Hallo zusammen,
mich würde mal interessieren, ob es möglich ist beim Pushback (mit Strg+P) auch die Richtung zu Steuern, also das man nich nur gradeaus pushen kann sondern beim pushen auch ne Kurve machen kann, um das Flugzeug realitätsnäher auf den Taxiway stellen kann.
MfG Tobi
Hi Tobi!
Kurz nach der Auslösung des Pushbacks musst du 1 oder 2 drücken um die Richtung der Drehung zu bestimmen!
Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welche Zahl du für welche Richtung eingeben musst... :o
Vielen Dank für die schnelle Antwort und das mit der Richtung krieg ich raus, ich sag nur learning by doing
1 für links, 2 für rechts, wie's auf der Tastatur angeornet ist. (Es könnt aber auch umgekehrt sein...)
Oh, ich benütze immer meine 'Eselsbrücke':
1 ist 'links' > Flieger dreht mit dem Heck nach RECHTS
2 ist 'rechts' > Flieger dreht mit dem Heck nach LINKS
also gerade umgekehrt ..... :006:
Wer hat nun recht :005:
Funktioniert allerdings nicht bei allen Modellen, so wie ich gesehen habe.
[Hallo Tobi,
ich weiss nicht wie weit Deine Kenntnisse gehen, um ein Panel etwas zu erweitern ?
Ansonsten könnte ich Dir von AVSIM.com folgende "Gauge" zum Probieren empfehlen,
Groundhandling V4.0 - (rcbgh-40.zip)
Hierbei handelt es sich um eine Pushback- und Taxy-Gauge welche folgendes anbietet:
- Länge und Richtung der Pushback-Strecke frei wählbar
- Koversation Captain - Groundcrew
- Frei wählbare Taxy-Geschwindigkeit
Währe vielleicht etwas, ich habs in vielen Panels integriert, funzt bestens.
Beste Grüsse
Andy :)
Hi Tobi,
falls du zufällig vorhast, online bei IVAO zu fliegen, dann hilft dir der IvAp (Piloten Client) weiter.
Der hat nämlich ein Push tool, was man mit CTRL+F7 aufruft.
Man gibt den Drehwinkel (graphisch) vor.
Dann startet man den Push -> A/C rollt geradeaus (rückwärts natürlich!)
Mit click auf TURN fängt die Maschine an auf den gewählten Winkel zu drehen und rollt dann wieder geradeaus.
Der Vorgang lässt sich jederzeit stoppen.
So komfortabel wie der/das beschriebene Gauge isses leider nicht.
Funzt aber au!
Greetz
Michael
...und falls Du bei VATSIM fliegen willst, kannst Du das Tool in FsInn nutzen ;) Und ohne Netzwerkempfehlung tut es auch das Programm "ATN Gauge", zu finden bei AVSIM.
...und bei IVAO ist der Push -selbstverständlich- ebenfalls komfortabel enthalten. :008:
Damit entfällt auch das übliche Gehampel mit dem, ähh, "push-Button:D Tastengerödel" per FS. Bei mir jedenfalls -vor der Onlinefliegerei- geruhte der FS in einer Vielzahl der Versuche eben nicht, die gewünschten Befehle umzusetzen.
Möglicherweise traf ich nicht innerhalb des Mikrosekundenbereiches die Tastenkombination per "Klammergriff".:007:
cheers
Peter
Moin,
und dann gibt es noch meinen persönlichen Favouriten: atngau von Etienne Martin mit dem Riesenvorteil, dass man während des Push Geschwindigkeit und Richtung ändern kann.
Und auch eine TaxiSpeed Funktion hat.
Einbaubeispiel auf meiner MiniHomepage.
Funktioniert übrigens auch im FSX.
