ThomasF Geschrieben 14. November 2001 Geschrieben 14. November 2001 Hallo zusammen Ich hab eine Frage: Wo ist den die Bremse (nicht die Parkbremse) bei den richtigen Airliner? Beim FS ist es ja die Schusstaste die als Bremse hinhält Gruss Thomas Zitieren
ursmunger Geschrieben 14. November 2001 Geschrieben 14. November 2001 Hoi Thomas, Die Bremsen sind bei fast allen Flugzeugen - vom Kleinflugzeug zum Jumbo - gleich angeordnet: an den Fusspedalen resp. Seitenruderpedalen. Um sie zu betätigen wird gleichzeitig mit den Fussspitzen das Pedal gedrückt. Gruss Urs Zitieren
Jürgen Kral Geschrieben 14. November 2001 Geschrieben 14. November 2001 Hallo! Kann man aber nicht bei den Airlinern auch nur einseitig bremsen, damit das Flugzeug mehr nach links oder rechts zieht? Wie erkennt das System dann, ob ich Bremsen oder das Seitenruder betätigen will (z.B. bei starkem Seitenwind nach dem Touchdown)? Also ich glaube, ganz habe ich das noch nicht verstanden. Gruß Jürgen Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 14. November 2001 Geschrieben 14. November 2001 Hallo Jürgen Ja man kann sehr wohl einseitig bremsen. Möchtest du das Ruder/Bugrad bewegen, schiebst du die Pedalen vor und zurück. Möchtest du bremsen, drückst du einfach die Pedale nach unten... Ist jetzt alles klar? Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Zitieren
Jürgen Kral Geschrieben 14. November 2001 Geschrieben 14. November 2001 Hallo Markus! Asooo, na jetzt ist alles klar. Ich dachte nämlich, dass man die Pedale nur nach unten drücken kann ... naja, wie bei den Pedalen im Auto eben. Gruß Jürgen Zitieren
ThomasF Geschrieben 14. November 2001 Autor Geschrieben 14. November 2001 wie geht den das mit dem nach unten drücken? Gruss Thomas PS: Nach so kurzer Zeit vier antworten. woow Zitieren
Jürgen Kral Geschrieben 14. November 2001 Geschrieben 14. November 2001 Hallo Thomas! Wie meinst du das? Gruß Ein heute etwas begriffsstütziger Jürgen [Dieser Beitrag wurde von Jürgen Kral am 14. November 2001 editiert.] Zitieren
ThomasF Geschrieben 14. November 2001 Autor Geschrieben 14. November 2001 es hiess ja: Man müsse mit den Fingerspitzen das Pedal drücken. Oder hab ich da was falsch verstanden? Gruss Thomas Zitieren
ThomasF Geschrieben 14. November 2001 Autor Geschrieben 14. November 2001 @MArkus Bächli: Kannst du mir das Masterpasswort geben? Ich möchte aus Jürgens Beitrag das heute löschen Gruss Thomas der immer gut drauf ist Zitieren
Jürgen Kral Geschrieben 14. November 2001 Geschrieben 14. November 2001 Ja, ich glaube du hast da was falsch verstanden . Man muss mit den Fußspitzen gleichzeitig (damit das Flugzeug nicht einseitig bremst) die Pedale betätigen. Gruß Jürgen Zitieren
MichiK Geschrieben 14. November 2001 Geschrieben 14. November 2001 Hallo, also, zum Betätigen des Seitenruders schiebt man das Pedal einfach nach vorne, also man tritt einfach dagegen. Will man bremsen, tippt man mit der Fußspitze nach unten und kippt das Pedal. Das kann man schlecht erklären, für die, die es immer noch nicht kapieren, kann ich eben eine Zeichnung machen... Michael (der zwar noch nie das Seitenruderpedal eines Fliegers getreten hat, aber trotzdem weiß, wies geht *g*) [Dieser Beitrag wurde von MichiK am 14. November 2001 editiert.] Zitieren
Jürgen Kral Geschrieben 14. November 2001 Geschrieben 14. November 2001 <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von ThomasF: Ich möchte aus Jürgens Beitrag das heute löschen Oops, den zweiten unverschämten (!) Beitrag von dir zu spät gelesen. Das hat man jetzt davon, da will man wem helfen und da wird man dan nur beleidigt Bitte Herr Administrator, gib im nicht das Masterpasswort! Gruß Jürgen, der nur heute begriffsstützig ist. Hehe, jetzt musst du es im Fall der Fälle schon zweimal löschen! [Dieser Beitrag wurde von Jürgen Kral am 14. November 2001 editiert.] Zitieren
Gast harry Geschrieben 14. November 2001 Geschrieben 14. November 2001 <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Jürgen Kral: Hallo! Kann man aber nicht bei den Airlinern auch nur einseitig bremsen, damit das Flugzeug mehr nach links oder rechts zieht? klar geht das. ich hab mal von ner 747 gehoert wo hydrauliksystem 1 ausgefallen ist. der jumpseat-passagier (der hat das erzaehlt, BTW) hat schon panik geschoben ("wir brauchen einen schlepper!"), weil keine bugradsteuerung, aber der pilot ist ganz cool geblieben. nach der landung hat der pilot ganz normal abgebremst und dann am ende der landebahn gewendet und ist dann richtung terminal weitergerollt und eigeparkt, alles indem er mit den bremsen gelenkt hat. kein schlepper noetig. Zitieren
Gast harry Geschrieben 14. November 2001 Geschrieben 14. November 2001 <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von ursmunger: Hoi Thomas, Die Bremsen sind bei fast allen Flugzeugen - vom Kleinflugzeug zum Jumbo - gleich angeordnet: an den Fusspedalen resp. Seitenruderpedalen. ja? ich dachte die sind an den raedern, so wie beim auto Zitieren
Peter Guth Geschrieben 14. November 2001 Geschrieben 14. November 2001 hallo, zusammen, die Bremsen wirken auf das Hauptfahrwerk und werden über die "Pedale" betätigt. In dem man auf die Oberseite der Pedals tritt, werden entweder - wie beim PKW - bei kleineren Maschinen (auch ATR..) per Hauptbremszylindersysteme hydraulischer Druck aufgebaut, größere Maschinen regeln das Drucksystem per elektr. Ventilen, bis 3000PSI Systemdruck. Der Bremseingriff erfolgt getrennt für jedes Fahrwerk. Was wiederum bedeutet, dass man durch "nur einseitiges" Bremsen das Flugzeug sogar in begrenztem Maße um Kurven steuern kann. Zur Vermeidung von Blockierern arbeitet als backgroundsystem das "Antiskid", vergleichbar mit dem ABS der Kraftfahrzeuge. Autobrakesysteme sind dagegen nichts anderes, als eine variable "Servounterstützung", die je nach Flugzeugsystem nach dem Bodenkontakt des Hauptfahrwerkes (Radumdrehungszahl gemessen) selbstständig eine dosierte Bremsung einleitet. Damit der Pilot die Fußpedale, (es sind die gleichen, mit denen auch das Seitenruder gesteuert werden kann) sicher und dosiert aktiviert können, ist der gesamte Pedalsatz per Dreh+Stellmechanismus im Abstand zu den Sitzen einstellbar... Gruß PG [Dieser Beitrag wurde von Peter Guth am 14. November 2001 editiert.] Zitieren
Jürgen Kral Geschrieben 14. November 2001 Geschrieben 14. November 2001 Hallo Peter! Huh, ich komme gar nicht mehr mit dem Schreiben der Beiträge nach! Was macht man z.B. jetzt, wenn bekannt ist, dass, wie Harry beeindruckend beschrieben hat, ein Hydrauliksystem ausfällt, man aber weiß, dass die RWYs derartig kurz sind, dass man ohne Bremsen nicht auskommt? Bleibt als einzige Alternative einen Airport mit längeren RWYs anzufliegen oder hat man die Möglichkeit, das Ziehen der Bremsen auf eine bestimmte Seite z.B. durch das Bugrad auszugleichen (was ja auch wieder durch die Pedale geschieht)? Das Steering Wheel (auf der Seite des Captains) selbst ist doch ab einer gewissen Geschwindigkeit außer Funktion gesetzt, oder? Gruß Jürgen [Dieser Beitrag wurde von Jürgen Kral am 14. November 2001 editiert.] Zitieren
Michel340 Geschrieben 14. November 2001 Geschrieben 14. November 2001 Hallo Harry Airliner haben immer mindestens 2 Hydrauliksysteme. Und es steht auch mindestens eine Reservepumpe (meist elektrisch) zu verfügung. Also, die Gefahr, dass die Bremsen nicht funtkionieren ist sehr, sehr klein!! Ansonsten gibt es auch den Umkehrschub! Die B.767-300 hat drei Hydrauliksysteme L+C+R L+R werden von den Triebwerken gefüttert und haben je eine elektrische Reservepumpe. System C wird von zwei elektrischen Pumpen gespiessen und von einer pneumatische Reservepumpe. Zudem wird das System C im Notfall vom RAT gespiesen. Die Bremsen sind mit den Systemen R und C verbunden. Wenn beide kein Bremsdruck liefern, gibt's noch ein Notventil, um Bremsdruck aufzubauen. Peter Guth, korrigier mich doch, wenn ich falsch liege. MfG Michel Verde [Dieser Beitrag wurde von Michel Verde am 14. November 2001 editiert.] Zitieren
Peter Guth Geschrieben 14. November 2001 Geschrieben 14. November 2001 Michael, ich bin begeistert. So ,isses! Woher weißt Du das alles. Ah, ich denke, der Michael hat vielleicht die 767 von Eric Ernst mit der ergänzenden Literatur? Gruß PG Zitieren
Wilko Wiedemann Geschrieben 15. November 2001 Geschrieben 15. November 2001 Hallo Da möche ich doch auch noch etwas anfügen. Die Funktion der Bremsen wurde ja schon detailiert erklärt, wer es noch genauer haben will, kann sich an mich wenden. Es gibt Flugzeuge, insbesondere kleinere Flugzeuge und Militärjets, die haben gar keine Bugradsteuerung. Die werden dann nur durch einseitiges Bremsen gelenkt. Gruss Wilko ------------------ Wilko Wiedemann's private Homepage airman@datacomm.ch Zitieren
FalconJockey Geschrieben 15. November 2001 Geschrieben 15. November 2001 Jau, der ERJ145 hat 2 Hydrauliksysteme. Primär werden sie von den sogenannten "engine driven pumps" gespeist (3000 psi). Das heisst also, dass die Pumpem Druck aufbauen, sobald die Triebwerke anfangen zu drehen (von Hauptrotorwelle gibt es eine Verbindung zur sogenannten "acessory gearbox", an der die Generatoren und Pumpem hängen). Sollte der Hydraulikdruck unter einen bestimmten Wert fallen (1600 psi), dann schalten sich die Elekrtopumpen automatisch ein und sorgen wieder für 2900 psi Druck. So kann man sehr gut erkennen von welcher Quelle das System gespeist wird. Und wenn auch die elektrische Pumpe ausfällt, dann haben wir immer noch ein Notreservoir, in dem genug Druck ist, um mit der Notbremse (integriert in der Parkbremse, gleicher Hebel) 6 volle Bremszyklen einzuleiten - das sollte reichen Gruss, Andreas Zitieren
Gast harry Geschrieben 15. November 2001 Geschrieben 15. November 2001 <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Jürgen Kral: Hallo Peter! Huh, ich komme gar nicht mehr mit dem Schreiben der Beiträge nach! Was macht man z.B. jetzt, wenn bekannt ist, dass, wie Harry beeindruckend beschrieben hat, ein Hydrauliksystem ausfällt, man aber weiß, dass die RWYs derartig kurz sind, dass man ohne Bremsen nicht auskommt? Bleibt als einzige Alternative einen Airport mit längeren RWYs anzufliegen oder hat man die Möglichkeit, das Ziehen der Bremsen auf eine bestimmte Seite z.B. durch das Bugrad auszugleichen (was ja auch wieder durch die Pedale geschieht)? Das Steering Wheel (auf der Seite des Captains) selbst ist doch ab einer gewissen Geschwindigkeit außer Funktion gesetzt, oder? Gruß Jürgen [Dieser Beitrag wurde von Jürgen Kral am 14. November 2001 editiert.] bei der 747-400 isses so: mit den pedalen kann man das bugrad um 7 grad verstellen. wenn es mehr sein soll (bis 70 grad), muss das steuerrad herhalten. allerdings geht das nur wenn man langsamer ist als 20 knoten, sonst geht das auch nur bis 7 grad. und die beiden inneren hauptfahrwerke verstellen sich auch nur bei weniger als 20 knoten UND mehr als 20 grad bugradauslenkung. Zitieren
Jürgen Kral Geschrieben 15. November 2001 Geschrieben 15. November 2001 Danke Harry! Gruß Jürgen Zitieren
Gast harry Geschrieben 15. November 2001 Geschrieben 15. November 2001 <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Jürgen Kral: Danke Harry! Gruß Jürgen da es hier ja auch um die bremsen ging, hab ich grade mal abgecheckt, an welchen systemen die bremsen haengen. normalerweise kommt der druck von system 4, und wenn das ausfaellt, muessen systeme 1 und 2 herhalten. wie gesagt, das gilt fuer die 747-400, mit der kenn ich mich am besten bescheid... Zitieren
Jürgen Kral Geschrieben 16. November 2001 Geschrieben 16. November 2001 Hallo Harry! Wofür müssen dann normalerweise die Systeme 1 und 2 herhalten? Gruß Jürgen Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 16. November 2001 Geschrieben 16. November 2001 Hallo Jürgen Die anderen Hydrauliksysteme sind logischerweise für die anderen Systeme zuständig, welche die Hydraulik benötigen. Das sind dann Systeme wie Steuerung, Fahrwerk und Flaps. Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Zitieren
