daniel12 Geschrieben 5. Mai 2007 Geschrieben 5. Mai 2007 HI! Da ich dieses Problem schon in etwa 10 Foren geschrieben habe, sorry das ich einfach den Link von einem Forum reinkopiere:009: :009: Es geht wiedermal um die Texturen bzw das nachladen. http://www.wcm.at/forum/showthread.php?s=&threadid=216254&perpage=10&pagenumber=1 Mein System: Intel Core 2 Duo E6600 Asus P5b Deluxe 2GB DDR2-800 OCZ Gold Thermaltake Toughpower 600W Evga 8800GTS (640) Wie auch schon im anderen Forum gesagt, läuft alles sehr unruhig bei Spielen ab , zb eben das nicht schnelle nachladen der Texturen Texturflimmern usw, bekomm auch nur max 40FPS hin, und da schwankts dann sekündlich von 32-40. So ist der Fs ungenießbar :001: Danke schonmal! LG Daniel Zitieren
Andy79 Geschrieben 5. Mai 2007 Geschrieben 5. Mai 2007 Hi Daniel, Wenn Du immer zwischen 32-40FPS hast, ist das ja schon sehr gut! Man kann ja den FS nicht mit einem Spiel wie CounterStrike oder Call Of Duty vergleichen was die FPS angeht. Schau Dir mal in diesem Forum den Beitrag von Thomas Röhl (30.03.2004, 01:16) an; http://www.fsc-ev.de/forum/thread.php?threadid=1777&boardid=3&styleid=&page=1#17 Gruss, Andreas Zitieren
daniel12 Geschrieben 5. Mai 2007 Autor Geschrieben 5. Mai 2007 HI! Jo das is schon klar , nur es sieht alles so sch.. aus, eben Texturflimmern extrem unscharfe Bodentexturen usw Zb mit der default Cessna hab ich in TNCM (Fly Tampa) 19 FPS. Irgendwas läuft da arg unrund :confused: Und es ist nicht nur beim FS so. LG Daniel Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 5. Mai 2007 Geschrieben 5. Mai 2007 Hallo Daniel : Und es ist nicht nur beim FS so. LG Daniel Wie ist das gemeint? Gruss Cedric Zitieren
daniel12 Geschrieben 5. Mai 2007 Autor Geschrieben 5. Mai 2007 HI! Naja, wenn ich Games zocke ists dort genau so , Texturen laden lahm usw. Lg Daniel Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 5. Mai 2007 Geschrieben 5. Mai 2007 Hmm Die Grafikkarte die Du da angibst. Ist das eine Onboard Grafikkarte oder gesteckt. Tja ich kann mir bei dem System das Problem nicht ganz nachvollziehen. Meine Gemäss den Spezifikationen sollte eigentlich das gar nicht ein Problem sein. Hättest Du die Gelegenheit, mal eine andere Grafikkarte zu versuchen? Damit Du vergleichen kannst, ob mit einer Anderen das ganze besser läuft? So hättest Du danach mal eine Referenz ob das wirklich ein Software Problem der Spiele ist, als eben eher eines das unmittelber mait der Grafikkarte zusammenhängt. Einen Versuch wäre es wert. Ich hatte zwei mal eine GeForce Grafikkarte und immer das glückliche Händchen, dass ich ein Montagsmodel erwischt hatte. Ebenfalls schärfen probleme und langsam wie ein Mach Antrieb gegenüber eines Warb 6 Antrieb. :D Denke Du solltest dies versuchen. Hoffe einige Inputs, zum lösen des Problems beitragen zu können. Gruss Cedric Zitieren
HeinzS Geschrieben 6. Mai 2007 Geschrieben 6. Mai 2007 Hallo Daniel, auf einem Sreenshot war Antialiasing auf 16xQ eingestellt, da macht auch die beste Grafikkarte schlapp. Wenn du noch beim FS9 bist, darf die MipMap Einstellung nicht über 4 sein. Beim FSX habe ich mit gleicher CPU aber übertaktet auch kaum bessere FPS. Hattest du den HDD Test mit dem neuen System gemacht? http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/festplatten/hd_tune/ @Cedric evga 8800GTS: http://www.evga.com/products/moreinfo.asp?pn=640-P2-N821-AR Zitieren
daniel12 Geschrieben 6. Mai 2007 Autor Geschrieben 6. Mai 2007 HI! Egal welche Einstellung ich nehme dieser einzige Texturenmatsch beim FS bleibt gleich soweit ich auch runterschraube es passiert nichts ausser das das Flugzeug eben dann net so gut aussieht, ich habs schon mit 4 Grakas Probiert bei jeder wars gleich. LG Daniel Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 10. Mai 2007 Geschrieben 10. Mai 2007 Hi Daniel, Texturenmatsch beim FSX...das kennen wir hier alle :D . Die Lösung: X-Plane dann ist wieder alles scharf...;) Zitieren
daniel12 Geschrieben 10. Mai 2007 Autor Geschrieben 10. Mai 2007 HI! Wie gesagt, bei jedem Spiel, nicht nur beim FS, also muss es an irgendeinem Treiber oder so liegen :confused: LG Daniel :005: Zitieren
MFG 2 Geschrieben 11. Mai 2007 Geschrieben 11. Mai 2007 hallo daniel, kannste mal bitte einige shots vom flusi hier einstellen ? ich denke ,dass man dann doch besser sehen kann ,wo die probleme liegen.grundsätzlich kann ich dir jobia's hp http://www.jobia.de/ empfehlen, um das ein oder andere für dich herauszulesen.keine angst,ich habe auch höchstens 10 prozent davon verstanden,aber man lernt,dass es eben nicht nur mit reglern getan ist,diese von vorn nach hinten zu verschieben u. umgekehrt.:p du müßtest dich auch ein wenig mit der fs9.cfg vertraut machen.dort insbesondere die einträge TERRAIN_DEFAULT_RADIUS=1.000000 TERRAIN_EXTENDED_RADIUS=4.000000 TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=2 für dein system anpassen. spiele ruhig ein wenig damit, nur so kannst du veränderungen wahrnehmen.sollte sich nicht gleich ein erfolg einstellen,rate ich dir, die jetzige cfg umzubenennen in fs9.old,verschiebe sie in einen dir genehmen ordner. (dies ,für den fall,dass schon andere parameter unpassend sind,durch das ausprobieren.)wenn du dies getan hast,fängst du mit den o.g. parametern neu an. achte darauf,welche daten in der neuen standard fs9.cfg angegeben sind und sichere sie dir ebenfalls durch eine kopie wie oben erwähnt. achte darauf dass laut jobia werte höher als 4.0 (standard=0.000) von den meisten pc's nicht umgesetzt werden. es gibt aber ausnahmen, nämlich bei denen,die eine deutsche version des FS haben. dort ist möglicherweise eine zahl wie 1234565 angegeben beim terr.ext.lev.also beim untersten wert. dann haben schon user hier und in anderen foren berichtet, sie hätten gute ergebnisse mit werten der TEXTURE_BANDWIDTH_MULT=1000 ! aber auch höhere können funktionieren.auch hier gilt : mit geduld den wert nach oben verändern,sinnvoll ist von 0 aufwärts. in dem zusammenhang moechte ich dich auf die auszüge der fs9.cfg des flusi freundes bernd (hotline) im forum http://www.a4y-ng.de aufmerksam machen. http://www.a4y-ng.de/viewtopic.php?t=110 dort hast du eine schoene referenz für die wichtigsten einstellungen. (downlod) gern würde ich dir meine zur verfügung stellen, aber mein system ist schlicht nicht vergleichbar. ich hoffe ich konnte dir wieder ein wenig weiterhelfen und mut machen,aber ich moechte auch andere bitten, sich rege an dem thema zu beteiligen, schließlich kennen wir alle ohne ausnahme!! diese situation in der du gerade bist. es wird nicht verlangt wissenschaftlich etwas zu untermauern, aber beispiele (anregungen) von anderen usern koennen manchmal seehr nützlich sein. vg+vg joerg Zitieren
daniel12 Geschrieben 11. Juni 2007 Autor Geschrieben 11. Juni 2007 HI! So ich meld mich wieder mal wieder noch das Problem :003: Alsooo , hab seit heute eine neue HD in der Hoffnung das es daran liegt , FEHLANZEIGE WIEDER TEXTURENMATSCH. Nun es liegt nicht am Flusi!!! es ist bei allen Spielen , Simulatoren usw so , also keine Einstellungen in der CFG. Mein System sieht im Moment so aus Asus P5K Deluxe Wifi C2D E6600 2GB DDR2-800 OCZ RAM 600WATT Toughpower NT Samsung SATA 250GB Ich hab bis jetzt Nur die Treiber von der Asus CD installiert den Nvidia Treiber und den Flusi, und es entsteht der Matsch woran kann das liegen kann? , nochmals ist nicht nur beim Flusi:005: LG Daniel Zitieren
theo kälin Geschrieben 11. Juni 2007 Geschrieben 11. Juni 2007 hallo hast du die treiber der soundkarte aktualisiert? realtek hatte bei mir probleme gemacht. gruss theo Zitieren
daniel12 Geschrieben 11. Juni 2007 Autor Geschrieben 11. Juni 2007 HI! Nein , ich hab eine Creative Sound Blaster Soundkarte :005: LG Daniel Zitieren
HeinzS Geschrieben 11. Juni 2007 Geschrieben 11. Juni 2007 Hallo Daniel, teste doch mal deinen PC mit PC Wizard: http://www.cpuid.com/pcwizard.php Zitieren
G115B Geschrieben 11. Juni 2007 Geschrieben 11. Juni 2007 @Daniel Ich würde heir mehr auf die Grafikkarte, Grafikkartentreiber (aktualisieren) und Grafikkarten-Einstellungen eingehen. Es ist auch ein Versuch wert diverse Treiber zu deinstallieren und neu aufzusetzen. - Direct X (lässt sich nicht deinstallieren) - Soundkartentr... - Grafikkartentr... - Chipsatztreiber in umgekehrter Reihenfolge wieder intsallieren. Dann Punkt für Punkt die Anzeigeeinstellungen setzen und diese jeweils studieren wozu sie sind und was sie bewirken. Evtl Grafikkarte Defekt (?), aus 2tem PC Grafikkarte besorgen und es mit dieser versuchen. RAM Defekt... wenn mehrere Speicher jeweils eines entfernen und es erneut versuchen. Allerdings untypisch für deinen "Fehlerbeschrieb". Wahrscheinlich rührt dein Problem wirklich von irgend einem Treiber her... Installationsfehler durch falsche Ausführung beim Setup... (andere Programme liefen, abbruch von Setup o.Ä.). Es kann auch zu Fehler kommen, wenn mehrere Treiber und Programme installiert werden die einen Neustart verlangen, dieser aber nicht nach jedem Installationsabschluss eines einzelnen Programms ausgeführt wurde. Gruss Roy Zitieren
daniel12 Geschrieben 12. Juni 2007 Autor Geschrieben 12. Juni 2007 HI! Naja , dieses Problem trat auch schon auf meinem alten PC auf also weiss net mit den Treibern , es waren auch schon mehrere Grakas bei denen es auch so war , 7600GS , 7950GT und jetzt die 8800GTS Hmm ich kann mir echt net erklären weiss net wirklich ob das an den Treibern liegt da ich auch schon viele versucht hab. LG Daniel Zitieren
daniel12 Geschrieben 16. Juni 2007 Autor Geschrieben 16. Juni 2007 HI! Und so sieht das ganze in der Vogelperspektive , aus 570 Meilen Entfernung aus. LG Daniel Zitieren
