StefanWyss Geschrieben 19. Juni 2007 Geschrieben 19. Juni 2007 Hallo, Nach der zeitaufwendigen Neuinstallation des FS9 (FS9, FS Global, UTE, GE Pro, FE, AS und AI) werden die Flugzeuge im Flz-Auswahlmenu nicht als Bild angegeben. Auch in den Sichtoptionen ist das Flz nicht sichtbar. Woran kann das liegen? Besten Dank für Eure Hilfe. Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 20. Juni 2007 Geschrieben 20. Juni 2007 Hallo Stefan Sofern ich deine Aussage richtig interpretiere habe ich dasselbe Problem. Bei mir erscheint anstatt des Bildes nur eine schwarze Fläche. Jedoch nur, wenn ich den FS2004 in Vollbildmodus habe. Ist das bei dir auch so? Zitieren
StefanWyss Geschrieben 20. Juni 2007 Autor Geschrieben 20. Juni 2007 Genauso ist es bei mir. Nur eine schwarze Fläche. Habe jetzt in diversen Foren gesucht, jedoch keine Lösung gefunden. Evtl. ist dieses Phänomen auf ein Addon zurückzuführen. Hoffe jemand kennt das Problem und die dazu passende Lösung, sonst bleibt wahrscheinlich nur eine Neuinstallation. Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 20. Juni 2007 Geschrieben 20. Juni 2007 Neuinstallation? Da verzichte ich lieber auf diese Anzeige :) Zitieren
hene1 Geschrieben 20. Juni 2007 Geschrieben 20. Juni 2007 Setzte bei der Anti-Aliasing- Einstellung den Wert 4x Anzeige Einstellungen Erweitert Leistungs und Qualitätseinstellung der Grafikkarte Gruss Heinz Zitieren
StefanWyss Geschrieben 20. Juni 2007 Autor Geschrieben 20. Juni 2007 Hatte die AA auf 4x gestellt. Auf 2x eingestellt und es funktioniert. Besten Dank für Deinen Tipp. Zitieren
