Wo befindet sich Zurich-EAST
hallo!
ich fand dies den besten ordner für meine frage...
wenn es der falsche war tut es mir leid!
also ich mochte gerne wissen wo das VOR zurich east FRQ:110.05 liegt.
es wären mir orts namen am liebsten. also zb zwischen selenbüren und rapperswil.....
danke schon im voraus!
Roli
Mein zweites hobby unter :
www.kgl.xodox.ch
UP TO DATE
Markus Burkhard
Hallo Roli
ZUE liegt ca. südöstlich der Gemeinde Altikon und nordöstlich der Gemeinde Wiesendangen und genereller gesagt nordöstlich von Winterthur.
Falls du eine Jeppesen Karte des Anfluges auf die RWY 28 hast, kannst du diese mit einer normalen Karte auf der die Landesgrenze und der Flughafen drauf sind vergleichen und kannst dir so ein Bild davon machen.
Hope this helps...
Gruss Markus
hi!
könnte es sein dass es ein VOR in der nordwestlich von andlefingen zh gibt?
Roli
www.kgl.xodox.ch
UP TO DATE
Markus Burkhard
Hoi Roli,
Ja das wäre dann wohl Trasadingen (TRA) mit der Frequenz 114.3
Gruss Markus
Hoi Roli,
ich würde Dir raten, eine Jeppesen-Chart von LSZH, oder noch besser die ganzen Terminalcharts, also mit all den Standart- An- und Abflugtracks anzuschaffen. Z.B. beim Cumulus- Shop am Zürcher Airport, ganz hinten nach den Frachthöfen, im GA- Gebäude, dort im 2. Stock.
Wenn Du jetzt in der Erntesaison nur einen richtigen Kürbis verkaufst, und den Erlös behalten darfst, hast Du das Material schon bezahlt.
Soviel Engagement muss sein für unser Hobby, meine ich, und die erwähnten Charts kannst Du dann fast täglich amortisieren.
Nimm Dir einfach ein Beispiel an mir: Schon in der 4. Klasse bin ich wöchentlich am Mittwochnachmittag mit meinem Velo von Horgen nach Kloten geradelt, nur um den Flugis nahe zu sein. Und wenn ich am Samstagnachmittag nicht im Garten hätte helfen müssen, wäre ich auch da losgenagelt.
Gruss Walti
hallo!
nee walti ich kann das geld auch für was anderes brauchen: ich hab schon von europe 1 pro her die anflug charts von lszh!
aber ich würde trotzdem meinen zurich east sei bei andelfingen! dass kann nicht gut trasadingen sein.
kennt vielleicht ein lienien oder privat pilot ein Vor oder eine sonstige funkanlage (ADF??) bei andelfingen?
beschreib:
es ist ein kreis mit lauter antennen und kabel.
Roli
www.kgl.xodox.ch
UP TO DATE
Wie ist eigentlich eine Vor oder NDB Anlage von aussen zu erkennen? Könnte nicht jemand ein Bild posten? Würde mich interessieren.
Gruss: Hugo
auf meiner ICAO-Karte ist VOR ZUE 0.8 NM nordwestlich von Uesslingen und VOR TRA 2.4 NM westlich von Neunkirch.
Nähe Andelfingen ist ausser VOR ZUE ( 5.5 NM östlich ) keine Anlage der Flugsicherung.
Heinz
Hallo Marc
Besten Dank für die prompten Infos!
Es ist eigentlich erstaunlich, wie einfach diese Anlagen abgesichert sind. Ist so etwas nicht ziemlich Sabotage gefährdet?
Wünsche noch einen schönen Abend.
Gruss: Hugo
[Dieser Beitrag wurde von Hugo Frey am 19. August 2001 editiert.]
Salü zusammen,
wie Heinz richtig geschrieben hat liegt "ZH-East" oberhalb Üsslingen auf dem Iselisberg hinter den Rebhängen. Üsslingen liegt nordwestlich von Frauenfeld.
Gruss Hans
hi
aber was ist es denn?
also es sieht so wie das vor zürich kloten aus...
ROLI
www.kgl.xodox.ch
UP TO DATE
Salü Roli
was auch immer du da gesehen hast, es ist keine Anlage der Flugsicherung. Die müsste in der neusten Frequenzkarte des Bundesamtes für Zivilluftfahrt aufgeführt sein, habe da aber nichts gefunden.
Die das VOR auf den Fotos oben scheint nicht mehr das Neuste zu sein. Eben wurde das neue VOR Willisau in Betrieb genommen (liegt ca. 5Km neben meinem Wohnort) und dies ist sehr viel kleiner als die Anlage auf dem Foto. Auch der Zaun fehlt da, man kann bequem ums Gebäude laufen. Einziger Warnhinweis : Fahrzeuge dürfen nicht in der Nähe der Anlage abgestellt werden, es könnte zu Störungen kommen.
Heinz
Hi,
das dargestellte VOR ist ja auch gar kein normales VOR sondern ein Doppler VOR. Deswegen siehts vielleicht ein bißchen gewöhnungsbedürftig aus - ansonsten ist es aber nach meinem persönlichen Dafürhalten ganz oK so.
Gruss.
hallo
könnte es dann sein das früher dort ein vor war?
also die anlage sieht so aus;
hohe und kleiner stangen in einem kreis. alles mit kabeln bespannt und neben drann ein häuschen...
Roli
www.kgl.xodox.ch
UP TO DATE
Hab zufülligerweise eine Seite gefunden, auf der diverse VORs in der Schweiz abgebildet sind.
http://www.michael-schmidhauser.ch/htdocs/flughafen/flugfunk.htm
Markus Bu, schau mal auf http://www.michael-schmidhauser.ch/htdocs/flughafen/luftfahr.htm
könnte das nicht din Flug gewesen sein?
Raffael
[Dieser Beitrag wurde von Raffael am 20. August 2001 editiert.]
Markus Burkhard
Hoi Raffael,
nein, da sass ich nicht drin, da ich mit der HB-IWC nach Tokio flog... Ausserdem steht da die Seite sei zuletzt im Juni geändert worden, ich flog aber im Juli...
Wenn ich das nächste mal fliege werde ich dich neben die Runway abkommandieren ok? smile.gif
Gruss Markus
hi
dieses "funkgerät" das ich meine hat keine solche "teller" oben drauf...nein es sind viel mer einfach drähte und stangen.
Roli
www.kgl.xodox.ch
UP TO DATE
