Andi Beisswenger Geschrieben 20. Mai 2007 Geschrieben 20. Mai 2007 Hey zusammen. Wir haben uns gedacht für den Anfang mal einen Landungssteg für Wasserflugzeuge zu machen. Gemoddelt hat Sascha ihn mit GMAX, Texturen sind auch schnell drauf. EDIT: Bild wurde vom Server entfernt Jetzt hab ich nur ein paar Fragen. 310 Poly, is das zu viel für solch ein Ding oder passt des? Gibt's in der Hinsicht Anhaltspunkte? Dann die Texturen, das sind 256x256 Texturen, welche Größe müssen die im Flusi haben? Und, letztendlich, wie bring ich das Ding an der richtigen Position ins Spiel? Ich muss ja irgendwie .bgl Dateien erstellen... ...wer kann uns helfen? Zitieren
Andy79 Geschrieben 20. Mai 2007 Geschrieben 20. Mai 2007 Hi, Ich kann Dir zwar nicht helfen, aber hier wirst Du schnell Hilfe erhalten; http://www.designforum.stumbles.ch/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl Gruss, Andreas Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 22. Mai 2007 Geschrieben 22. Mai 2007 Hallo Andi, leider kann ich Dir auch nicht sehr viel weiter helfen, aber etwas hierzu, Und, letztendlich, wie bring ich das Ding an der richtigen Position ins Spiel?Ich muss ja irgendwie .bgl Dateien erstellen... Ich würde daraus eine Library.bgl machen, die man z. B. zu den Easy-Scenery oder RWY12 Scenery kopieren könnte. Danach brauchst Du nur eine kleine Programmzeile (welche dann in einem kleinen .BGL kodiert wäre) für jeweils eine neue Scenery-Position, wo genau (geographisch im Simi) Euer Project erscheinen soll. So kann man dann Euer Werk "unendlich" viele male, wo immer man es haben möchte, plazieren. Ist einfach so eine Idee zum ganzen. Beste Grüsse Andy :) Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 22. Mai 2007 Autor Geschrieben 22. Mai 2007 Hi Andi. Danke für die Tipps. Allerdings hab ich irgendwie Probleme das ins Game zu bringen. Was für eine Datei muss ich nehmen? .mdl? Mal sehn ob ich das irgendwann mal hinbekomm :D Zitieren
Marc L. Geschrieben 23. Mai 2007 Geschrieben 23. Mai 2007 Hallo Andi Du benötigst das Gamepack für den FS2004, zu erhalten bei Microsoft. Ebenfalls sollte MSXML4 installiert werden, ebenfalls zu erhalten bei Microsoft. Um ein BGL zu generieren, wird zusätzlich bglcomp vorausgesetzt. Danach kannst du dein 3D-Modell als .mdl-Datei exportieren und erhältst dazu eine XML-Datei. Diese XML-Datei kannst du dann editieren, das heisst Koordinaten, Richtung, Höhe usw. anpassen. Wichtig ist, dass du den auskommentierten Teil aus dem Kommentar herauskopierst, oder die Syntax für den Kommentar("<!--" und "-->") entfernst. Danach kannst du die XML-Datei im Explorer auf bglcomp.exe ziehen, oder manuell über die Windows-Konsole das BGL generieren. Und schon hast du dein BGL... Dazu die Texturen in DXT3 umwandeln und schon ist der Steg einsatzbereit. EDIT: 310 Polys sind für den Steg ganz ok, könnte man aber sicher noch optimieren, ohne Qualität zu verlieren. Der Vorteil bei solch kleinen Szenerien ist, dass man sich um die Performance keine oder nur kleine Sorgen machen muss. Gruss Marc Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 23. Mai 2007 Autor Geschrieben 23. Mai 2007 Danke Mark für die ausführlichen Infos. Ich werde mein Glück mal versuchen, sollte dank deiner Anleitung ja kein Problem mehr sein. Meld mich dann mit dem Ergebnis :009: Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 23. Mai 2007 Autor Geschrieben 23. Mai 2007 Sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Allerdings passiert nix, wenn ich in der .xml Datei den Scale und das Heading verändere, der Steg bleibt in dieser Richtung und Größe stehen. Hier mal der Code: <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <FSData version="9.0" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:noNamespaceSchemaLocation="bglcomp.xsd"> <SceneryObject lat="47 39.6744" lon="9 21.4866" alt="0" pitch="0" bank="0" heading="143" altitudeIsAgl="TRUE" imageComplexity="NORMAL"> <LibraryObject name="8CE58B8B476F505ED5FCBCA037DC63D3" scale="0.75" /> </SceneryObject> <ModelData name="8CE58B8B476F505ED5FCBCA037DC63D3" sourceFile="steg.bgl" /> </FSData> Natürlich hab ich die Szenerie jeweils neu aktiviert und den Flusi neu gestartet. Wer kann helfen? :) EDIT: Bild wurde vom Server entfernt Zitieren
Marc L. Geschrieben 24. Mai 2007 Geschrieben 24. Mai 2007 Hallo Andi Scale hat bei mir auch noch nie funktioniert, keine Ahnung warum. Das Heading sollte aber eine Auswirkung auf die Richtung haben. Alternativ kannst du das ganze in Gmax so drehen, wie du es gerne möchtest. Gruss Marc Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 24. Mai 2007 Autor Geschrieben 24. Mai 2007 Das mit Heading war wohl ein Fehler beim Setzen des Ausrichtungspunktes in GMAX. Dieser geht 90° nach links, deshalb muss ich 90° vom Heading abziehen. Ach übrigens, es geht :008:: Wir arbeiten jetzt mal an einer kleinen Szenerie zu unseren Stegen, da soll eine Holzhütte, Lagerfeuer und noch ein paar andere Kelinigkeiten angefügt werden. Diese Landungsstege für Wasserflugzeuge sollen dann an vielen Seen in Deutschland eingebaut werden. Also lasst euch mal überraschen was so kommt, wir versuchen uns mal. Das mit dem Scale funktioniert bei mir einwandfrei, die Kiste auf dem Steg sah mal so aus :D: Danke an alle für die Hilfe bisher :) Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 25. Mai 2007 Autor Geschrieben 25. Mai 2007 Falls ich nochmal darf, hier noch ne Frage :009: Ich habe mittlerweile zu Testzwecken mal einen zweiten Steg angelegt, dieser liegt in der Karibik an der Insel St. Maarten. Nun habe ich dafür ein kleines Afcad File erstellt, bei welchem ich eine "Pakrposition" an der Querseite des Stegs und je eine an den Ausläufen definiert habe. Nun kann ich im Auswahlmenü den "Flugplatz" auswählen, die Position aussuchen und den Flusi laden lassen. Funktioniert alles wunderbar, mein Flugzeug steht hübsch im Wasser vor dem Steg. Selbiges habe ich nun auch für den Steg am Bodensee gemacht, allerdings geht hier der Flusi ohne Vorwarnung aus, sobald ich auf "Flug starten" klicke. Egal welche "Parkposition" ich auswähle, jedes mal is er einfach weg. Habe da Afcad für den Steg schon mehrmals neu erstellt, hat aber nix gebracht. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Kommt mir ziemlich suspekt vor. Danke :cool: Zitieren
blackswan Geschrieben 25. Mai 2007 Geschrieben 25. Mai 2007 Sieht toll aus dein Steg! Musste mal gesagt werden :=) cheers, tobi Zitieren
Andi Beisswenger Geschrieben 25. Mai 2007 Autor Geschrieben 25. Mai 2007 Bilder Update: Der erste Steg in der Karibik ist angebracht, die dazugehörigen Szenerieobjekte werden nächste Woche folgen. Bilder kommen dann natürlich auch :005: Zitieren
