Waudiz Geschrieben 14. Mai 2007 Geschrieben 14. Mai 2007 Ich habe einen Flug mit Swiss von Zürich nach Tokio gebucht. Später buchte ich aufgrund geänderter Pläne bei JAL einen Flug nach Taipeh, der gut 2 Stunden nach der Landung der LX-Maschine in Tokio startet. Kann ich in ZRH zumindest das Gepäck durchchecken bis nach Taiwan? Sieht man in ZRH beim Check-in überhaupt den JAL-Flug irgendwo im System? Ich habe die zwei Strecken ja nicht zusammen gebucht und die Gesellschaften sind auch nicht mal in der selben Allianz. Oder muss ich in Tokio ganz raus (also auch aus dem Transfer-Bereich) und wieder neu einchecken, d.h. ggf. auch irgend ein Einreiseformular für einen Aufenthalt von 2 Stunden ausfüllen? Ich fliege ja nicht domestic, sondern wieder international weiter. Da ich nach dem Abstecher nach Taipeh sowieso in Tokio Station mache, stellt sich das Problem bei der Rückreise nicht mehr. Danke für jede Auskunft. Zitieren
flospi Geschrieben 14. Mai 2007 Geschrieben 14. Mai 2007 Hallo Waudiz Das sollte eigentlich problemlos möglich sein, wenn du beim einchecken beide Tickets vorzeigst. Vor bald zwei Jahren hätte man mein Gepäck auch von La Paz via Lima und Amsterdam nach Zürich eingecheckt (am Check-in counter bin ich explizit gefragt worden ob ich noch weiterfliegen würde als bis Lima), wenn ich nicht 16 Stunden Aufenthalt in Lima gehabt hätte, wo ich den grossen Rucksack noch gebraucht hab. Gruss Florian Zitieren
luckymaaa Geschrieben 14. Mai 2007 Geschrieben 14. Mai 2007 Hallo, du musst beim Check in, wenn die Daten im System nicht vorhanden sind, was aufgrund der unterschiedlichen Buchungsdaten wahrscheinlich ist, die Daten des 2 Fluges dem C-I Agent geben er kann die dann eingeben und wenn es keinen Flughafenwechsel gibt sollte er das Gepäck problemlos durchchecken können. Machen wir ja täglich... Gruess Lucky Zitieren
Sibylle77 Geschrieben 14. Mai 2007 Geschrieben 14. Mai 2007 also so einfach geht das nicht würde ich mal behaupten. habe 3 jahre am flughafen gearbeitet und es kommt darauf an , ob die airlines welche du fliegst auch ein agreement haben. das heisst, ob sie einen vertrag haben wo geregelt ist, dass man gepäck gegenseitig akzeptiert. sonst funktioniert das mit dem durchchecken definitiv nicht. aber am besten fragst du gleich bei deinem ersten carrier nach...das ist glaube ich LX oder? die können dir sofort beantworten ob du dein gepäck durchchecken kannst... lg Zitieren
luckymaaa Geschrieben 14. Mai 2007 Geschrieben 14. Mai 2007 klar muss ein agreement zwischen den Airlines bestehen, aber mit den meisten wichtigen und auch weniger wichtigen hat LX agreements, LX und JAL als weltweit operierende Airlines können es sich schon fast nicht leisen solche Agreements nicht zu haben, vor allem Geschäftskunden hätten da wohl kein Verständniss....wenn sie an überfüllten Hubs noch Gepäck suchen und enchecken müssten... also wäre das nicht gerade Kundenfreundlich ich bin also zu 99,99% sicher das es geht ;-) kann ja morgen nachschauen :-) Zitieren
LX-Girl Geschrieben 21. Mai 2007 Geschrieben 21. Mai 2007 Das Agreement zwischen den beiden Airlines besteht. Der einzige Nachteil für Dich ist, dass wenn Du die Flugstrecke in 2 Tickets hast, Du unter Umständen unterschiedliche Gepäckrestriktionen hast und, dass Du bei einer Verspätung selber nach der Umbuchung schauen musst, was bei einem Ticket nicht der Fall wäre. Zitieren
Waudiz Geschrieben 23. Mai 2007 Autor Geschrieben 23. Mai 2007 Danke für die Antworten. Und entschuldigt, dass ich mein Posting nicht korrekt signiert habe. Philippe Zitieren
