheben kann? Obwohl JFK ein wahnsinnig verkehrsreicher Flughafen ist, finden bei mir nur wenige Landungen statt, im Vergleich zu normal vielen Starts. Das Problem taucht nur vereinzelt bei Airports auf, in Heathrow beispielsweise funktioniert alles einwandfrei...
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruess Jeff
Hallo Jeff,
Kann verschiedene Gründe haben.
Kennst Du das Programm ACA2005?. Damit kannst Du Fehler im AI-Traffic suchen lassen etc.
http://aifs.pvdveen.net/download.htm
Es zeigt ua. auch, wenn die Flieger aus Flightplans auf dem PC fehlen usw.
Du kannst auch Timetables für einen bestimmten Airport generieren lassen.
Hallo Jeff,
Auch Probleme mit den AFCAD - Dateien könnten es sein !
Wenn eine AFCAD fehlerhaft ist, können die AI - Flieger nicht korrekt taxeln, z.B. vom Parking nie die Runway erreichen.
Es gibt solche fehlerhaften Dateien, meisstens in Freeware Projekten, welche leider nicht genügend kontrolliert werden, befor dies der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Ein Fehler, den ich öfters finde in solchen Dateien, sind sogenannte "missing links", das meint das die Taxyways nicht alle korrekt verbunden sind, (manchmal kaum sichtbar).
Kennst Du den "AFCAD2 Editor" von Lee Swordy. Damit kannst Du solchen "Übeltätern" auf die "Schlieche" kommen. Das Programm enthält eine sehr gut funktionierende "Fehleranalyse" welche dich mit einem roten Pfeil auf die jeweiligen Design-Fehler aufmerksam macht.
Beste Grüsse
Andy :)
Also, zuerst einmal vielen Dank für eure Antworten! Geholfen hat es mir leider nicht viel, ich habe die AFCAD's mit beiden Programmen überprüft und mir ist nicht viel aufgefallen, und die Fehler, die gefunden worden sind, waren nicht ausschlaggeben für mein Problem.
Vielleicht habt ihr mein Problem auch falsch verstanden..Bei outbound Flügen habe ich keinerlei Probleme, aber inbound kommt bei gewissen Airports, wie JFK und Narita, entweder fast kein Traffic, oder ein riesen "Geschwader". Habe zum Beispiel gestern kurz JFK eingestellt, etwa um 1800 local, und es sind duzende Flugzeuge entweder gleichzeitig auf einer Piste gelandet oder durchgestartet. Zu anderen Zeiten ist dann wieder kein einziges gekommen...Ist das euch nie passiert?
Gewisse Flugzeuge landen bei mir nicht, sondern sie erscheinen einfach ganz plötzlich an ihrem Gate. Meine These wäre, dass zur Zeit wo das Flugzeug landen sollte, nicht genügend passende Gates verfügbar sind, also landet es entweder gar nicht, oder es steht plötzlich an einem Gate, sobald dieses frei wird. Könnte dies der Grund sein? (zu wenig verfügbare Gate-Positionen) Oder hat es mit den Flugplänen zu tun?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Vielen Dank, Gruess Jeff
Ich glaube mal gelesen zu haben, dass es auch Probleme gibt, wenn die Zeit zwischen Ankunft und Abflug zu kurz ist.
Die benötigte Zeit lag jedenfalls deutlich über 30min, sodaß es bei realistischen Lowcost-Plänen schonmal nicht fehlerfrei funktioniert.
Eine Lösung habe ich also auch nicht wirklich, kann Dir nur sagen, dass ich dieses Problem bei mir auch schon beobachten konnte.
Hallo Jeff,
du beschreibst da ein ganz typisches AI-Traffic Problem. Dieselbe Frage habe ich in diesem Forum auch schon gestellt als ich mit AI-Traffic anfing. Hast du denn ein Payware Add-On oder arbeitest du mit AIA, FSPainter, EvolveAI etc.?
Ich habe bislang auch noch keine Lösung gefunden, ich befürchte es gibt auch keine. Bei mir äussert sich das ebenfalls so, dass einige Flieger (meist Heavies) plötzlich zu der Zeit am Gate stehen, wenn sich eigentlich landen sollten. So steht bei mir z. B. die Korean Boeing 747-400 in Frankfurt jeden Tag pünktlich und wie aus dem nichts um 16.30h am Gate. Da aber am Terminal 2 in FRA zu der Zeit viele Gates frei sind würde ich generell das Problem mit fehlenden Gates als Lösung ausschliessen, besonders dann wenn du deine Gates mittels des AFCAD-Programms nicht mit Airlinecodes ausgestattet hast. Dann könnte ja jedes Gate für Heavies am Flughafen benutzt werden.
Ich hoffe nach wie vor auf ein Tool mit dem man AI-Traffic selber leiten kann, d.h. Lande- und Startbahn bzw. Gates bestimmen kann.
Übrigens gibt es ein relativ wirksames Programm gegen das Durchstarten von AI-Traffic. Schau mal in der file library von avsim.com nach dem Tool AI-Smooth. Es lässt AI-Traffic, der sich zu nah kommt, Warteschleifen drehen bis genug Platz zum vorfliegenden Traffic ist.
Viele Grüsse
Philippe
Hallo PHilippe,
du beschreibst genau dasselbe Problem wie bei mir. Ich habe zuerst mit justflight begonnen, mittlerweile jedoch alle Flugzeuge und Flugpläne durch Freeware (AIA,Evolve,PAI,FSP etc,) ersetzt. Was mich erstaunt, ist dass vor allem widebodies von diesem Problem betroffen sind, aber werde nicht schlau wieso...
Vielen Dank jedenfalls...
Gruess Jeff
