wenn ich fliege passiert es das auf einmal die geschwindigkeitsanzeige auf 0 geht für 2 3 min dann kommt Sie wieder auf den normalen wert und nach 10 min geht sie wieder auf 0. Die rote anzeige von Fs (sprich oben am Bildschirmrand) zeigt das gleiche an.
Es passiert in Defautflugzeugen, habe es auch in der B200 von Aeroworx, in der PSS familie, usw...
könnte mir jemand sagen woher das kommt?
danke
Holgi
Ciao Holgi
Ich hatte das Problem schon als ich in grosser Höhe flog und die Heizung der vorhandenen Systeme nicht eingeschaltet hatte.
Ich nehme an, dass mein Pitotrohr eingefroren ist und deshalb die Geschwindigkeit nicht mehr messen konnte. Die V-Anzeige war dann jeweils auch auf null.
Gruss Ernst
Hi Holgi,
Vieleicht zu kalt, versuchs mal mit der Pitot Heat ON.
hallo,
eigentlich ist er immer an... werde das Kontrollieren.
Danke
Holgi
Gibt leider ein paar "Panels" welche das nicht korrekt machen (Pitot Heizung EIN):003:
Oft liegt es daran, dass die "eingebauten" Gauges (auch simple Schalter sind Gauges) manchmal nicht exakt mit dem "Mapping" der elektrischen Systeme (ELECTRICAL) in der "Aircraft.cfg" überein stimmen. Dann kann es vorkommen, dass einzelne "Electrical Bus Systems" nicht richtig funzen, merkt man aber nicht unbedingt so im Panel. Nur ein "Debugger-Programm" kann dies mit Sicherheit entlarven. Wüsste aber nicht, welches Tool man dafür anwenden müsste.
Diese Phänomene kommen oft vor, wenn man ein Panel vom einen Aircraft in ein anderes Aircraft kopiert. :002:
Beste Grüsse
Andy :)
