BITTERLINAIR Geschrieben 19. Mai 2007 Teilen Geschrieben 19. Mai 2007 Hallo Flightforumler, Unter uns gibt es ja so viele PC Genies, das ich es erst mal hier versuche. Nun mein Compi läuft eigentlich Tip Top, aber ich wollte für mein Handy die Software rauf laden um die MP3 lieder zu verwalten. Da einige Treiber aber offensichtlich nur im abgesicherten Modus funktionieren (also zum instalieren), wollte ich ergo den PC im abg.Modus starten. ..und jetzt zum eigentlichen Problem. Ich kann mein PC völlig ohne Probleme starten und benuzen, nicht aber im abgesicherten Modus mit F8. Starte ich den PC im agMod. so kommt er bis zum blauen Bildschirm wo man z.B. Administrator auswählen kann, dort bleibt er aber nur wenige Sekunden und dann startet er gleich wieder neu und zwar offensichtlich normal ohne abg.Mod (das sieht man an der Monitorauflösung, treiber). Weiss jemand an was das liegen könnte? Wieso kann gerade und gerade nur im Abgesicherten Modus nicht starten? Ist das nicht abstrakt? Wenn ich übrigens im MSCONFIG auf abg.Mod. gehe, so startet er (wie zu erwarten) ständig neu. resp. stürzt beim blauen Bild gleich wieder ab und beginnt von neuem. Alles was ich von meinem PC weiss (es ist nicht viel) MS XP Home SP 2 Intel® Celeron® CPU 2,60GHz 1.00 GB RAM Ich bin um jede Hilfe dankbar, weil wenn ich mal ein wirklich richtiges Problem habe, währe es ziemlich schlimm, wenn ich nicht auf den abg.Mod zurückgreifen könnte Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kurt Zgraggen Geschrieben 21. Mai 2007 Teilen Geschrieben 21. Mai 2007 Nimm mal in der Systemsteuerung -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen -> Systemfehler den Haken bei "Automatisch Neustart durchführen" raus. Der Bluescreen sollte dann stehen bleiben. Oft wird der fehlerhafte Treiber dann im Screen angezeigt und sonst kannst du dich anhand der angezeigten Parameter auf dieser Webseite schlau machen: http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm#0A Und dann noch PS: Dass Treiber nur im abgesicherten Modus funktionieren, bezweifle ich sehr. Denn genau dann funktionieren sie eben nicht ... :D Der Sinn des abgesicherten Modus ist ja, dass dann keinerlei Treiber geladen werden ... Gruess vom Kurt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
upnaway Geschrieben 21. Mai 2007 Teilen Geschrieben 21. Mai 2007 Hi Patrick, der Tipp von Kurt mit dem autom. Neustart ist gut! Da ich aber selbst XP Pro habe, kann ich nicht sagen, ob der von ihm beschriebene Ort der Option richtig ist. Ich glaube, beim Pro erreicht man das mit Rechtsklick auf den Arbeitsplatz -> Eigenschaften. Auf einer der Registerkarten findet man dann wie genannt unter Starten und Wiederherstellen die Option. Was mir aber nicht klar ist: Du schreibst, der Rechner bootet bis zum blauen Bildschirm, an dem man sich anmeldet! Kurt hat das so gedeutet, dass es sich dabei um einen sog. "Blue Screen" handelt. Der taucht immer dann auf, wenn in XP ein schwerer Ausnahmefehler auftritt. Dann wird der Bildschirm auch blau und der Rechner gibt (sieht aus wie früher bei DOS) verschiedene Daten aus. Ganz unten steht meistens eine kryptische Nr. und das Modul in dem der Fehler aufgetreten ist. Ist das bei dir auch so oder bekommst du nur den blauen Hintergrund angezeigt? Wenn ich mich richtig entsinne, erscheint nach dem Booten auf dem Bildschirm in jeder Ecke der Schriftzug "abgesicherter Modus". Kommst du überhaupt so weit? Wenn du nach dem Booten des Rechners F8 drückst, hast du verschiedene Optionen: http://support.microsoft.com/kb/315222 Probier mal "Abgesicherter Modus mit Eingabeaufforderung". Allerdings lädt er nicht den Explorer (graf. Oberfläche) sondern nur das Eingabefenster. Bootet er trotzdem neu? Ansonsten kannste mal den VGA-Modus aktivieren. Für den Fall, dass es ein Prob mit den GraKa-Treibern gibt. Eins ist mir allerdings noch unklar: Warum sollten die Treiber nur im abgesicherten Modus laufen??? Der abgM dient eigentlich eher der Fehlersuche und ist nicht der normale Betriebszustand! Gruß und viel Erfolg Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BITTERLINAIR Geschrieben 21. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 21. Mai 2007 Ich danke euch erst mal für eure Hilfe, Jetzt habe ich im Moment leider keine Zeit, werde dann aber am Abend das ganze mal ausprobieren und euch dann morgen auf dem laufenden halten. Bei dem blauen Hintergrund, handelt es sich übrigens nicht um den schwerer ausnahmefehler Hintergrund sondern lediglich um den Anmeldebereich und von dort geht es dann nach wenigen sek. päng weg und wieder neustart, dann aber nicht mehr im Ab.ges. Modus Aber ich werde jetzt mal versuchen was ihr geschrieben habt. Vielen danke und bis bald, werde dann Erfolgsmeldung oder auch nicht mitteilen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
