FS9, default B737-400; panel tu734v2.zip installiert.
Das 'original-panel' renamed und neues als Panel einkopiert.
Effekt:
Wenn ich Aircraft öffne, ist das ganze Panel in der unteren Screenhälfte dargestellt;
kann es schon mit Maus auf ganze Screengrösse ziehen.
NUR sind dann alle Kreisinstrumente 'eiförmig, oval' :eek:
Hat mir jemand einen Typ?
Hi Zeder!
Kann es sein dass Du diesen Flug gespeichert hast? Falls ja, Flug löschen und mit neuem Panel frisch abspeichern!
Du kannst nachprüfen ob dies das Problem ist, wenn Du bei auftretendem Problem einfach nur den Flieger neu ladest. Wenn dann die verzerrung weg ist, ist es oben genannter Grund.:005:
Hallo Beat,
Genau so war es :) Panel ist nun in der Grösse i.O.; allerdings hat's noch einige Eierinstrumente, aber das ist ein ganz anderes Problem.
__________________________________
Nochmals (ev. für andere User)
Fehler bei Neuinstallation von Panel:
- Standardflug mit B737-400
- Paneldirectory mit neuem Panellayout ersetzt
- FS9 > Flug geladen > Panel ist nur in unterer Bildhälfte
- lässt sich ziehen, aber nicht ok.
Lösung (gemäss Beat )
FS9 > anderen Flug laden > Standardflug löschen > anderen Flieger laden (wichtig!)
> x-einen Flug laden > B737-400 Flieger laden
Jetzt sollte Panel i.O. sein
Danke Dir vielmals
