cirrus Geschrieben 15. Mai 2007 Geschrieben 15. Mai 2007 hallo Zusammen, seit ein paar Tagen fällt mir auf, dass wir über Pfäffikon ZH vermehrt abfliegenden Flugverkehr von Zürich haben. Kann mir jemand sagen womit das zusammenhängt? Gibt es neue SID's oder was war der Grund? Danke für eure Antworten. Gruss Raphael Zitieren
cavoknosig Geschrieben 15. Mai 2007 Geschrieben 15. Mai 2007 Hallo Raphael, bist du sicher, dass es Abflüge sind? Denn wir hatten die letzten Tage sehr viel Approaches auf RWY28 wegen dem starken Westwind mit Abflügen auf RWY32. Pfäffikon liegt in etwa unter dem left downwind 28. Typischerweise fliegen die Flugzeuge dort mit minimum clean speed, gear up, mit sehr wenig Leistung sinkend/maintaining 6000ft. Abflüge von RWY28 (DEGES1W) kannst du in Pfäffikon schon fast nicht mehr als solche erkennen, die sind dann schon locker FL100 und höher je nach Flugzeugtyp. gruss Bernie Zitieren
cirrus Geschrieben 15. Mai 2007 Autor Geschrieben 15. Mai 2007 hallo Bernie, herzlichen danke für deine Antwort. Wenn du es so sagst, sind es doch eher landende Flugzeuge. Beim Abflug wären sie tatsächlich schon höher. Gibt es denn ein STAR auf RWY 28, das über Pfäffikon führt? Oder sind das Flugzeuge die radar vectors erhalten haben? Gruss Raphael Zitieren
Michael M Geschrieben 15. Mai 2007 Geschrieben 15. Mai 2007 Hallo Raphael, auf dem Link unten siehst du die Flugspuren für einen typischen Westwindtag. Dabei fliegen viele ankommende Flieger über Uster und Umgebung. Da sie, wie bereits erwähnt wurde, mit Vektoren im Downwind für das ILS28 sind, fliegen sie zwar ostwärts, sind aber trotzdem keine Abflüge. http://www.unique.ch/ZRH?ID_site=2&le=2&d=ZRH/doku/dokumentenliste.aspx&IDKD=19&sort=2&sp=de&u=1&ID_level1=13&ID_level2=178&ID_level3=463&t=Flugspuren&a4=263 (rechts Westwindtag wählen) Zitieren
blackswan Geschrieben 16. Mai 2007 Geschrieben 16. Mai 2007 Gibt es denn ein STAR auf RWY 28, das über Pfäffikon führt? Oder sind das Flugzeuge die radar vectors erhalten haben? STARs (oder Transitions) wie z.B. in Frankfurt oder Wien welche direkt auf den Final Approach führen gibt es in Zürich nicht. Die Flieger werden per Vectors auf Downwind, Base & Final gedreht. Die STARs enden bei RILAX, AMIKI, GIPOL... cheers, tobi Zitieren
