Martin01 Geschrieben 24. Februar 2002 Geschrieben 24. Februar 2002 Hallo, was würde passieren , wenn ein Flugzeug zuerst auf dem Bug-Fahrwerk landet und dann erst auf dem Hauptfahrwerk aufkommt? Beispiel: bin heute mit der King Air350 (FLYII) gelandet - mit etwa 90kt was hätte passieren können wenn ich nicht zuerst mit dem Hauptfahrwerk , sondern mit dem Bug-Rad aufgekommen wäre (real!!) * wäre der Flieger danach noch flugtauglich? * oder würde das Bug-Rad diese Landung ohne probleme überstehen? * welche schäden können da entstehen? * wie schaut es mit grösseren Maschinen aus (z.B. B757) gibt es hier einen Piloten , der dies schon erlebt hat? hoffe auf zahlreiche Antworten mfg Martin paschke@t-online.de Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 24. Februar 2002 Geschrieben 24. Februar 2002 Hallo Martin Letzten Sommer habe ich in Lugano bei etwas widrigen Wetterverhältnissen eine Saab2000 beobachtet (und sogar gefilmt) wie sie zuerst mit dem Bugrad aufsass, dann mit dem Hauptfahrwerk, welches auch wieder abhob, damit dann wieder das Bugfahrwerk zum Zug kam... Die Maschine hatte etwa 45 Minuten Aufenthalt, wärend deren das Bugfahrwerk nicht mal kurz angeschaut wurde, ausser dem normalen Aussencheck vor dem Weiterflug! Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwo eine Belastungslimite gibt, bei der man das Fahrwerk checken muss! Seit ich das Video der in HKG landenden Alitalia MD11 gesehen habe, erstaunt mich nichts mehr, was das Aushalten von übermässigen Belastungen angeht! Gruss Mike Zitieren
petersutch Geschrieben 25. Februar 2002 Geschrieben 25. Februar 2002 Hallo. die Frage kann man schlecht beantworten - es kommt eben darauf an, wie man die Nase in die Bahn hält. Allgemein sollte man das nicht tun (NATÜRLICH!). Ich versuche mal ein paar Handbuchdaten aufzutreiben. Das KingAir`s allerdings recht stabil sind zeigt folgender Bericht von einem kleinen deutschen Verkehrslandeplatz mit 1.000 Metern Asphalt: Eine 200er nähert sich der Schwelle im Queranflug gehörig zu schnell und außerdem zu hoch - mit gefahrenen Klappen und Fahrwerk bemerkt der Pilot (Single-Hand, Halter der Maschine) die mißliche Situation und beschliesst....trotzdem zu landen. Über der Schwelle wird die Maschine in die aerodynamische Zwangsjacke gesteckt und der Flieger setzt mit ca. 5° bank (größer werdend) zuerst auf dem Bug- und dann auf dem rechten Hauptfahrwerk auf, dabei bekommt der Prop rechts Bodenberührung (!) - die PT6 ist hin, das Chassis und Fahrwerk völlig in Ordnung. Hinterher kam heraus das an dem Pitotrohr für die linken Instrumente irgendetwas nicht in Ordnung war. Der Flieger hat allerdings ein volles F/O Panel. Na, mit ca. 160.000$ war der Flieger wieder fit gemacht worden und fliegt heute durch ganz Europa, allerdings mit 2 Piloten! Gruss. Zitieren
