So was kann es doch nicht geben?!
Hallo Leute,
Ich fliege sehr gerne online.
Meisstens im rw.softlus.net oder swiss.hopto.org
Mit allen den ich fliege geht der Multiplayer aber wenn ich mit meinem Vetter will dan geht's nit!
Mit den anderen schon!
Könnt ihr mit weiterhelfen?
Vielen Dank,
Cedric
Sali Cedric
hat dein Vetter UND du eure Port freigeschaltet, wenn nicht dann den Port 23456 öffen.
Ich hoffe es geht, und du weiss wie:005:
Gruss Michu
Im Multiplayer unter Cilienteinstellungen Anderer und dann 23456 eingeben?
Nein, das musst du an deinem Router machen. Sprich darauf zugreifen und die Einstellungen verändern.
Hallo bin Der Mikolas
habe ein problem mit dem einstellen kann mir jemand helfen?
ich besitze Windows XP Home.
Ich weiss das ich den Router einstellen muss.
Versuche mal zu erklären was ich bis jetzt versucht habe.
Desktop Netzwerkumgebung geöfnet, Netzwerkverbindung anzeigen, bei
Bluewin ADSL unter Eigenschaften Internetprotokoll (TCP/IP)angeklikt ,
bei Allgemein ist aber unter IP-Adresse auch Subnetzmaske und Standartgateway.
bin ich da richtig oder mache ich da eine falsche überlegung?
Ich hoffe ich stelle mich da nicht gerade zu bescheuert an
kann mir das jemand erklären ich Danke im voraus
Gruss Mik
Lieber eine Frage stellen und sich im moment blosstellen ,
als keine frage stellen und unwisend bleiben.
Hallo Mik
Möchtest du dich mit dem Flugsimulator ins Netzwerk einloggen?
Sali Zusammen
Also im Allgemeinen ist es so, dass ihr auf eurem PC eine statische IP haben müsst, sonst weis der Router nicht, für welchen PC er die Ports freischalten muss, falls du aber ein Cablecom modem benutzst, dann musst du keinerlei Ports freischalten.
Wie du eine statische IP erhälst kannst du hier nachlesen:
http://www.portforward.com/networking/static-xp.htm
Also, wie du für den Flusi nun deine Ports freischaltest, sagt dir die Page portforward.com sehr gut.
Da kannst du für dein spezischfisches Modem einen sehr detailierte Anleitung mit Bildern finden, sie hilft vielen, wenn sie nicht wissen sie auf ihrem Router Ports freischalten müssen.
Dann ist es wichitg, dass im Flusi unter Multiplayereinstellungen das Kontrollfeld unter "Connnect/Verbinden" auf "PORT: ANDERER" umstellst und dort die Nummer "23456" eingibst.
Dann noch so eine Bemerkung am Rande: Es ist eigentlich eine Bedingung, dass man seine Ports freigeschaltet hat, wenn man auf dem Server von Johannes fliegen will, denn sonst verunmöglicht man vielen Anderen den Spass am Onlinefliegen, und ich stöhre mich ab jenen, die dies gefliessentlichst missachten und so Anderen die Möglickeit nehmen, auch einmal mit anderen online zu sein.
Ich hoffe das hilft was.
Gruss Michu
Hallo Tobi
Ja mit Flight Simulator 2004
Ich werde mal mein glück mit der portforward seite machen
Gruss Mik
Habe alles gemacht was Michu geschrieben hat.
Leider weiss ich nicht, wo ich die beiden DNS-Server finde. :o
Wisst ihr wo?
Gruss Cedric
Hab's herausgefunden.
Hab im FS propiert obs geht...
Ratet mal!: :mad::mad::mad::mad::mad::mad:
Das wird bei mir wohl auch nicht's mit online fliegen, jetzt weis ich komme nicht in den router rein
user name und password (weis ich nicht )
Lieber Michu und an alle anderen Online Flieger ich möchte mich Hochachtungsvoll Entschuldigen das ich da letzten 2 wochen reingefunkt habe ,
ich wusste wirklich nicht das ich noch die port's freischalten muss.
Ich bin eigentlich nur darauf gekommen weil ich gemerkt habe das es nich saube läuft konnte nur fliegen wenn es nur zwie spieler hatte. und einen hat's dan noch die gantze zeit raus geschmissen Sorry guy's .
Gruss Mik
Hi Tobi
Ja bei mir geht es eigentlich auch aber sobald es mehr als 3 spieler hatt,
kann ich keine verbindung bekommen .
Deinen tread kenne ich . Danke Tobi
Habe übrigens User Name und Password gefunden komme jetzt aber beim
Konfigurieren nicht weiter na ja wer sucht der findet fileicht finde ich es ja noch heraus.
An dieser stelle möchte ich mich bedanken an das gantze Forum,
ich bin seit 2005 hier dabei und nur durch suchen und lesen sehr fiel gelernt.
Deshalb habe ich auch noch nicht viele fragen gestellt und keine tread's geschrieben.
Danke an alle
gruss Mik
Sali Zusammen
Gruss Michu
Hallo Michu
Muss ein paar deiner Aussagen korrigieren, ich versuche es für alle möglichst verständlich zu formulieren:
Grundsätzlich kann man mit einem oder mehreren PCs entweder über einen Router oder direkt über das ADSL/Cable Modem aufs Internet zugreifen.
Wenn du keinen Router hast, musst du keine Ports forwarden, die Daten werden anhand der IP-Adresse an die Rechner versendet und erst bei den Rechnern wird der Port der Datenpakete ausgelesen. Den Switch interessiert es nicht, an welchen Port die Datenpakete geschickt werden, sondern nur an welchen Rechner. Der Rechner entscheidet dann intern, an welchen Port und somit an welche Applikation die Daten weitergeleitet werden.
Teilweise können Ports dynamisch "vereinbart" werden, aber das würde zu weit gehen.
Hat man einen konventiellen Home-Router mit NAT in Betrieb, ist die ganze Sache komplizierter. NAT bedeutet, dass der Router die internen IP-Adressen mit einer WAN-IP-Adresse maskiert. Das heisst, für den Provider ist nur der Router "sichtbar", alle Rechner im LAN stecken hinter der WAN-IP-Adresse. Der Router tauscht in jedem ausgehenden Datenpaket die IP-Adresse des Rechners mit der WAN-IP-Adresse aus. Eingehende Datenpakete werden anhand des Ports an den entsprechend konfigurierten Client weitergeleitet.
Für FS2004 müssen die UDP-Ports 23456 und 6073 für ein- und ausgehende Verbindungen konfiguriert werden. Beim Protokoll UDP werden die Daten einfach gesendet, die Reihenfolge der Pakete und ob die Pakete überhaupt ankommen, wird nicht überprüft. Ebenfalls wird keine Verbindung aufgebaut, sondern direkt Daten gesendet. Deshalb entstehen viel mehr Übertragungsprobleme, da die Anwendung dadurch toleranter umgehen muss (und somit mehr Programmierarbeit ansteht), leidet die Qualität nicht so sehr darunter, wie man oftmals annimmt.
Nun gibt es drei mögliche Fälle:
  • Alle Clients haben die Ports korrekt weitergeleitet, es existieren keine Probleme
  • 1 Client hat die Ports falsch weitergeleitet
  • 2 oder mehr Clients haben die Ports falsch weitergeleitet
Wenn nur ein Client den Router falsch konfiguriert hat, kann er die Daten zwar meist senden, weil oft alle ausgehenden Ports offen sind. Er kann aber keine Daten empfangen, weil die Weiterleitung für die eingehenden Ports fehlt. Es funktioniert aber weiterhin, vermutlich weil die Software das so zulässt.
Wenn jetzt aber beispielsweise zwei Clients mit falsch konfiguriertem Router verbinden, können zwischen diesen Clients keine Daten gesendet werden. Sehr wahrscheinlich klemmt der Server die Verbindung zu diesen Clients dann ab. Um das Problem aber genau eruieren zu können, müsste man den ganzen Netzwerkverkehr auf mindestens 4 Clients und einem Server gleichzeitig aufzeichnen und dann analysieren. Ist aber sehr aufwendig und zeitintensiv.
Und auch dann muss es nicht heissen, dass die Herkunft des Problems eindeutig erkannt wird. Denn eventuell ist das Problem auf der Applikationsebene zu suchen - und dafür müsste man den Source-Code des Flugsimulators haben und ihn verstehen.
Grundsätzlich kann man sagen, dass Home-Router sehr unterschiedlich aufgebaut und konfiguriert sind. Man kann über die GUIs oft nicht so viel konfigurieren, wie über die Konfiguration per Config-Dateien und ist deshalb eingeschränkt. Ausserdem weiss man nicht, wie die Grundkonfiguration aussieht und was die im GUI veränderten Einstellungen genau bewirken, wie es wie gesagt bei jedem Hersteller oder sogar bei jedem Modell unterschiedlich gehandhabt wird.
Mit Netgear habe ich im Home-Router Bereich aber gute Erfahrungen gemacht.
Gruss Marc
Es Funktioniert :008:
Danke Michu die seite portforward ist sehr gut wenn mann dann endlich das macht was dor beschrieben wird:009: :-)
seit ein paar tagen am fliegen gestern sogar (9-10 piloten)
so denke ich das es gut eingestellt ist (sogar nach ausloggen und wieder einlogen einwandfrei reingekommen)
das einzige was jetzt noch ist und da währe auch schon meine frage
auf der seite softplus.net ist unter serverstatus sieht mann alle eingeloggten piloten welche gerade am fliegen sind und wo sie sich befinden.
Bei mir sieht man da aber bei der höhe kurs und geschwindikeit nichts
Nach dem ausloggen und wieder eimloggen wahr es für 60 sek. sichtbar
wo ich mich befinde koordinaten Alt. Hdg. seed. nach dem das sich die seite nach 60sek. wieder neu geladen hatt wahr bei mir alles lehr
Pilot Mikolas 2 1/2 std nicht im flugzeug.
Dabei wahr ich schon 2 1/2 std. geflogen.
Ich kann jetzt auch wärend dem fliegen mit dem kneeboard auf die seite softplus.net zugreifen und sehe bei mir nichts
Kann mir jemand helfen
(oder habe ich doch noch etwas falsch eingegeben)
Gruss Mik
Wie kann man den das machen?
Gruss Cedric
Hallo Cedric
Wenn Du auf die Seite softplus.net gehst und dann Serverstatus aufrufst,
kannst Du oben in blau die Zeile Wie verwende ich das Kneeboard kliken
solltest Du kein Englisch können hier wie ich es durchgefuert habe.
Arbeitsplatz –Festplatte(C:) Programme, Microsoft Games, Flight Simulator 9,
Aircraft, kneeboard_keys mit Note Pad oder Word Pad offnen und die Zeile
<form>
Enter URL: <input type=text size=30 name=url value="http://">
<input type=button value=Submit onClick="location.href = this.form.url.value;">
</form>
In die 3 Zeile „</head>“. Einfügen
Im FS2004,kneeboard offnen A Knopf klicken und http://rw.softplus.net:81
Ins Fensterchen eingeben dort kannst Du dann auf FS2004 Kneeboard ( blaue Zeile )
an klicken. That’s it.
Gruss Mik
