Konfigurations und Verbindungs Problem
Ich habe da kleine probleme,beim Konfigurieren.
Habe alles nach der seite Portforward.com eingesstellt Router geforwardet Firewall eingesstellt.
Doch sind mir jetzt doch noch ein paar sachen nicht gantz klar.
Vorallem habe ich plötzlich wieder schwierikeiten eine verbindung zu kriegen,fürs online fliegen.
Problem 1. wenn ich FS Host öffne geht alles in ordnung nur bekomme ich
070613 14:51:57 Your external IP address is: 81.62.XXX.XX
070613 14:51:57 View status in a browser at: http//81.62.xxx.xx
zu sehen müsste da nicht nur Your IP address sein ? oder ist das in ordnung?
wenn nicht wie kann ich das ändern das da die IP addresse gefunden wird.
2. Problem Wenn ich dan doch mal eine verbindung bekomme dann ist nach einer zeit wärend dem fliegen plötzlich der serverstatus der rw.softplus.net seite leehr ,
nur noch der Name und typ des flugzeuges das ich gerade fliege .
Hatt das was mit punkt 1 zu tun?
Ich Habe Cayman 3300 serie USB netopia 3342 ( oder ist das das gleiche :-))
Router geforwardet mit 23456UDP und TCP / 6073 UDP und TCP
2300-2400 UDP
Bit defenderAntivirus Plus10 eigentlich das gleiche + Port 80
Und in den Eigenschaften von Internetprotokoll(TCP/IP) die IP adresse,eingegeben?
Irgendwie funktioniert das nicht sauber bei mir. ( habe ich da was vergessen?)
könnte mir jemand helfen, bin leicht verzweifelt.
Habe auch schon im Forum unter suchen Verbindungsprobleme gefunden aber irgen wie nicht mein problem.
Ich Danke im voraus und Grüsse alle Mikolas
Richard Grieder
Hallo mikolas
ich fliege auch auf softplus, ich habe beim Modem das Portforward gemacht.
Dann den FS gestartet und in der Menueleiste den Multiplayer angeklickt,
dann im fenster des multiplayers die IP Adresse 212.94.37.215 vom softplus server eingetragen und verbinden gedrückt und schon Funktionierts. Ohne einen Host zu installieren.
Probiers mal
Richard
Hallo Richard
Allso brauche ich so zu sagen den ganzen schiselaweng gar nicht zu instalieren?
ich meinte das es besser läuft mit FS Host weil auf der seite steht das es ohne dieserm program nicht funktioniert.
ich werde es mal probieren ,Danke
ich muss erst wieder ein anständiges virus programm finden.
comp. abgesärbelt , konnte windows nicht mer starten ,
Windows/system32/../../ defekt
Gruss Mik
Jetzt habe ich also FSHost gelöscht und komme garnicht mehr rein.
Ausser wenn niemand drin ist am fliegen.
Ich glaube ich kriege das nicht hin.
Gruss Mik
Richard Grieder
also Mikolas
hast du das Port forward für dein Modem gemacht?
Wenn nicht kannst du auf der seite http://www.portforward.com nach deinem Modem suchen und das port forward korrekt machen. Dann musst du noch bei deinen antiviren programmen und der Windows Firewal die verbindung zum FS und zum Server softplus zulassen.
Dann sollte eigentlich alles Funktionieren wenn du so vorgehst wie in meinem letztwen E-Mail beschrieben. Schau dir doch mal den obersten beitrag ( wie geht das Onlinefliegen auf dem server von Johannes Müller ) an vielleicht hilft dir das.
Richard
Hallo Richard
Ja die seite portforward kenne ich
habe auch meinen router geforwardet, intwischen habe ich auch ein neues virus programm. BitDefender Internet Security 10 ( wie auf der portforward seite)
windows firewall auch eingestellt aber momentan ausgeschaltet.
komme wieder rein und kann online fliegen.:008:
Was mir alerdings noch ein rätzel ist
ich habe static ip adresse auf automatisch betziehen eingestellt.
ist das ein problem?oder spielt das keinne rolle
im moment sehe ich nämlich auf der rw.softplus.net die karten nicht .(seit freitag)
Was ich auch noch im moment beobachte,
start, ausführen , command, ipconfig/all eingebe wechselt mir die ip adresse und die DNS , ist das normal?.oder macht sich da meine kiste sebstständig.
jedenfals bleibt das in meiner beobachtung.
Danke für Deine hilfe
Lieber Gruss Mik
Richard Grieder
Bei deinen beobachtungen kann ich dir leider nicht helfen. Ich weiss nur dass es keine Feste IP Adresse benötigt. Wegen der karte kannst du auf der homepage von softplus die Google karte benutzen dort siehst du auch wer gerade wo fliegt.
Gruss Richard
Zu früh gefreut jetzt geht es wieder nicht
static ip wieder eingestellt, weiss allerdings nicht was ich falsch mache
das mit dem wechsel ist die externe ip adresse:009:
jetzt komme ich endgültig nicht mehr nach
ich beginne glaube ich noch einmal von vorne.
Gruss Mik
Modem Caymann 3342 (Netopia)
Meinen Router geforwardet 6073 UDP und 23456 UDP
Windows Firewall abgestellt,( umgekert Bit Defender abgestellt geht auch nicht)
Bit Defender Internet Security nach portforward seite geforwardet
6073 UDP und 23456 UDP.
Netzwerkumgebung, Internetprotokoll(TCP/IP) IP-Adresse,Subnetzmaske,Standartgateway, Bevorzugte und Alternativer DNS nach portforward eingestellt.
Ich finde mein problem nicht wo ich was falsch eingestellt habe,
könnte sein das ich in Eigenschaften von Internetprotokoll(TCP/IP)
da eine falsche einstellung habe ?
oder habe ich noch etwas vergessen?
unter suchen habe ich im forum "rw. softplus. net verbindungsprobleme"
gefunden und TCP auch geforwardet, geht auch nicht.
Flight Simulator Multiplayer IP Adresse 212.94.37.215
clienteinstellung 23456 standart
Im Multipayer unter sitzungen sehe ich dan auch nur "Swiss VFR (73ms) nicht aber vSAF(67ms) ist das vielleicht das problem?
Lieber Gruss Mik
PS: langsam weiss ich nicht mehr weiter
Richard Grieder
Hallo Mikolas
Swiss VFR ist O.K.
bei den andern einstellungen kann ich dir nicht helfen alles was ich dir raten konnte habe ich gemacht. Schreibe doch mal Johannes Müller von Softplus ein
E-Mail vielleicht kann er dir weiter helfen die Adresse solltest du auf der Home Page von soft Plus finden.
Viel Glück
Richard
  • 1 Monat später...
Hallo an alle
Es geht immer noch nicht.
Habe etwas gefunden könnte dies das problem sein?
DirectPlay Lobbyable Apps
Flight Simulator (DX8) - Registry: OK, ExeFile: FS9.Exe (9.01.0000.40901) LauncherFile: (<Fehlende Datei>)
Microsoft Flight Simulator 2004 (DX7) - Registry: OK, ExeFile: FS9.Exe (9.01.0000.40901)
ich finde mein problem nicht, oder ich weiss zu wenig
kann mir jemand einen rat geben.
Online Fliegen auf Dem Johannes server kann ich nur sobald niemand fliegt.
Sind ein paar am Fliegen bekomme ich keine verbindung.
Deshalb Fliege ich nicht mehr das ich nicht stöhre
Für Hilfe und rat Danke ich
Gruss Mik
Hallo Richard
Danke für deine hilfe
Sali Nikolas
Wenn das wirklich zutrifft, dann liegt es eindeutig an deinem Router, dann musst du die Ports freischalten.
ich habe static ip adresse auf automatisch beziehen eingestellt.
Ja das ist ein ganz seltsamer Fall: Es gibt Router die dir, auch wenn du die IP Adresse automtisch beziehen willst, immer die gleiche IP verteilen. Aber etwas ist klar: Wenn du nun die IP Adresse auf Automatisch Beziehen hattest, und dann die Ports freigeschaltet hast, dann geht es solange, bis dir der Router eine andere IP zuweist, oder bis du eine andere statische IP erstellst.
Wenn der zweite Fall zutrifft enpfehle ich Folgendes:
1) Geforwardete Ports zurücksetzen/löschen.
2) ALLE Antivirusprogramme ausschalten/deaktivieren.
3) Statische IP erstellen.
4) Ports wiederholt forwarden, auf die neue statische IP.
5) probieren ob's jetzt geht;-)
Ich hoffe das hilft.
Gruss Michu
PS: Nicht vergessen die Antivirus-Programme für's erste Mal ausgeschaltet lassen, bis du dir sicher bist, dass sie nicht mehr das Probelm sind, d.h der Multiplayer bei ausgeschalteten Antivirus-Programmen sicher läuft, denn alles andere kann dann einfach behoben werden.
Hallo Michu
ich Danke Dir erst mal für Deine Hilfe Du hast mir schon sehr viel geholfen
auch mit der portforward seite
Es geht wieder somit kann ich online fliegen zumindest seit ein paar tagen
( hoffe nur das das so bleibt :-) jedes mal als ich geschriben habe es funtzt ist wieder was schief gegangen)
der zweite fall: habe alles gelöscht und erst statik ip
dann ports geforwarde 23456 UDP 6073 UDP
2300-2400
bei Arbeits Basisstationsport habe ich 2302 (ist das richtig oder sollte eine ander zahl sein)
wenn ich während dem flug über kniebrett den server status abrufe
ist alles ok nur di Data numer ist tief ( manchmal 0 und dann steht da nichtz mehr ausser name und flugzeugstip.
werde heute noch probieren
jedenfals Danke für Deine hilfe
Lieber Gruss Mik
