Fehlermeldung mit zu wenig Arbeitsspeicher
Wittgensteiner
Da hab ich gedacht das hätte sich jetzt endlich mal erledigt, da geht diese Fehlermeldung schon wieder los. Hab mittlerweile einen neuen PC mit X2 Protz und 2Gig DDR2 und eine 86er GT Karte. Also dürfte da nichts mehr hängen, tut es auch nicht. Bis auf diese blöde Fehlermeldung. Das letzte mal als ich dieses Problem hatte, lies es sich für längere Zeit dadurch beheben das ich gewisse Add-on Scenerien entfernt hatte. Jetzt ist es wieder da. Wollte über das lange Wochenende mal wieder in Deutschland und Nachbarländer rumkurven. Jedoch jedesmal wenn ich eine IFR-Landung hinlegen will, kommt die Fehlermeldung mit zu wenig Arbeitsspeicher, und weg ist alles. Das ganze geschieht immer in der letzten Phase vorm Ausrichten auf der Landebahn. Hatte bis jetzt nur drei Flughäfen im Plan, und hab das ganze mehrmals wiederholt, und jedesmal das gleiche. Bin ratlos.:confused:
P.S. da es sich nicht wirklich um einen Hardware-fehler handelt, hab ich es mal hier reingesetzt.
Andi Beisswenger
Welches Windows und welchen Flugsimulator benutzt du?
Welche Addons und Szenerien sind zusätzlich installiert?
Welche Programme laufen nebenher sonst noch?
Was sagt der Taskmanager zur Auslastung des Speichers im Anflug?
Roland Grunder
Hallo Niels
Kann es sein, dass du vom virtuellen Arbeitsspeicher, also der Auslagerungsdatei schreibst?
START - Systemsteuerung - System - Erweitert - Systemleistung Einstellungen - Leistungsoptionen Erweitert - Virtueller Arbeitsspeicher Ändern!
Phu, nun sind wir im Menü der Auslagerungsdatei.
Wenn hier die Grösse Benutzerdefiniert und zu klein, oder aber kein virtueller Arbeitsspeicher angeklickt ist, kann es zu Problemen kommen.
Betreffend den benutzerdefinierten Werten gibt es viele Tipps, hier ein Beispiel:
http://www.windows-tweaks.info/html/virtualram.html
Hallo !
Hatte exakt das gleiche Problem mit ähnlichem Rechner.
Mit Rolands Anweisung sollte das Problem beseitigt sein.
So hat es damals auch bei mir geklappt.
Felix
Wittgensteiner
Nee, das war mir schon längst bekannt mit dem virtuellen Arbeitsspeicher. Es sieht ganz danach aus das ich meine Add-on Scenery noch weiter durchforsten muss. Bin jetzt schon seit 2 Stunden am rumbasteln.:001:
Hast Du irgend eine Real Germany am laufen?
Ich hatte mal das Problem, dass ich immer einen CTD hatte wenn ich das Garmin GPS auf gemacht hatte.
Durchforste mal die Webseiten von den Diversen Hersteller Deiner Addon.
Vielleicht habe die einen Bugfix der das Problem löst.
Eine gute Alternative zum FS ist dieser hier eben der Andere!
Gruss Cedric
Wittgensteiner
So, hab jetzt die ganze Add-on Scenerie neu installiert und der Ordner ist jetzt hoffentlich sauber. Hab die Flüge wiederholt, und diesmal hat es gefunzt. Obwohl ich der Sache noch nicht so ganz vertraue, aber mal abwarten.
