G115B Geschrieben 13. Mai 2007 Geschrieben 13. Mai 2007 War heute wiedermal in LSZH. ca 1645Uhr Local startete eine F100 der AUA durch (ILS RW14). Ich vermute den Flug OS-563. Weiss jemand welches Lämpchen nicht geleuchtet hat? Auf der Piste war nix, Sicht gut... vielleicht etwas windig (METAR LSZH 1645 ?) Was war los? Gruss Roy Zitieren
Stefan Allemann Geschrieben 13. Mai 2007 Geschrieben 13. Mai 2007 (METAR LSZH 1645 ?)Was war los? Keine Ahnung was los war, aber mit dem Metar kann ich weiterhelfen: LSZH 131450Z 17008KT 9999 FEW060 BKN250 27/09 Q1007 NOSIG Gruss, Stefan Zitieren
Markus79 Geschrieben 13. Mai 2007 Geschrieben 13. Mai 2007 War heute wiedermal in LSZH. ca 1645Uhr Local startete eine F100 der AUA durch (ILS RW14). Ich vermute den Flug OS-563. Ja ich war auch in der Nähe, beim Spotterpoint RWY16 ;) Ich konnte es dort auch nicht direkt erkennen, hatte nur gesehen dass noch ein Jet am Ende der Piste erst gerade abgebogen war. Da ich auf den Inline-Skates unterwegs war, hatte ich leider den Scanner nicht dabei. Habe mir jetzt aber gleich noch das Live ATC Archive durchgestöbert, dort heisst es dann "Go around, Runway blocked". Es war in demfall noch die Citation, welche vorher gelandet ist, auf der Piste... Edit: Für die, welche es interessiert, >>> HIER <<< gibt es das File, so bei 20 Minuten hört man die Konversation Zitieren
G115B Geschrieben 13. Mai 2007 Autor Geschrieben 13. Mai 2007 Danke Markus. Ich konnte vom Würstlistand 16/14 nichts sehen, da ich erst dachte die RW sei nicht frei. Scheint wohl die Excell etwas "getrödelt" zu haben oder hatte sonst ein Problem. Mir ist zeitlich kein ungewöhnlich kurzer Abstand aufgefallen. Danke für deine Antwort... und ja, wo findest du die ATC recordet? LG, Roy EDIT: Hab's ATC Archive gefunden Zitieren
Markus79 Geschrieben 13. Mai 2007 Geschrieben 13. Mai 2007 Ja dann warst Du vermutlich am gleichen Ort wie ich zu dieser Zeit :) Habe den Link zum ATC-Archive-File direkt im vorherigen Beitrag reineditiert. Zitieren
G115B Geschrieben 13. Mai 2007 Autor Geschrieben 13. Mai 2007 Hatte es gefunden. Danke dir trotzdem Markus! Bei wieviel Play-Minuten hört man die Austrian? Find's grad ned und will (muss) in die Heia :009: Zitieren
Markus79 Geschrieben 13. Mai 2007 Geschrieben 13. Mai 2007 Bei wieviel Play-Minuten hört man die Austrian? Find's grad ned und will (muss) in die Heia So zwischen 20:00 und 22:00 Zitieren
